NMEA Farbkodierung der Kabel
Hallo in die Runde,
ich stehe vor folgendem Problem: Ich will mein neues Funkgerät (Cobra Marine) mit meinem Lowrance GlobalMap 3500 Plotter verbinden, damit im Notfall meine Positionsdaten gesendet werden können. Beide verstehen NMEA 0183, sagen die Anleitungen. Nur sprechen die vielen unterschiedlich bunten Kabel eine andere, eher verwirrende Sprache für mich als Elektroniklaien ... Im Detail: Das Lowrance hat ein oranges (NMEA transmit), ein blaues (laut Anleitung nicht belegt), ein gelbes Kabel (NMEA Receive) sowie ein Abschirmkabel (Ground). Das VHF hat gleich fünf Kabel: Alarm in, blau weiß NMEA - out lila NMEA + out grau NMEA - in grün NMEA + in weiß Nach meiner Logik müsste ich mit gelb an weiß und Ground an grün gut liegen, es werden aber keine Daten ans Funkgerät übergeben. Freie Tests mit anderen Kombinationen führten auch nicht weiter, deshalb die Frage: Hat jemand mehr Ahnung als ich von Elektronik und das Problem schon einmal gelöst? Bild: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=1497&pictureid=12230 Danke für Rückkopplungen, Bernd Geändert von BerndG (22.03.2010 um 15:30 Uhr) |
schon mal daran gedacht ..
was beim GPS raus geht, geht bei der Funke rein hatte auch den gedanken fehler und habe mich fast tod gefummelt.. also beim GPS out ist beim VHF in und GPS in ist bei der Funke out
By Karsten
oranges Kabel vom GPS an weiss Funkgerät Schirm vom GPS an grün vom Funkgerät. Eventuell muss der NMEA Ausgang am GPS noch konfiguriert werden. Siehe Manual. Jörg
