Alt 20.03.2010, 22:02
Benutzerbild von skip9090
skip9090 skip9090 ist offline
Boot: Cap Camarat 6.5 BR
45 Danke in 17 Beiträgen
Standard Wasserskihaken / Turbo Swing
ich brauche mal wieder die Hilfe bzw. die Tipps vom Forum.
In der Vergangenheit habe ich immer gedacht, das eine Wasserskistange das non plus ultra zum Wasserskifahren ist. Doch scheinbar habe ich mich geirrt. Mein Boot besitzt eine solche Stange. Nachteil ist jedoch, dass durch die auftretenden Kräfte beim Wasserskifahren eine große Heckwelle entsteht und das Boot schlechter ins gleiten kommt.
Daher bin ich auf der Suche nach einer Alternative.
1.
ich könnte nachträglich zwei Wasserskihaken am Boot anbringen. Leider hat mein Boote diese nicht von Werk aus. Hierdurch erhoffe ich mir, das die Zugkraft anders auf mein Boot einwirkt, es beim Start schneller ins gleiten kommt und die Heckwelle kleiner ist.
Habt ihre mit dem nachträglichen Anbringen schon Erfahrungen gesammelt?
Geht dies einfach?
2.
Die zweite Möglichkeit wäre das Anbringen einer „Turboswing“?
Lt, Hersteller wird das Boot viel schneller ins Gleiten kommen und die Heckwelle wird kleiner.
Darüber hinaus zieht der Wasserskiläufer das Boot nicht von links nach recht.
Leider sind die Kosten hierbei recht hoch, für meinen 90 PS Motor liegen diese bei ca. 450EUR. http://www.turboswing.nl/
Hat einer von euch hiermit schon Erfahrungen sammeln könne?
Schöne Grüße
Hardy
Hits:	1244
Größe:	11,1 KB
ID:	193241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1124
Größe:	23,8 KB
ID:	193242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1983
Größe:	44,1 KB
Hits:	2725
Größe:	21,7 KB
Alt 21.03.2010, 00:52
Hallo skip9090,
Turboswing macht Sinn wenn man keine Zugösen in ähnlicher Höhe am Boot hat
Alt 21.03.2010, 11:50
Und was soll das besser können als ein Schleppdreieck mit Rolle ??
http://www.mesle.de/uploads/media/Seite_13_-_Leinen.pdf
Heckklampen sind wohl dran?
Innenborder: 1x Wasserski-Zugöse.
Grüße von Herbert
Alt 21.03.2010, 12:04
Hallo Stingray 558,
der Anschlagpunkt ist bei dem Bügel höher,
Schleppdreiecke gehen schnell mal kaputt,
eine Schleppdreieckrolle kann durch ihr hohes Gewicht schnell mal im Propeller landen
die Rolle auf dem Bügel reagiert auf seitlichen Zug vermutlich schneller(kann auch ein Nachteil sein)
die Klampen würde ich bei kleinen Booten nicht so gerne nehmen, gibt schnell mal Risse im GFK(hatte meine Vieser damals jeden Falls)
Alt 21.03.2010, 12:58
Hallo Stingray 558,
bisschen, fürn Läufer is ne Stange eh besser, bei kleinen, leistungsschwachen Booten: je tiefer, je besser.
Ja, haste recht.
? das sind alles Schwimmer, und schwimmfähige Leinen, sollte nicht das Prob. sein.
? wird besser laufen als bei Seil.
Klampen?? Meinst: U-Bügel, im Heckspiegel? Das ist der stabilste Teil vom Rumpf, da sollte gar nichts passieren. Sind ja auch durchgeschraubt.
Oder meintest wirklich Klampen auf dem Deck? Die reichen bei den meisten Booten nicht. Oft nur mit Blechschrauben befestigt.
Grüße von Herbert
Alt 21.03.2010, 13:02
Hallo Stingray 558,
ich meinete die Klampen auf Deck,
die U-Bügel sind sehr tief, da wird die Leine schon mal beim Start Unterwasser gezogen
Alt 21.03.2010, 13:17
Hallo Herbert,
die Heckklampen / Zugösen sind noch nicht dran. Das rote Boot ist nur ein Beispielbild.
