Alt 21.03.2010, 21:56
Infomatrixx Infomatrixx ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Honda BF15 Fernstart nachrüsten
bin gerade dabei meinen neuen AB zu verbauen. Ein richtiges Schmankerl wäre jetzt noch die Fernzündung und das Ausschalten über ein Zündschloss.
Gibt es da was von Honda oder würde es auch mit einem Standardzündschloss gehen? Wo bekomme ich sowas her und wie kann ich es anschließen?
Fragen über Fragen. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Fabian
Alt 21.03.2010, 22:02
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Fabian
Hallo Fabian.
Für den Motor gibt es eine Fernschaltbox.Die hatt alles was du brauchst.Schau mal im Flohmarkt oder in der Bucht.Hatt dein Motor einen E-Start?Ohne geht nichts.
G Manne
G.Manni
Alt 21.03.2010, 22:08
ich habe leider keine Original Fernschaltbox von Honda (500 Euronen waren mir ein wenig zu viel ), sondern eine Zweihebelschaltung von Ultraflex. Der Motor hat natürlich einen E-Starter. Heute eingebaut und funktioniert
Fabian
Alt 21.03.2010, 22:32
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
hallo Fabian,
mit standard zündschloss geht es auch.
gibt es beim händler oder in der bucht.
gruß
heinrich
Alt 22.03.2010, 10:54
mich würde aber dann aber noch interessieren, wie das verkabelt werden muss. Und ob es bei den Zündschlössern Unterschiede gibt.
Fabian
Alt 22.03.2010, 22:14
Noch niemand an einem Honda BF15 nachgerüstet?
Alt 23.03.2010, 09:46
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Hallo Fabian,
muss es denn ein Zündschloß sein?
Es reicht doch auch ein Taster zum Starten und einer zum Ausschalten.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 23.03.2010, 10:08
Hi Sven,
prinzipiell nicht. Nur kann man die Problematik mit einem Taster überhaupt lösen?
Fabian
Alt 23.03.2010, 16:59
Hallo Fabian,
na klar: Ein Taster der das Starterrelais schaltet und einen Taster der den Stopknopf übernimmt bzw. den Quickstop nach vorn verlängern.
Dann noch einen Batteriehauptschalter um die Geschichte beim Verlassen stromlos zu schalten.
www.fakedoors.com
Alt 23.03.2010, 17:20
Ja gut, also zwei Taster
Die kann ich dann ja eigentlich mit über meinen schon bestehenden Hauptschalter führen oder?
Fabian
Alt 23.03.2010, 18:00
Fabian
Hallo Fabian,
wenn Du schon einen Hauptschalter hast, brauchst du natürlich keinen Zweiten.
www.fakedoors.com
Alt 13.04.2010, 06:35
Treibholz Treibholz ist offline
Also das thema habe ich auch gerade !!!!!
Mich würde echt interessieren WO ich an den Motor rangehen muss ???
Hab meine beiden Kabel vom Motor bis zur Batterie verlegt und ein Zündschloss installiert, aber WO muss das Zündkabel an den Motor angeschlossen werden ????????????????????
Über eine hilfreiche Antwort, wäre ich mehr als glücklich
Alt 10.06.2010, 12:44
Keiner eine Ahnung, wo ich an den Motor ranmuss ?????????
Finde in der Nähe des Anlassers kein Kabel und keine Buchse oder so !!!
Wie doof, muss ich das Ding weiter anreißen ????
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
