Evinrude 35PS Infos
kann mir jemand bitte Infos zu diesem Motor geben: Evinrude 35PS Langschaft 35BAL 79A SER: B6502 und falls noch jemand eine BA dazu hat wäre das Genial soll an unser Schlauchi Maxxon 360, macht das was das der Langschaft ist Danke Jürgen
Dieser Beitrag wurde Maschinell erstellt und trägt daher keine Signatur Geändert von Airservice (21.03.2010 um 15:27 Uhr) Grund: hatte mich verschrieben mit PS Zahl |
Laut der Motornummer sieht das aus wie ein 35er,
Langschaft am Schlauchi erhöht zwar die Lenkwirkung... die sonstigen Fahreigenschaften leiden aber stark; gerade bei so einer starken Motorisierung (meine Erfahrungen hab ich mit 8 gemacht) wir durch den langen Hebel der Bug extrem runtergedrückt. Der Motor ist vom Konstruktionsprinzip eine Langbewährte Geschichte, irgendwas mit 520 ccm, gewöhnungsbedürftig beim Anreissen durch die starke Kompression... den gabs als 20,25,30 und 35 PS mit veränderten Vergasern und Ansaugbereichen. Ab 77 gibt es diesen Block, der mit nur wenigen Veränderungen bis weit in die 90er gebaut wurde. hier ein "aktueller" 20er
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Stimmt ist ein 35er hatte es auch im Betreff geschrieben und eine Zeile darunter schon wieder vergessen(Alz..)
Hatte auch vergessen, dass ich noch eine Pinne dazu brauchen würde, wo bekomme ich die denn her. Gruss Jürgen
Dieser Beitrag wurde Maschinell erstellt und trägt daher keine Signatur |
mal nach oben Zerre
Jürgen
Hallo Airservice,
versuche es mal unter den Links: http://www.operatorsguide.brp.com/lo...lang=e&type=og http://www.etecownersgroup.com/ http://epc.brp.com/SiteMods/BRP_Publ...ands=ej&lang=E
Moin Ralf
danke für die Links Bei Evinrude hatte ich es schon vorher ohne Erfolg versucht. Aber den mittleren werde ich mal testen. Danke Jürgen
So mal nach oben Zerre und auch noch die suche nach einer Pinne mit anfüge
Jürgen
Weißt du inzwischen das Baujahr?
As is written, you have a 1979 longshaft motor, 35 hp. I have a completely overhauled (komplett überholt) 1980 shortshaft with tiller handle (pinne) for sale. How high is the transom on your boat? |
sorry ist mir entgangen das hier was steht ist BJ79
Gruss Jürgen
how much would you charge for your Engine? sorry if i answer so late, but i didn`t see there was an answer on my Post As much as i know by now, the Longshaft would be quite negative on my Boat cu Jürgen
Der Vorredner schreibt ja 1979, kann ja Englisch
Von diesem Baujahr habe Ich eine PDF auf CD, allerdings sehr bescheidene Qualität. |
Jürgen
nix Interesse anmelden,
Adresse schicken, fertig. |
Sie haben Post
Danke Jürgen
