LOG-Anschluss
Hallo zusammen, ein Kollege hat sich in sein Boot einen Geschwindigkeitsmesser eingebaut, mit anschlüssen +12 V , Masse, Beleuchtung, Sensoren und LOG. bis auf den LOG Anschluss ist alles angeschlossen. Weiß jemand was dort angeschlossen wird? Danke Stephan
Hallo Stephan,
was ist das für ein Instrument? Hersteller, Typ ........? mfg Günter |
Hallo Günther, ich hab grad noch mal mit ihm Telefoniert, leider weiß er den Hersteller nicht und die Beschreibung ist natürlich irgendwo abhanden gekommen. Wenn ich da nächste mal draußen bin schau ich da nochmal rauf. Vielleicht klärt es sich ja auch bis dahin. Gruß Stephan
So, hab gestern nochmal nachgesehen. Es handelt sich um ein geschwindigkeitsmesser des Herstellers Turotest. Genaue Bezeichnung: Turotest Medidores LTDA Electronic Speedometer. Gruß Stephan
Die LOG -Anschlüsse sind für einen separaten Meilenzähler gewesen...
Kannst du also getrost vergessen, weil es dieses Teil soweit ich weiß nicht mehr gibt... Falls du doch einen LOG anschliessen willst, würde ich es zunächst bei der Fa. philippi in Remseck/Neckar anrufen...die sind Generalvertreter von Turotest... |
Vielen Dank für die Info. Dann kann das ja ab bleiben und alles ist ok. Gruß Stephan
