Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 23.03.2010, 10:46
lralfi lralfi ist offline
Boot: CV 23, irgendwann Greenline 33
73 Danke in 32 Beiträgen
Standard "BootsTÜV"
Hallo erstmal,
bin neu hier und hab gleich eine Frage:
War bisher nur ausserhalb Europas unterwegs, wo so etwas ja meist lockerer gehandhabt wird.
Bei Strassenfahrzeugen gibt es da ja jede Menge zu beachten, ist das bei Booten auch so? Gibt es technische Spezifikationen, Beschränkungen bei Speed, Leistung, Größe, Lautstärke......?
Gibt es ein Zulassungsverfahren, das Boote aus dem Ausland passieren müssen ?
Bin da etwas ratlos ?
Besten Dank Ralf
Alt 23.03.2010, 11:15
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
Zitat von lralfi Beitrag anzeigen
Hallo erstmal,
Besten Dank Ralf
hi,
ja gibt es ich glaub ab 1996 benötigts du eine sog. konformitätsbescheinigung des herstellers zur anmeldung beim wsa. am besten da anrufen die sagen dir das genau.
TÜV hmm... was fürn TÜV? wenn du ein boot hast das für 30 ps geeignet ist sollteste halt nicht 100 draufhängen. denke mal solange sich das alles so bissl im rahmen bewegt lässt man dich in ruhe.
das einzige was das wsa sehen will ist die motornummer und eigentumsnachweis boot und motor. zumindestens beim wsa ab. zettel ausfüllen 18 euronen auf den tisch des hauses und gut. das geht sogar auf dem postweg. bei mir zumindenstens. jedenfalls waren die dort sehr nett und sagen dir genau was du alles brauchst.
die anmeldeforms sowie ne anleitung bekommst du im internet beim wsa auf pdf... ausdrucken anmelden und kennzeichen aufs boot ... gut is.
gruß feivel
Alt 23.03.2010, 11:55
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Zitat von feivel Beitrag anzeigen
hi,
gruß feivel
Ich werde total kirre, wenn ich dein Geschreibsel lese
Ich finde es unanständig von dir, was du uns hier an
Texte "vorsetzt"
Außerdem solltest du dich im boote-forum.de erst
einmal kundig machen, bevor du dein "Halbwissen"
hier kund tust!
Mit "GLAUBE" kommt man nicht weiter!
UWE
Alt 23.03.2010, 12:29
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
gruß feivel
Was fürn TÜV ?
Na - Boote-Tüv !!!
So etwas gibt es tatsächlich - am Bodensee.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 23.03.2010, 13:04
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Texte "vorsetzt"
Uwe, ich teile Deine Ansicht voll und habe Sorge dafür getragen, daß die Texte bei mir nicht erscheinen.
Deshalb bitte kein Full-Quote von diesen Texten. Das überbrückt jede Ignore-Liste.
Beste Grüße
John
Alt 23.03.2010, 13:26
Benutzerbild von RicoBerlin
RicoBerlin RicoBerlin ist offline
251 Danke in 126 Beiträgen
RicoBerlin eine Nachricht über ICQ schicken RicoBerlin eine Nachricht über MSN schicken
... immer Mensch bleiben ...!
Rico (Berlin)
Alt 23.03.2010, 14:41
Ich wollte ja mit meinem ersten Beitrag keinen Streit provozieren......
Es war einfach eine Frage.
Ok anders. Ich habe 2 Boote, ein Glastron Carlson CV23 und ein 81er Hondo Jet. Beide sind bisher in den USA gelaufen. Da ich in den nächsten Jahren hauptsächlich in D sein werde, würde ich die beiden gern mitnehmen.
Beide sind recht ordentlich motorisiert, das Hondo ist ausserdem laut und schnell.
Was muss ich tun, um sie in D legal zu fahren, lohnt das überhaupt ? Mit meinem Motorrad hat das alles irgendwie geklappt, war aber schon ein wenig Rennerei, vor allem für mich teilweise unverständlicher Papierkram.
Ich möchte nur wissen, was mich erwartet ? Das ist alles. Gibt es eine offizielle Stelle, bei der man anfragen kann ?
