Segel Technik Technikfragen speziell für Segelboote. |
da ich mir sehr bald ein Kajütsegelboot kaufen werde, aber noch ziemlich wenig Erfahrung mit den technischen Details habe, wollte ich mal fragen, ob ihr mir hier eine allgemein umfassende Anleitung geben könntet, wie ich den Mast richtig stelle. Das Boot hat 5,10m Länge und der Mast etwa 6m. Ich denke mal, dass es an sich nicht so schwer sein wird. Schon mal im Vorraus danke an alle Antworten. de_robbert |
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller) |
Danke, die Seite hilft um einiges weiter, aber da wird erst beschrieben, wie der Mast schon steht.
Wenn ich den Mast stelle, muss ich die Wanten schon vorher befestigen oder erst nachdem der Mast steht? |
Kommt so ein bißchen drauf an...
![]() heute wird meist mit einem Kran (stationär oder mobil) der Mast gestellt. Dann hängt er einfach am Kran und wird erst mal aufs/ins Boot gestellt. Dann befestigt man rundherum alle Wanten und Stage. Bei kleinen Booten gibt es auch Mastlegevorrichtungen, bei denen die Wanten angeschlagen bleiben, um dem Mast seitlichen Halt zu geben. Das weißt Du dann aber, wenn Du Dir das Boot kaufst. Ich habe zwei Masten und kann das Legen problemlos alleine machen, wogegen beim Stellen eine helfende Hand willkommen ist. Die muß aber nur kurbeln... ![]() |
mach dir keine Gedanken, so schwer, das du ihn nicht allein aufrichten kannst, wird der nicht sein. Gruß Willy |
hallo & willkommen im reich der trailerbootsegler
![]() also für einen 6 meter mast brauchst du keinen kran das geht locker mit einem helfer. mein mast ist auch ungefähr 6 m lang. den setzte ich so: 1. achterstag anschlagen aber nicht durchsetzen 2. unterwanten fixieren 3. mastfuß in die mastführung - ist bei mir drehbar 4. spinnackerschot am bugbeschlag einschäkeln 5. der helfer steht im cockpit und hebt den mast so hoch wie möglich an 6. während der hochhebt hole ich auf dem kajütdachstehen die spischot dicht - mast stellt sich auf 7. vorstag anschlagen 8. achterstag dicht 9. wanten anschlagen und das ganze dann justieren unter der voraussetzung dass unterwanten und achterstag von der länge her halbwegs passen ist das alles eine action von ca. 15 minuten. du kannst auch die wanten alle angeschlagen lassen dann sparst dir nochmal 5 minuten. alles keine hexerei - was für ein boot kaufst dir denn? viele grüsse
Es ist schon über soviele Dinge Gras gewachsen, daß man keiner grünen Wiese mehr trauen kann |
Da mach' Dich mal locker... das ist ja mastmäßig die Größenordnung meiner Ex-420er-Jolle. Durch die einfache Verstagung ist das Ding schnell gestellt. Ideal wäre es, wenn der Mast gesteckt würde, dann kannste ihn ganz alleine stellen.
ich schließe mich an, bei dem Format brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen. Du wirst feststellen, daß das eine sehr handliche Geschichte ist.
Gruß, Philip |
hallo,
flying fox ist ein klasse boot gratuliere herzlich
Hallo de_robbert,
Du kannst zum Mast aufrichten auch die Kurbel vom Trailer benutzen. Dann kann auch eine weniger kräftige Person leicht den Mast hochziehen. Gruß Günter |
Einen sechs Meter Spargel stellt man locker mit zwei Mann (Frau)
Ist ja schon geschrieben worden, Achterstag anschlagen, Wanten anschlagen, hoch das Ding (macht einer alleine) und der Zweite schlägt das Vorstag an. Geschickte mit etwas Übung machen das auch alleine ![]() ![]()
Gruß Günter |
....stell den spargel am besten, nachdem das boot bereits geslipt und fest am steg liegt.........
es geht auch schon vorher auf dem trailer, aber dann muß boot und trailer noch fest verbunden sein. Nachteil..alles (vonm boden aus gesehen) ist in brusthöhe.......vorteil boot/trailer liegen absolut ruhig..... |
also wir stellen den Mast grundsätzlich an Land vor dem Slipen. Karabiner von der Trailerwinde wird am Vorstag eingehakt(wir haben 2 Vorstage), ich gehe aufs Boot, hebe den Mast an und meine Tochter Kurbelt - fertig. Auf dem Wasser, evtl. noch mit Welle hätte ich viel zu sehr angst, dass mir der Mast seitlich wegkippt! Gruß Günter |
klingt verdächtig nach N22 ![]() ![]() ![]() Willy |
