MP3 Player
Hallo liebe Leut
Höre gelegentlich über mein Handy ein wenig Musik an Bord. Dabei habe ich mein Handy an den bordeigenen Verstärker angeschlossen. Geht alles wunderbar. Lade ich allerdings das Handy dabei über das Zigarettenanzünderladegerät auf, so stellt sich ein "Pfiepen" ein. Weiss jemand wie ich dies wegbekomme? Gruss und Danke im Voraus. |
http://www.kab24.de/kabel/NF-Entstoe...filter-11.html
so etwas in den Audioweg zwischen Handy und Verstärker fummeln , gruss dieter |
1.) keine Musik mehr hören beim Laden.... 2.) MP3 Player verwenden, der mit Akkus/Batterien betrieben wird. Da bei den Ladekabeln oftmals nicht die hochwertigsten Komponenten verwendet werden wird es schwierig sein, dass Fiepen wegzukriegen. Vielleicht kann schon ein Ferrit-Ring Abhilfe schaffen? Das wissen aber sicher die Spezialisten hier im . http://de.wikipedia.org/wiki/Ferritkern Liebe Grüße Jan
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. Geändert von Raccoonhotel (23.03.2010 um 12:35 Uhr) Grund: Link eingefügt |
Das Handyladegerät ist ein Schaltnetzteil, das intern mit einer hohen Frequenz die Spannung wandelt.
Kriegt man unter Umständen nur mit Aufwand weg. Die Störung kommt vom Ladegerät, da müsstest http://www.kab24.de/kabel-adapter/rub1_search~all~sbeg~Entst%F6rfilter~func~searchdo ~wkid~1.html zusätzlich vom selben Link: ein Bordnetz-Entstörfilter in das Ladekabel schalten. Ev. hilft schon ein Ferrit-Ringkern, wo du das Ladekabel paar Mal drumwikelst. Dann: Je nach Anpassung der Elektronik: kann aber auch der erwähnte Mantelstromfilter (zwischen Handy und Verstärker) das Problem beheben. Bei den Preisen: kann man sich die Teile leicht bestellen, und einbauen.
Grüße von Herbert |
Moin Moin
Mal eine andere Idee. Hab mir jetzt über Winter ein Netbook (Subnotebook) zugelegt. Die Dinger haben eine ordentliche Akkuleistung auch wenn sie belastet werden. Zum Musik hören optimal weil man mehr Einstellmöglichkeiten hat und mehr Speicherplatz. Dennoch kann man mal ein Film gucken oder gar online gehen. Nur mal so nebenbei. lg Jens |