Danke Gruss
Alt 23.03.2010, 14:49
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.073 Danke in 643 Beiträgen
und erst recht nicht mit dem katholischen
Alt 23.03.2010, 14:56
bootshop-niederrhein bootshop-niederrhein ist offline
Boot: zu viele
Rufzeichen oder MMSI: zündkerzenpaul
34 Danke in 24 Beiträgen
hey melde die sachen einfach an beim binenschifffahrtsamt in deutschland gibt es keinen tüv,ausser was der kollege vorher geschrieben hat fürn bodensee und in spanien gibt es das für boote(wecke keine schlafenden hunde)
Alt 23.03.2010, 15:25
Ok, das beruhigt mich schonmal, hört sich einfach an....
Danke Dir !!
Was ist mit Auflagen ? Lautstärke ?? Leistung ??? Kein Problem ?
Alt 23.03.2010, 15:26
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
992 Danke in 478 Beiträgen
Ui UI, selbstverständlich gibt es keinen "TÜV" im Sinne einer periodisch - technsichen Abnahme, sehr wohl aber ein CE-Konformitätsbewertungsverfahren, das bei jedem Boot angewendet wird, wenn es erstmalig in der EU in verkehr gerbracht wird.
Das Hondo ist wegen Baujahr und offensichtlich Lärm nicht mehr zulassungsfähig.
Glastron hängt vom Baujahr ab.
Die Suchfunktion hier im Forum hilft dir weiter.
Ich hoffe "bootshop-niederrhein" ist kein fachmann, andernfalls wäre diese unqualifizierte Aussage noch fataler, als sie es so schon ist - sorry!
Alt 23.03.2010, 15:27
Iralfi, du bekommst durch den Zoll kein Boot nach "D" ohne ein "CE-Zertifikat". Es wird mittels einer "Nachträgl. Bescheinigung über die Bauart" geprüft, Lärm- und Abgasemissionen sind dabei ein wesentliches Thema. Sind die Boote laut und alt, wird es schwierig. Wie gesagt, nutze die Suchfunktion ;)
Alt 23.03.2010, 15:40
Zitat von bootshop-niederrhein Beitrag anzeigen
mein spezialgebiete sind motoren und antriebe
mfg
Hallo mfg,
du solltest bei deinem Spezialgebiet bleiben
oder dich vorher hier im boote-forum.de kundig
machen, bevor du so etwas schreibst
Ich hoffe mal, dass du dich in deiner Sparte besser auskennst
Schau doch mal unter Motorentechnik, dort kannst
du mit Wissen glänzen
UWE
Alt 23.03.2010, 15:44
Ich habe die Boote beide über 10 Jahre in den USA gefahren, habe dort gelebt und würde sie ungern hergeben, sind halt komplett restauriert worden. Das Hondo ist schon ein Krawallo, ich fahr es auch kaum.
Wg. dem Zoll sehe ich kein Problem, die wollen immer nur Kohle sehen.
Werde mich mal bei den Stellen erkundigen. Das Glastron gab es so wohl auch in D und in der Schweiz, ist ein Bj 80, bin aber nicht ganz sicher. Ich find es schön, nit den Kids ist es etwas zu klein, aber mir gefällt es eben.
Dann schau ich mal, ob ich mit der Suchfunktion klarkomme. Bin einfach etwas verunsichert, da es so viele Meinungen gibt.
Danke !!
Alt 23.03.2010, 15:45
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Wenn die Boote in US zugelassen sind und du als Gast mit den Booten nach D kommst solltest du die Boote doch mit US Flagge und deutscher Gastlandflagge fahren können.
Alt 23.03.2010, 15:51
Es hat nichts zu tun, ob es die Boote hier schon gab oder immer noch gibt - es geht um jedes einzelne Boot.
Wenn du deinen Wohnsitz nicht in der EU hast bzw. die Boote auch woanders registriert sind, dann ist es anders, das ist klar.
Wenn du nach D ziehst udn die Boote mitbringst (importierst = in Verkehr bringst) dann nicht.
ich sehe für beide Boote schwarz.
Alt 23.03.2010, 15:59
Dafür muss es doch irgendeine Grundlage geben?? In D gibt es für jeden Mist eine Regelung, wo finde ich sowas? Bisher hört sich das alles nach Meinung an, ist nicht böse gemeint. Ich hänge an den Dingern, es sind Klassiker in denen viel Arbeit steckt und die ich so bei einem deutschen Händler, wie Du schreibst nicht bekomme.
Mit den Harleys ging es auch, eigentlich sogar problemlos. Welches Amt ist zuständig ?
Alt 23.03.2010, 16:05
Boot: Hellwig Milos
wo finde ich sowas?
