Wie wird ein Funkgerät eingebaut ?
Hallo Matrosen,
ich will mir das ICOM IC-M 401 Binnenfunkgerät in meine Glastron MX 175 einbauen. Kann mir einer sagen wie das geht und was man noch als Zubehör (Antenne, Kabel etc.) zum Einbau braucht? Ich bin da absolut überfragt.... Kann mir auch eine die Reihenfolge über die Anmeldung bei der BNetzA erklären Schritt für Schritt Vielen Dank Gruß Meta |
Hallo Meta,
das Gerät wird eigentlich nur an das Stromnetz angeschlossen. Du kannst ggfls. auch ein GPS anschliessen falls Du eines hast. Eine passende UKW-Antenne bekommst Du in jedem Bootszubehörladen. Das Kabel der Antenne ist dann meisst dabei. Für die Anmeldung des Gerätes benötigst Du einen Vordruck, den Du dann zur BNA schickst. Bei mir hat das direkt der Händler übernommen. Dann bekommst Du von der BNA Deine ATIS und MMSI- Nummern. Diese müssen dann in das Gerät eingegeben werden, macht in der Regel auch der Händler. Du kannst es aber auch selbst eigeben, aber ACHTUNG, Du hast nur einen Versuch.
Diese Signatur ist unter Bearbeitung! Gruß vom Mario
Hier gibt es das Formular:
http://www.bundesnetzagentur.de/enid/seefunk und hier ein paar Infos: http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/2866.pdf
Schau mal hier.
Danke !!!
Für den Einbau in Schränke oder ins Armaturenbrett brauchst Du noch ein paar Einbauwinkel...(Einbausatz) Hier sind sie Beispielsweise abgebildet: http://www.busse-yachtshop.de/shop/w...16&recno=5..:D |
