PC-Problem, Rechte Maustaste funktioniert nicht
Guten Morgen, liebe Forumsgemeinde,
ich habe ein Problem mit meiner rechten Maustaste und brauche deshalb die Hilfe der Computerspezialisten hier. Die rechte Maustaste funktioniert im Explorer nicht mehr. In den Programmen selbst funktioniert die Maus tadellos. Im Explorer reagiert die Maus nicht, man sieht nur ewig das Stundenglas. Im Moment helfe ich mir, daß ich den Explorer über den Task-Manager schließe und neu starte.
Viele liebe Grüße aus dem Unstrut- und Geiseltal Holger |
Frage 2: Zum Schliessen von Programmen wird üblicherweise die Maustaste unter dem Zeigefinger verwendet; bei Rechtshändern also die linke. Bist Du Linkshänder und hast die Maustasten entsprechend angepasst? Visara. |
Hallo Visara,
Frage 1: Datei- Explorer Frage 2: Schon richtig, aber ich nutze die rechte Taste sehr viel um Dateien, Texte etc. zu löschen, kopieren, verschieben oder umzubenennen.
Vor 10 Uhr bin ich leider immer etwas schwer von Begriff :
1. Warum muss Du das Programm über den Task Manager schliessen? 2. Funktioniert die linke Maustaste auch nicht? 3. Arbeitet der Explorer ansonsten normal, werden alle Laufwerke und Verzeichnisse angezeigt? 4. Gibt es Zugriffsprobleme zu einem (Netz-) Laufwerk? 5. Ab wann genau wird das Stundenglas angezeigt? Visara. |
Hallo Holger,
hast Du irgendwelche Programme installiert oder deinstalliert? Manche Programme (z.B. Antivirenprogramme) erweitern dieses Kontextmenü um eigene Einträge (Prüfen mit AntiVir, z.B.), und wenn hierbei etwas nicht mehr stimmt, kann das Kontextmenü nicht mehr angezeigt werden. Dies führt dann zu dem von Dir beschriebenen Effekt. Grüße, Andreas |
Hi nochmals,
weitere Erklärung zu den context menu handlers hier: http://windowsxp.mvps.org/slowrightclick.htm Lösungsvorschläge finden sich da auch. Grüße, Andreas |
Visara:
1. Wenn ich die rechte Taste gedrückt habe kann ich nichts anderes mehr im Explorer anklicken und manchmal ist die Schnellstartleiste weg. 2. Linke Taste funktioniert problemlos, in den Progammen funktioniert auch die rechte Taste. 3. Eigentlich ja, d. h. mir ist bisher nichts anderes aufgefallen. 4. Bisher nichts festgestellt 5. Ab dem Rechtsklick. Andreas: Ja !! Ich hatte letzte Woche eine Meldung, das meine Festplatte fast voll ist. Ich glaube es waren nur noch ca. 3% frei. Ich habe meinen gesamten Ordner Eigene Dateien auf eine externe Festplatte verschoben und viele Programme deinstalliert. Die Programme habe ich teilweise mit Windows und mit dem CC-Cleaner deinstalliert.
Hi Holger,
ab hier wirds dann schwierig mit der Ferndiagnose, nur noch eine Frage zur Fehlereingrenzung: tritt das Problem nur bei bestimmten Dateitypen auf (z.b. .doc, .xls usw.) oder generell bei allen Dateitypen und auch bei Rechtsklick auf Ordner? Wenn es nur bei bestimmten Dateitypen auftritt, könnte das im obigen Link angegebene Programm ShellExView relativ leicht helfen. Grüße, Andreas
Visara. |
hier der direkte link, sorry:
http://www.nirsoft.net/utils/shexview.html wie üblich übernehme ich KEINE Garantie für die korrekte Funktion Grüße, Andreas
Andreas,
im Prinzip bereits wenn ich auf einen Icon bzw. Ordner auf dem Desktop den Rechtsklick ausführe fängt das Problem an. Im Ordner Eigene Dateien ist ein Rechtsklick von Textdateien, PDF und JPG ebenfalls nicht mehr möglich.
nun ja... schwierig. Ich würde dann mit dem Programm Shellexview versuchen, herauszufinden, ob und falls ja, welcher handler das Problem verursacht. Wenn man mit dem Programm unter Options den Haken "Hide Standard Menu items" entfernt, werden alle angezeigt, es werden mehrere hundert sein :-( Im Prinzip könntest Du dann zuerst die erste Hälfte deaktivieren und dann schauen, ob das Problem noch auftritt, falls ja, dann diese Hälfte wieder aktivieren und die zweite Hälfte deaktivieren. Wenn das Problem dann nicht mehr auftritt, weisst Du, dass es einer der Handler in der zweiten Hälfte sein muss... Mit dem Fortführen dieser Vorgehensweise könntest Du dann den entsprechenden Handler einkreisen. Ist aber eine fiese Fleissarbeit. Oder Du durchsuchst zuerst in dem Programm die Spalte "Command", ob Dir dort ein Programm auffällt, welches nicht mehr vorhanden ist. Auch keine schöne Arbeit... Viel Erfolg jedenfalls. Vielleicht findet sich auch noch jemand, der einen schneleren Weg zur Fehlerbehebung weiss, ich würde es Dir wünschen! Viele Grüße, Andreas
Nochmal eine andere Frage: Hast Du Avira AntiVir in der aktuellen Version installiert?
Gruß Visara. |
Nein, ich verwende das McAfee-Sicherheitspaket von AOL.
Ich wollte mir gestern mal den Unterschied der Kontextmenüs im Dateiexplorer und auf dem Desktop ansehen, also die verschiedenen Einträge. Ich habe dann per Mausklick einem Programm-Icon den Fokus zugewiesen und dann die rechte Maustaste gedrückt, um das Kontextmenü zu öffnen. Der Mauszeiger wurde zum Stundenglas... Es half nur noch der TaskManager - Rechner runterfahren . Ich dachte, es spukt!
Dann folgte eine zirka eine Stunde lang anhaltende Bootorgie und Testerei, Wutausbrüche und Sorge, dass meine Frau mich aufgrund meiner neuen grauen Haare nicht erkennen würde... Ich bin dann zu der Erkenntnis gelangt, dass das Problem von AntiVir provoziert wird. Boote ich den Rechner und deaktiviere dann den AntiVir-Guard, öffne dann ein Kontextmenü auf dem DeskTop (das funktioniert dann nämlich) und aktiviere dann wieder den Guard, ist alles in Ordnung . [nichtganzernst]Manchmal denke ich, das es ist weniger schlimm ist, sich mal einen Virus zu fangen, als sich mit einem Antivirus-Programm den "halben Rechner" lahmzulegen.[/nichtganzernst] Bist Du mit Deinem Problem schon weitergekommen? Gruß Visara. PS: "Versuch mach kluch": Deaktiviere doch mal den McAfee...