Das Zauberwort für die Suchefunktion heißt CE-Zertifizierung.
Die ist für alle Boote in der EU ab einem gewissen Alter nötig. Es könnte sein, daß Deine Boote von einer Altersregelung profitieren können.
Beste Grüße
John
Alt 23.03.2010, 16:10
Das ist keine Meinung, sondern Wissen...
Ich wiederhole mich ungern: die Suchfunktion hilft - stöbere einfach nach "Import USA" oder vergleichbares.
Alt 23.03.2010, 16:12
Nein, da es um das ertmalige Inverkehrbringen geht. Ausserdem rutschen Boote mit diesem Baujahr nicht mir durch die Abgasemissionsgrenzwerte.
Es gibt zwei Möglichkeiten: entweder man "dreht" etwas und bewegt sich damit weg von den gesetzlichen Rahmenbedingungen oder lässt es bleiben.
Dritte Möglichkeit: Umbau, Anpassung - ich denke es würde den Wert der Boote übersteigen.
Alt 23.03.2010, 16:24
Benutzerbild von T-Technik
8.782 Danke in 2.471 Beiträgen
Grüß Dich Udo,
man müßte mal einen Musterthread für dieses Thema anlegen, diese Fragen kommen immer wieder . Vielleicht ein Vorschlag für unsere Moderatoren ?
Bestimmt gibt es einiges hierzu im BF, aber leider achten viele Schreiber nicht auf gute Überschriften, was die Suchmaschine beschleunigen würde . Und oft steht sehr viel Halbwissen u. Wirr-warr drin .
Einige Suchende geben da bestimmt schnell auf .
Zum Thema direkt kann ich leider nicht's handfestes schreiben, da bist Du der Fachmann .
Ich meine aber mal irgendwo gelesen zu haben,
dass man als Privatmann an der CE vorbei kommt u. der Zoll in Amsterdam auch nicht darauf achtet (oder achten muß?) .
Es ging um Privat kauft in den USA von Privat, ohne Händler .
Udo,
wenn der Ralf nun sein Privateigentum mitbringt, um hier wieder privat zu fahren, gibt es denn hier keine Sonderlösung o. CE-Befreiung ?
Wenn er dann ebenfalls wie die Selbstbauer 5 Jahre nicht weiter verkaufen darf, ist es doch bestimmt kein Problem für Ralf . (?)
Viele Grüße : TOMMI
Alt 23.03.2010, 16:47
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
917 Danke in 501 Beiträgen
Was fürn TÜV ?
Na - Boote-Tüv !!!
Nicht nur. Im Ösiland müssen wir alle 5 Jahre zur technischen Überprüfung.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 23.03.2010, 19:43
Zitat von LO-Technik Beitrag anzeigen
[COLOR=black][FONT=Verdana]
Udo,
Viele Grüße : TOMMI
Nicht ganz so einfach, denn erstens sind es keine Eigenbauten im Sinne der Richtlinie und zweitens: Noch einmal zusammen gefasst: zwar ist es so, dass die Konformitätsbewertung für Sportboote sich auf ein Gesetz (GPSG) stützt, dass ausschliesslich für gewerbsmäßiges Inverkehrbringen gilt (der Privatimport wäre also ausgenommen), gäbe es dazu nicht eine Zollverordnung, die das unterbindet.
Alt 23.03.2010, 19:59
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich würde es als deutscher Rückkehrer auf jeden Fall versuchen,
die Boote, die mein langjähriges Eigentum sind, in D einzuführen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.03.2010, 21:38
Hallo Udo,
ich finde das CE-Verfahren wirklich begründet, schützt es letzt endlich die User . Und vor allem kommt nicht massenhaft Schrott auf's EU-Wasser .
Ist ja wieder mal toll, dass alle an einem Strang ziehen .
Hallo Cyrus,
was ist aber, wenn der Ralf z.B. nur ein Jahr bleiben würde, wäre das ganze Verfahren dann noch im Verhältnis ?
Ich bin wirklich für Korrektheit, aber wenn sich schon Behörden nicht einig sind, dann ..........
Hallo Ralf,
kann ich Dir nur sagen, versuche Deine Boote über NL rein zu bringen .
Das soll kein Massenaufruf sein, aber ich finde in Ralf's Beispiel sollte doch so etwas richtig möglich sein .
Die ganzen Bootsverbände sollten vielleicht mal die Gesetzgeber in den A..... treten .
Grüße : TOMMI
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
