Alt 21.03.2010, 11:40
Benutzerbild von segelmann
segelmann segelmann ist offline
Boot: Korsar
114 Danke in 62 Beiträgen
Standard schmaler Schwertkasten innen von Epoxy befreien
Hallo liebe Gemeinde !
(Pardon das ich das hier ausserhalb meines Korsar für Dummies-Thread schreibe, aber ich brauche noch viel viel mehr Hilfe)
Wie kann ich am einfachsten einen schmalen Schwertkasten eines Korsaren von einer alten Epoxid-Schicht befreien.
Der Kasten ist am Korsar noch dran und soll nicht demontiert werden. Der Schlitz ist 1,20m lang und nur 2-3 cm breit.
Innen ist eine alte weiße Epoxid-Schicht die Risse gebildet hat und nicht mehr dicht ist.
Ich will eine neue Epoxid Schicht aufbringen um abzudichten glaube aber das auf der alten Schicht nichts hält, deshalb entfernen. Oder irre ich mich?
Alternative Vorschläge ?
Grüße und Danke!
Tomek
Grüße,
tomek
Ich habe eine Signatur.
Alt 21.03.2010, 12:07
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Nachdem ich auch einen GFK-Korsaren hatte kenne ich dein Problem.
Es ist fast unlösbar. Man kann sich nur auf einem dünnen Holzbrettchen Scvhleifpapier aufkleben und in de4m Schlitrz herumeiern. Mordsmässige Arbeit, mann kann kaum sehen wie weit der Abtrag gediehen ist. Bei der Neubeschichtung darauf achten, dass das Schwert hinterher ausreichend Luft hat!
Alt 21.03.2010, 14:23
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Vielleicht geht sandstrahlen mit ner langen, abgewinkelten Düse.
Gruß Torben
Alt 21.03.2010, 23:00
Boot: Korsar
Mir fällt gerade folgende Möglichkeit ein:
Ich glaube ich probiere mal ob ich eine Metallplatte mit Schaumstoff beidseitig beschichte und beidseitig mit Schleifpapier versehe. Den ganzen quader so breit wie den Schwertkasten. Die MEtallplatte verbinde ich dann mit einem Sägeblatt meiner Stichsäge...
Damit sollte eine hoch-runter BEwegung möglich sein udn ich kann von innen beidseitig den Kasten abschleifen... Mal sehen....
Wie ist das mit dem alten Epoxid?
Muss das wirklich runter? ODer hält neues Epoxid wenn ich das alte anraue?
Grüße,
tomek
Alt 22.03.2010, 07:27
Benutzerbild von Bernd1972
2.208 Danke in 720 Beiträgen
Handwerklich ideal wäre es, wenn der Schwertkasten ausgebaut werden und zerlegt werden könnte um ihn von innen mit einer Schicht Glasgewebe zu überziehn. Epoxy ist sehr hart und wird früher oder später ohne Gewebearmierung durch Nässe und quellen des Holzes wieder reißen. Die Alternative ohne Ausbau wäre eine satte Beschichtung mit einem elastischen Polyurethan-Anstrich, etwa Coelan.
(Mark Twain)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
