Brauche Hilfe beim Anschluß von Fernschaltung
Habe zu einem Motor diese fernschaltung dazu bekommen..
Wozu sind die gekennzeichneten Schalter Nr.1 bis 4..? Welche Kabelfarben sind wofür...? Was liegt auf dem 3poligen Kombistecker..?? |
Hallo bin auch nur ein Laie
aber : zu 1 = trimmschalter zu 2 = sitzt dort der Notaus ? zu 3 = Entriegelung für den Gangzug ( gasgeben ohne Gang ) zu 4 = der 3pol Stecker könnte für den powertrimm sein
Gruß von der Weser Jörg
4 könnte ein Sicherungsschalter sein, dass der Motor nur im Leerlauf an geht, jedoch nicht, wenn ein Ganz eingelegt ist.
Wissen oder geraten ??
Moin Klaus
1 = Trimschalter 2 = Trailer Schalter (damit wird der Antrieb/Motor nach abschaltung durch den Endlagenschalter in den max. Ankippwinkel hoch gefahren) 3 = Deaktivierung Schaltmechanismus...dient zum erhöhen der Leerlaufdrehzahl beim Warmlauf oder zu Testzwecken . 4 = Start in Gear Protection Schalter...verhindert das Starten des Motors bei eingelegten Gang. Der Kombistecker wird mit der PT Pumpe verbunden. Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
Wunderbar , das hilft... aber.. wie ist die Belegung des 3poligen Kombisteckers , der so an den Motor passt, was liegt auf diesen 3 Polen , wofür sind die und...für was sind die anderen Kabel ( siehe Bild..) PT kann das nicht sein, der Motor hat dafür eine passenden Steckdose.. |
Hallo Klaus
An welchen Motor soll denn diese Schaltung montiert werden? Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten Geändert von Exhauster (20.03.2010 um 16:49 Uhr) |
Evinrude 9,9 PS
Vergiss die Kabel alle!!! Versuch die Schaltzüge daran zu basteln und gut ist. Dein Motor hat kein PT und zu 99% auch kein E-Start so das es sich mit den beiden gelben Kabeln auch erledigt hat. Gruß Karsten
Ausserdem wird es nicht diese Schaltung sein die ans Boot kommt , da es eine Einbauschaltung ist für die ich keinen Platz habe. Ich werde eine fast baugleiche Aufbauschaltung verbauen , wollte aber die Kabelstränge verwenden.. deshalb wäre es wichtig zu wissen ob da Stopschalter , E-Startkabel etc. dabei sind.. |
Hallo dagmarg,
schönes Rätsel was hast du an der Schaltbox welche nicht auf dem Bild ist für Kabelfarben die Einbauschaltbox hat keinen Quickstop, die Aufbauschaltbox müßte einen haben
ein Multimeter ist die Lösung für das Rätsel...
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot. |
So wird es wohl enden.....
Denn keiner kann mir hier sagen , was für eine Funktion bei dem 3poligen Strecker aus dem Motor liegt.. |
Kannst Du Kabelfarben sehen? Gruß Torben |
Grün , Rot , Blau ( siehe Foto)..
was ist das noch mal für ein Motor ???
Evinrude 9,9 PS Bj. ca.1987 mit Ladespule und E-Start