Hat jemand schon mal Erfahrungen damit gesammelt die Heckklampen / Zugösen nachtäglich anzubauen?
Alt 21.03.2010, 18:48
Benutzerbild von Hermberg
Hermberg Hermberg ist offline
Boot: Ockelbo DC21 "OERN"
Rufzeichen oder MMSI: DF4856 / 211492830
95 Danke in 62 Beiträgen
Zitat von skip9090 Beitrag anzeigen
Hallo Herbert,
Hallo Hardy,
"...Erfahrungen damit gesammelt..." Du meinst ausmessen, anzeichnen, bohren, abdichten und anschrauben?
Ja, schon...
Aber wo und wie, das wird doch sehr auf dein Boot ankommen, da wird es keine allgemeingültige Anleitung geben.
Jochen
Alt 21.03.2010, 19:33
Wo kann ich die Uhaken denn wohl am Besten bekommen? habt Ihr da einen Tip?
Alt 21.03.2010, 21:29
majozini majozini ist offline
Boot: Glastron V-142 mit 60PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Hey du MAULAFF!!!
330 Danke in 176 Beiträgen
Hab meine U-Bügel aus der Bucht...
Schöne Grüße Mario
Alt 22.03.2010, 09:56
Suche nach: U Bügel; U Bolzen; min V4A, AISI 316 Qualität!; nicht unter 10mm Durchmesser/
Dicke vom Spiegel??
Grüße von Herbert
Alt 22.03.2010, 11:10
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
727 Danke in 461 Beiträgen
Hallo Hardy ...
Mannomann... Ich sags immer wieder! Macht doch erstmal aussagekräftige Fotos über den aktuellen Zustand! Vielleicht wäre es möglich die Stange zu kürzen??
Freddy
Alt 23.03.2010, 18:54
Hallo Freddy,
super Idee. hab ich gar nicht dran gedacht. Denke das ich die Stange bestimmt um 20 cm senken kann.
Das wäre auf jeden Fall die günstigste Alternative.
Bin mal gespannt wieviel das ausmacht.
Danke für den Tip
Hits:	856
Größe:	28,2 KB
Alt 23.03.2010, 21:32
Denke, dass ich den makierten Bereich einsparen kann.
Die Stange ist mit einem Splinnt in der Höhe arretiert. Werd am Samstag mal ein Loch 20 cm weiter unten bohren.
Werd dann mal wieder berichten
sg
Hardy
Hits:	879
Größe:	27,9 KB
Alt 23.03.2010, 21:50
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Binde doch das Seil erstmal nur weiter unten fest befor du wilde Löcher bohrst und das Ding demontieren musst
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 24.03.2010, 10:27
Hallo Hardy ...
SOOOO schaut das schon anders aus! Machs wie`s Picton sagt!
Versuch das Seil in dem von Dir angedachten Bereich mal zu Fixieren. Am besten mit breitem Gewebeband... Das hält soweit schon. So solltest Du das beste Setup rausfinden...
Anschliessend kannst Du dann die Bearbeitung beginnen...
Freddy
Alt 24.03.2010, 20:01
werde euren Rat befolgen und erstmal mit dem Bohren abwarten.
Denke das ich bis zum 1. mal Wasserskifahren zwar noch ein - zwei Wochen warten muß, werde danach dann aber berichten.
Hardy
Alt 30.03.2010, 06:59
Benutzerbild von Jendral
Jendral Jendral ist offline
27 Danke in 21 Beiträgen
Falls Du Infos zum Turboswing brauchst, kannst Du Dich melden.
Gruss Dirk
Alt 28.01.2012, 09:01
Benutzerbild von Allerhopser
Allerhopser Allerhopser ist offline
Boot: SUP
1.763 Danke in 570 Beiträgen
Hallo Dirk,
hast Du Erfahrungen mit dem Turbo Swing?
Dann berichte doch mal.
Schicke Dir außerdem eine PN!
Rebecca und Joachim
Die Schwierigkeit liegt nicht darin, die neuen Ideen zu finden, sondern darin die Alten loszuwerden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
