Trinkwasserversorgung
. bin gerade am Umbau meiner Trinkwasserversorgung an Bord. Es war ein flexibler Tank, eine mechanische Fusspumpe und ein Wasserhahn ohne Absperrventil verbaut. Der flexible Tank ist jetzt Vergangenheit (das Wasser schmeckte nach Gummi), dafür wird ein fester Tank eingebaut. Die Fusspumpe werde ich beibehalten, hat sich gut bewährt. Allerdings ist eine Entnahme grösserer Wassermengen mit dieser Pumpe doch sehr mühselig. Jetzt will ich zusätzlich zur Fusspumpe noch eine Inline Elektropumpe installieren. Kann die E-Pumpe in Reihe zur Fusspumpe installiert werden (Bild 3), oder muss der Wasserkreislauf zweigeteilt werden, wie auf Bild 4? Bild 1 zeigt die Fusspumpe (WHALE Baby Fusspumpe, Membranpumpe, die bei jeder zweiten Hubbewegung Wasser fördert). Bild 2 zeigt den Wasserkreislauf nur mit der Fusspumpe. Persönlich würde ich natürlich die Version wie auf Bild 3 bevorzugen. Selbst wenn ich bei Benutzung der E-Pumpe die Fusspumpe herunterdrücken müsste. Was meint Ihr? Jörg |
Schmeiß die Fußpumpe weg.
Michael |
absolut vernünftiger Rat von Michael. Warum hängst Du an der blöden Fußpumpe????
Thomas |
Ich halte eine Fußpumpe für vernünftig und praktisch (nicht nur, weil ich selbst eine habe, wenn auch "die andere" Whale), weil sie zum Wassersparen animiert (wir haben drei Kids an Bord). Da wird nicht aufgedreht und dann die Zahnbürste drunter, wie zuhause, sondern umgekehrt. Aber wir haben auch nur einen 65-Liter-Tank und fahren niemals in eine Marina ...
Du brauchst allerdings 2 Rückschlagventile: Das eine vor dem "Y" gleich beim Tank kannst du einsparen, dafür brauchst du vor jeder Pumpe eines, sonst pumpst du im Kreis oder saugst Luft durch den Zapfhahn. Nachtrag: Eventuell geht sogar die Variante mit einer Leitung. Denn die Membran-Pumpe sollte ja durchlässig sein. Kennst du sicher auch: Wenn du den Tank befüllst und er ist voll, läuft das Wasser beim Zapfhahn raus, weil der ja niedriger liegt als die Entlüftung. Also ist die Fußpumpe durchgängig. Puste mal durch die Inline-Pumpe, ob das bei der auch geht. Wenn ja, dann reicht wohl eine Leitung. Die Inline-Pumpe ist in der Regel allerdings nicht selbstsaugend und sollte daher unter dem Tankniveau eingebaut werden.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu Geändert von ghaffy (21.03.2010 um 20:19 Uhr) |
Ich hab die Variante mit der Inline-Pumpe und der Fußpumpe in der selben Leitung schon mal auf Wunsch verbaut, funzt inzwischen seit mindestens 10 Jahren....
Gruß, Norbert
Danke für Eure Antworten. Werde es zuerst mit den beiden Pumpen in Reihe probieren. Das wäre für mich die beste Lösung. Nur E-Pumpe wäre auch eine Variante, aber ich würde ungern auf die Fusspumpe verzichten. Jörg |
mit einem Wasserfilter dazwischen wäre es noch vernünftiger. Dann würde ich mir auch die Zähne mit dem Wasser putzen. Brauchst dann aber wahrscheinlich eine richtige Pumpe. Habe bei mir einen Hygiene Filter eingebaut und trinke seitdem das Wasser aus der Leitung. |
habe mittlerweile alles eingebaut: Neuer 50 Liter Tank in PE. Im Steigrohr ganz unten ein Rückschlagventil eingeklebt, dann die Inlinepumpe. Von der Inlinepumpe geht es dann zur Fusspumpe. Im Schlauch von der Fusspumpe zum (offenen) Wasserhahn sitzt noch ein Wasserfilter. Das Filter war auch schon in meinen ersten Zeichnungen eingezeichnet, aber an einer anderen Stelle. In der Installationsanleitung von der Pumpe war die Version mit der Reihenschaltung der E- und Fusspumpe explizit aufgeführt, da die E-Pumpe nicht selbstansaugend ist. Probieren konnte ich die Anlage noch nicht, da wir noch kein Wasser am Steg haben. Wird in Betrieb genommen, wenn ich im Juli wieder zurück in Deutschland bin. Ich vermute mal, dass ich die E-Pumpe noch ein wenig drosseln muss. Mein Waschbecken ist sehr klein, und wie schon gesagt, der Wasserhahn hat keine Reguliermöglichkeiten. Beim kauf des Bootes hatte der Vorbesitzer eine E-Pumpe ingebaut gehabt. Da war soviel Druck drauf, dass ich jedes mal geduscht wurde. Der originale Wassertank war im Prinzip ein Stauraum in der Innenschale, abgedichtet mit einer lackierten Holzplatte. Nach Aufnahme der Holzplatte kam mir fast das kotz.. Jetzt ist es wieder ein Stauraum. Der Versuch mit dem flexiblen Wassertank im Vorschiff funktionierte zwar prinzipiell, aber als das Wasser nach Gummi schmeckte, ist diese Version auch wieder Schnee von gestern. Jörg |
Ich bin damals den einfacheren Weg gegangen, Extraleitung und Extrahahn für eine zusätzliche Fußpumpe.
Möchte das Ding nicht mehr missen, mein Tank ist so ungünstig verlegt, dass ich, wenn die E-Pumpe ausfällt, was durchaus schon vorkam, gar nicht mehr an das Frischwasser herankomme. Und durch die Pumpe spart man auch schön, da man wirklich nur soviel pumpt wie man gerade braucht. Fußpumpe find ich gut
Gruß Kai |
und hier noch ein paar Bilder von der neuen Installation. Jörg |
