Alt 23.03.2010, 16:52
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.416 Danke in 706 Beiträgen
Standard Evinrude Trimmung
Mein Evinrude 50PS Bj93`läßt sich zwar hoch trimmen aber nicht mehr runter. Das Relais schaltet und auch die Pumpe fängt an zu laufen, nur der Motor geht nicht runter. Wenn ich die Notablaßschraube (denke mal das es die ist) aufdrehe kann ich ihn runter trimmen aber natürlich nicht wieder hoch. Drehe ich sie wieder zu kann ich ihn hoch trimmen.
Hat einer ne Idee was es sein könnte? Muß da vielleicht Öl aufgefüllt werden?
Gibts ne Grundeinstellung um die Vergaser zu synchronisieren oder muß da der Fachmann ran? Er springt zwar recht gut an aber läuft irgendwie bisschen unrund. Hab die Luft/Gasgemischschrauben jetzt beide ganz rein und dann wieder 2 1/2 Umdrehungen raus geschraubt. Wie ist es richtig??
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 26.03.2010, 22:12
Boot: Ryds 535 FC
Wow... was für eine Hilfsbereitschaft hier
Klaus
Alt 28.03.2010, 12:33
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Hallo Klaus
Steuern die Relais Ventile an?
Alt 28.03.2010, 14:24
Boot: Ryds 535 FC
Ja... machen sie. Sobald ich diese Notablassschraube oder was das ist etwas aufdrehe kann ich den Motor auch hoch und ganz langsam runter trimmen. Wenn ich weiter aufdrehe kann ich aber nicht mehr hoch trimmen und runter geht er von alleine.
Klaus
Alt 28.03.2010, 16:04
Ja,je weiter du das Handventil öffnest je druckloser wird die Anlage...
Überprüf bitte das Trimmentlastungsventil,Rückwärtssperrkontrollventi l,Trimmkontrollventil,Kipp-Trennventil.
Ein Ventil öffnet nicht,mal rausdrehen.....
Gruß Matthes
Alt 29.03.2010, 16:27
Boot: Ryds 535 FC
Wo sitzen denn die ganzen Ventile?
Klaus
Alt 29.03.2010, 21:14
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.526 Danke in 673 Beiträgen
Hallo Klaus,
Stell mal Deine komplette Modellnummer rein , dann kann Dir geholfen werden .
Vom 93er mit 50 Ps gibts ca 8 Modelle.
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 29.03.2010, 21:25
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Um die zu finden wenn vorhanden musst Du die Pumpe zerlegen.
Das einzige Ventil das Du äusserlich erreichen kannst ist das Bypass und das kennst Du bereits!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 29.03.2010, 21:27
Die Relais steuern keine Ventile an sondern ändern nur die Drehrichtung des E-Motors!
Gruß Karsten
Alt 01.04.2010, 11:37
Boot: Ryds 535 FC
Werde erstmal die Welle fetten auf der der Motor hoch und runter getrimmt wird. Vermute bald das es daran liegt...
Klaus
Alt 18.04.2010, 23:35
Boot: Ryds 535 FC
Mal zur Info.... lag wirklich nur an zu wenig Fett. Mußte an beiden Schmiernippeln 6-7 Schläge Fett rein pressen und nun kann ich die Notablassschraube wieder ganz zu drehen und er geht hoch und runter.
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
