Alt 23.03.2010, 08:35
-Alex- -Alex- ist offline
Boot: bei dem Sommer besser ein U-Boot :-(
80 Danke in 54 Beiträgen
Standard HILFEEEE zu Außenborder 60ps
Hallo ihr Lieben,
pünktlich zum Saisonbeginn hat sich ein guter Freund ein kleines Boot gekauft mit einem 60 PS Johnson Außenborder.
Samstag wollten wir das gute Stück dann mal testen und sind nach Roermond um das Böötchen mal schwimmen zu lassen.
Es blieb auch beim "schwimmen lassen" denn der Motor will einfach nicht anspringen...
Zuerst ist er ca 5 sek. gelaufen und dann abgesoffen danach ging garnichts mehr.
Das übliche wie Zündkerzen, Vergaser reinigen haben wir schon gemacht, leider erfolglos
Was mir ein bisschen Kopfschmerzen bereitet ist eher-als wir den Außenborder hochgeklappt haben um es zu slipen lief zuerst etwas Wasser aus dem Schaft und dann etwas ziemlich schwarzes Öl... so ca eine halbe Kaffeetasse... das kann doch nicht normal sein
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen...?
Alex
Alt 23.03.2010, 09:13
DEK DEK ist offline
Boot: Noch keins
Ist das denn ein Selbstmischer oder musst du das eigenhändig einfüllen?
Alt 23.03.2010, 10:01
hi, nein ein selbstmischer...
Alt 23.03.2010, 10:42
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
wenn der Motor abgesoffen ist, klemmen wahrscheinlich die Schwimmernadelventile.
Wenn die wirklich freigängig sind, den Schwimmerstand ausmessen.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 23.03.2010, 11:16
hi sven,
und jetzt einmal für dumme bitte?
Alt 23.03.2010, 13:03
Boot: 40 Kn Plastikente
1.519 Danke in 1.014 Beiträgen
Ein paar Infos helfen weiter: Wie lange stand der Motor, war er konserviert, war der Sprit komplett entleert? usw.
Waren den die Kerzen triefnass? Öl? Benzin?
Schwimmerkammer(n?) abnehmen und die Schwimmer auf Leichtgängigkeit prüfen, Nadel und Nadelsitze sollten metallisch blank sein. Die meisten Schwimmerkammern haben einen Überlauf, kam da Sprit raus?
Motor lüften: offenes Kerzenloch, sanft durchpusten, warten. Sprit manuell (Ballpumpe?) zuführen, dann Kraftstoffzufuhr schließen. Motor starten. Läuft er dann? Tut er es, kann man den Sprithahn wieder öffnen, säuft er anschließend wieder ab, liegt es wahrscheinlich an den Schwimmern. Diese mal schütteln. Sind die leer oder ist da Sprit drin? Falls Verdacht auf Undichtigkeit besteht, könnte man den äußerlich gut gereinigten Schwimmer in heißem Wasser untertauchen. Kommen Blasen und ein Benzinfilm. dann ist der Schwimmer undicht.
Der Möglichkeiten sind es viele, aber ohne weitere Beschreibung ist das nicht einfach.
BON
Alt 23.03.2010, 14:12
Benutzerbild von outtime
outtime outtime ist offline
Boot: Einer & Zweier Kajak
274 Danke in 191 Beiträgen
Hallo Alex
Hatte das auch einmal, beim Einbau des Quick Stop. Es ist und war ebenfalls ein Johnson 60 PS 2 Zylinder. Es hast geschlagene 40 Minuten gedauert, ehe er wieder sauber lief. Der Johnson war total abgesoffen, warum auch immer. Mein Verdacht für das Absaufen: zu viel mit dem Pumpball angesaugt und kurz nach dem Starten wieder abgestellt.
Maßnahme: Zündkerzen raus, Benzinzufuhr unterbrechen und laufen lassen. Du wirst sehen was da rauskommt. Zündkerzen säubern und wieder einen Startversuch, so habe ich es ein paar mal gemacht. Mit dem Pumpball nur leicht ansaugen und Spritzufuhr wieder abklemmen, dann einen Laufversuch starten.
Als meiner dann nach ca. 40 Minuten wieder lief, konnte ich ihn jederzeit wieder abschalten und starten, war kein Problem mehr.
Ist immer wieder ein Fehler den man macht, zu viel Sprit ansaugen mit dem Pumpball.
