Alt 17.06.2004, 21:29
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.087 Danke in 1.104 Beiträgen
Standard Lenkradstellung
Bei unserem neuen Schätzen (Chapparal 205SSE) fällt mir im Kanal auf , dass das Steuerad (ist irgendwie mehr ein Sportlenkrad vom Auto ) in Geradeausfahrt so ein drittel nach Backbord zeigt. Während sowas im Auto schon blöd wäre, macht das natürlich beim Bootfahren nur optisch etwas aus. Spiel selbst ist nicht vorhanden. Daher meine Farge an die Optik- Freaks : "Kann man mit Hilfe normalen Bordwerkzeuges da was "geraderücken" oder lässt man besser die Finger davon?
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alt 17.06.2004, 22:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Lenkradstellung
Damit mußt Du leben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.06.2004, 22:26
Getreu des Mottos:"This is a feature, not a bug" oder wie, Cyrus??
Gruss Thomas,
Benutzerbild von BARTMAN
BARTMAN BARTMAN ist offline
Boot: keins mehr, letztes Boot: Grand S520S Yamaha F100DETL
47 Danke in 25 Beiträgen
Bei mir ist das auch so.
Aber warum muss man damit leben.
Beste Grüße Uwe
Alt 17.06.2004, 22:28
Du kannst auch den Zug aushängen und an einer anderen Postion wieder einhängen.
Aber dann steht das Lenkrad bei Vollgas schief.
Ich meine ein Gleiter-Lenkrad steht immer schief.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.06.2004, 22:40
Verstehe ich das richtig
Der "Schiefstand" ist also von der Geschwindigkeit abhängig bzw. von dem Winkel des Antriebs um den Torqueeffekt des Propellers auszugleichen
Gruss Uwe
Beste Grüße Uwe
Alt 18.06.2004, 04:03
Gruss Uwe
Hallo Uwe,
genau so ist es, man muß immer mehr oder weniger nach links gegen halten, evtl. könnte man eine Anode mit Flosse einbauen, (wenn es mit dem Propeller paßt) dann wird das Gegenhalten weniger, dafür steigt der Lenkwiederstand erheblich an.
Alt 18.06.2004, 07:56
Hallo Ralf,
vielen Dank für Deine Antwort . Ich wäre nämlich heute hingegangen und hätte das Lenkrad versucht gerade zu setzten
Eine Anode mit Flosse habe ich letztens abgebaut da der neue Propeller sonst nicht gepasst hat. Die neue ohne Flosse habe ich bestellt.
Jetzt verstehe ich auch warum die Flosse ohne "Winkel" zur Längsachse montiert war obwohl dies möglich wäre. Wegen des Lenkwiederstandes doch wahrscheinlich.
Viele Grüsse Uwe
Beste Grüße Uwe
Alt 18.06.2004, 21:50
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 83 Beiträgen
Mein Antriebsstellungsanzeiger steht bei Geradeausfahrt immer ein wenig im grünen (Steuerbord). Kommt vielleicht dadurch, daß man durch den Radeffekt etwas gegenlenken muß.
Lothar
Alt 18.06.2004, 21:56
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
nehme mal an, dass der Propeller-effekt bei MOBO's noch ausgeprägter ist als bei Segelbooten. Bei denen merkt man bei Vorausfahrt fast nichts vom sogenannten "Radeffekt".
Also
Cyrus...und MOBO-Spezies...dann erklärt Eurem Co-Käptn mal genau, warum er damit leben muss
nur "damit leben" ...vielleicht will er eine Erklärung für das Verhalten von seinem Boot....
so nach dem Motto...rechtsdrehender Propeller schiebt bei Vorausfahrt nach
Alt 18.06.2004, 21:57
Zitat von moskito
nehme mal an, dass der Propeller-effekt bei MOBO's noch ausgeprägter ist als bei Segelbooten. Bei denen merkt man bei Vorausfahrt überhaupt nichts vom sogenannten "Radeffekt".