Falls du das mal probierst, denk bitte daran, dass jede Menge Oel aus dem Motor rausgeblasen wird. Ich hatte da einen Trichter mit Schlauch, der in einen Eimer führte!
Könnte eine (einfache) Lösung deines Problems sein, ohne am Motor zu werkeln, ansonsten so vorgehen, wie schon oben angedeutet.
Gruß Martin
Alt 23.03.2010, 14:22
Alex
Könnte auch der Selbstmischer nicht richtig funzzeln??!!
Martin
Alt 23.03.2010, 15:29
Hallo ihr Lieben,
Hallo Alex,
das wird unverbrannter Sprit sein, der im Auslasssystem Ruß und Ablagerungen gelöst hat.
www.fakedoors.com
Alt 30.03.2010, 11:53
Benutzerbild von MYCM
MYCM MYCM ist offline
Boot: Boston Whaler 11 Sport + Colvic Craft SunCruiser 35
149 Danke in 61 Beiträgen
Und? Haste den fehler schon gefunden
Phillip
Monasteria Yacht Club
http://www.myc-ms.de
Alt 30.03.2010, 12:46
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Hallo Alex
Prüf mal beim werkeln nebenbei Kompression...
Ist nur ne anregung
Gruß Matthes
Alt 14.04.2010, 08:46
danke für die tips, freunde...
haben jetzt alles was da oben so steht durch und entweder wir sind einfach zu talentfrei und haben etwas falsch gemacht oder es ist noch was anderes...
wir kommen aus 52525 heinsberg und egal bei welchem händler wir hier anrufen...niemand hat zeit.
am 1.5. geht die saison los und wir haben einen deal mit dem hafenmeister das ich mit meinem und mein kumpel mit seinem boot rüber kommen... :o( jetzt läuft die möhre nicht.
habt ihr eine idee wer da noch helfen kann?
Alt 14.04.2010, 17:04
teuchmc teuchmc ist offline
234 Danke in 153 Beiträgen
Moin Loide!Wie stehts denn um den Zündfunken?Kerzen überhaupt ganz?Stecker,Kabel?Kommt da überhaupt sowas wie ein Zündfunke?Unterbrecherkontakte geprüft?Ist die Zündbox(elektronische Zündun)9 in Ordnung?Neben der Vergaserproblematik durchaus denkbar.
Nen schönen Tag weiterhin.
Alt 15.04.2010, 11:25
solang man den schlüssel gedreht festhält, dreht der motor...nur dreht der motor dann total hoch und geht dann nach 5 sek aus. kerzen, stecker, kabel etc alles geprüft. wir verzweifeln
Alt 15.04.2010, 22:01
Moin Loide!Hört sich irgendwie doch nach Spritmangel an.Entlüftung am Tank offen?Leitungen alle i.o.?Vergaser gereinigt?Alle Schellen am Ansaugstutzen fest?Ich würde mit Startpilot o.ä. versuchen,daß der Motor ohne Anlasserunterstützung läuft.Sollte er laufen,ist es ein Spritproblem.Diese Problematik tritt häufig bei Motorrädern, auf welche lange gestanden haben.Die Vergaser grinden völlig zu.Eine ziemlich besch....ne Arbeit.Desweitern können die vergaser auch einen gewissen Verschleiß aufweisen.Evtl.Membrane gerissen,Nadelventil.
Nen schönen Abend noch.
Alt 18.04.2010, 14:30
moin Alex!Gibts was Neues aus den Niederungen des störichen Außenborders?
Schönen Sonntag weiterhin.
Alt 18.04.2010, 22:08
jaaaa wenn ich ehrlich bin, ich hab samstag meine maxum in den hafen gebracht und danach nur noch faul aufm boot rumgelegen und mir die sonne auf meinen dicken bauch brennen lassen... einfach herrlich.
im laufe der woche bringt mein kumpel seins zu nico snellens oder zu einem anderen aus ohe en laak...die sollen beide spitze sein. jetzt selbst als anfänger daran rumzubasteln bringt uns nicht weiter. das wetter ist klasse und zum 1.5. will auch er ins wasser...ungern mit einer luftmatraze ;o) danke trotzdem für eure hilfe...
Alt 18.04.2010, 23:32
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Der Arno und Peter Snellens sind Top Leute
Ich hole dort alle Aussenborder-Ersatzteile.
Wen der Peter den nicht zum laufen kriegt kannst Du den Motor entsorgen
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