Also
Das kann ich nicht.
Kannst Du das für mich tun?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.06.2004, 22:02
Zitat von Cyrus
Das kann ich nicht.
Ich bin ja kein MOBO-Spezi.....wo bei Euch in punkto Geschwindigkeit, das Gähnen anfängt , ist bei mir ja schon Ende der Fahnenstange..
Alt 18.06.2004, 22:14
hier ein Link zum Thema
http://www.nautisches-lexikon.de/b_seem/radeffekt/c.htm
Alt 18.06.2004, 22:27
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
@Rauti: Hast du nicht gemeint, daß es in langsamer Verdrängerfahrt schon falsch steht?
Alle reden nur von der falschen Stellung bei schneller Fahrt......
Gernot
Alt 18.06.2004, 22:31
Wenn es am WE nicht zu doll in den Fotoapparat regnet , mach ich mal ein Bild von der Stellung Lenkrad/Antrieb bei Drehzal 0. Ich glaube noch nicht ganz, dass das mit dem Radeffekt zu tun hat
Gruss Thomas,
Alt 19.06.2004, 00:14
Na dann nimm es einfach von der Nabe runter.
Wenn du die Lenkradkappe vorn in der Mitte runternimmst, wirst du wahrscheinlich eine selbstsichernde Mutter finden. Sie mal abschrauben.
Dann versuchst du mit leichten Hammerschlägen auf die Nabe und gleichzeitigen Ziehen des Lenkrades mit den Händen, es herunterzubekommen. (es soll dir wer kurz helfen)
Wenn es unten ist, dann siehst du einen halbkreisförmigen Nutenstein, der das Lenkrad gegen das "Duchrutschen" sichert.
In der Lenkradnabe selber sind ein paar Ausnehmungen für verschiedene Positionen. Die sind aber viel zu grob, sodaß du es wiederum nur schief, in einer anderen Stellung draufschiebn kannst.
Also ich habs dann einfach so gemacht, daß ich den Nutenstein weggelassen habe, und es einfach mit dem Konus in der richtigen Stelle angezogen habe.
Glaub mir, das hält auch so fest.
Und paß auf, daß du die Mutter nur leicht anziehst, sonst bekommst du das Lenkrad nur wieder schwer hinunter. Hält bombenfest. Wie ein Morsekegel bei einer Reitstockaufnahme auf einer Drehmaschine.
Gernot
Alt 19.06.2004, 00:17
Ach....und fette den Konus ein wenig ein, bevor du das Lenkrad wieder draufschraubst.
Dann gehts irgendwann mal wieder runter, wenn du es brauchst.
Ansonsten korrodiert der Kegelsitz und du kriegst es nie mehr runter...nur mit roher Gewalt. Aber das ist eine andere Forumsgeschichte, die, denke ich mal, wir hier irgendwo schon mal gehabt haben......
Gernot
Alt 19.06.2004, 07:35
Das würde ich nicht machen.
Ich würde erstmal die Blende abziehen um nachzuschauen ob das Lenkrad noch mit 5-6 kleinen Schrauben auf der Nabe befestigt ist. Diese lösen um das Lenkrad zuversetzen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.06.2004, 20:08
Pfffffff.....kenn ich die Lenkradaufhängung????
Alt 20.06.2004, 18:39
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Ich habe einen Duoprop, der eigentlich keinen Radeffekt haben sollte. Trotzdem habe ich das selbe Problem. Bei Verdrängerfahrt muss ich recht stark nach stb. lenken, um geradeaus zu fahren, bei Gleitfahrt nur ein wenig.
Mir wurde gesagt, dass dann eben der Rumpf schief sei; das wäre bei amerikomischen Booten nicht ungewöhnlich. Seit dem stört mich die Sache noch mehr.
Alt 20.06.2004, 21:04
Tztztztz ich kenne Diese auch nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
