Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 27.03.2010, 21:51
Benutzerbild von Nico S.
Nico S. Nico S. ist offline
Boot: Campion Allante 645i SC 5,0l Volvo-DP Doral Monticello 5,7l MPI BravoIII
139 Danke in 93 Beiträgen
Standard Vibrationen am Duo-Prop
Hallo liebe ler,
habe mein neues Boot in Betrieb genommen, Erstwasserung. Weiß nicht ob ich mir vom Duo-Prop zuviel versprochen habe, aber die Vibrationen welche ab ca. 2000 rpm. entstanden, haben mich doch nachdenklich gestimmt. Bin selbst vorher noch nie Duo-Prop gefahren oder zumindestens mitgefahren.
Bei meinem vorigem Boot, einer Searay 200 m. ebenfalls 5,0l allerd. Mercruiser Vergaser mit Alpha one und High-Five, waren nur in Verdrängerfahrt Vibrationen zu spüren, ab Gleitfahrt nicht mehr. Jetzt ist es eher umgekehrt.
Derjenige welcher die Inbetriebnahme mit mir durchführte, sagte mir jedoch auch dass dies nicht ungewöhnlich sei und mit dem Duo-Prop Antrieb zusammenhängt. Ist ein Volvo-DPS.
Der Motor drehte mehrfach ohne Mühen bis 4800 rpm. , erreicht wurden ca. 90 km/h, beim Beschleunigen war leichter Schlupf zu spüren. Nachfragen bei zwei Bekannten, welche jedoch selbst auch keinen Duo-Prop fahren ergaben auch keine gegenteiligen Auskünfte. Volvo schreibt von vibrationsarmen Lauf.
Habe schon im BF nach etwaigen Beiträgen gesucht,jedoch nichts hierzu gefunden.
Wie sind Eure Erfahrungen diesbezüglich?
Bin wie immer über jeden Rat dankbar.
Grüsse Nico.
Sportliche Grüsse vom Rhein-km 406.
Alt 27.03.2010, 22:30
Standard Vibrationen am Duo-Prop DPS
Hallo liebe ler,
Habe das Thema in einem evtl. falschen Thread erstellt, versuche es deshalb hier noch einmal.
Habe mein neues Boot in Betrieb genommen, Erstwasserung. Weiß nicht ob ich mir vom Duo-Prop zuviel versprochen habe, aber die Vibrationen welche ab ca. 2000 rpm. entstanden, haben mich doch nachdenklich gestimmt. Bin selbst vorher noch nie Duo-Prop gefahren oder zumindestens mitgefahren.
Grüsse Nico.
Alt 28.03.2010, 00:26
roberteberle roberteberle ist offline
810 Danke in 428 Beiträgen
hi nico,
auch ich fahre einen dps.
problem ist das man die flöhe husten hört nach dem umbau.
auch ich habe mehrmals in der werft vorgesprochen wegen vibrationen.
auch testfahrten mit dem meister gemacht.
der fand alles normal.
am schlimsten kommts mir vor im standgas mit eingelegtem gang und ganz eingeschlagen.
kommt aber eher vom gelenk.
inzwischen hab ich mich dran gewöhnt und merke nichts mehr.
hoffe wir sehen uns mal auf dem wasser.
gruß robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 28.03.2010, 08:38
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
frag mal AVB (Axel) der hat m.E. ähnliche Probleme
Alt 28.03.2010, 08:54
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Ist das ein ,,neues'' Boot ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 28.03.2010, 08:55
Zitat von roberteberle Beitrag anzeigen
hi nico,
gruß robert
Hi Robert,
"Flöhe husten hören", genau das hoffe ich ja eigentlich auch.
Ich möchte die Vibrationen mal so beschreiben, dass sie irgendwie zum V8 passen. Nur wie schon beschrieben war ich´s so vom Single-Prop bei höheren Drehzahlen nicht gewohnt, sondern eher so wie Du es bei eingeschlagener Lenkung beschreibst. Im Moment fehlt mir auch der direkte Vergleich, zum einen weil das alte Boot schon verkauft ist, zum anderen weil ja bisher kaum jemand auf dem Wasser unterwegs ist.
[/quote]
Wo bist Du denn vorwiegend unterwegs?
Grüsse Nico.
Alt 28.03.2010, 08:58
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Hi Michael,
Ja, deswegen verwunderts mich umso mehr.
Grüsse Nico.
Alt 28.03.2010, 09:23
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Im allg. sollte der DPS Vibrationsfrei in geradeaus Fahrt laufen, solange keine Beschädigungen an Propeller und Welle den Rundlauf beeinträchtigen d.h. diese Bauteile müssen ausgewuchtet sein ! (Vergleichbar mit PKW-Rädern, sind sie sauber ausgewuchtet, vibriert auch kein Lenkrad)
Lombardini
Alt 28.03.2010, 10:03
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.699 Danke in 887 Beiträgen
Hallo Nico
Ich hatte auch mal einen Volvo DPS Antrieb. Vibration waren keine zu spüren.
Es werden bei dieser Geschwindigkeit sicher Edelstahl Proppeller sein. Das einfachste wäre die Proppeller mal zu wechseln, eine Steigung kleiner oder größer, und vergleichen. Lasse dich nicht abwimmeln, das Boot ist Neu.
Gruß Joggel
Alt 28.03.2010, 10:17
Lombardini
Das sollte bei Neuteilen, bzw. bei einem neuen Boot, meiner Meinung nach, der Fall sein.
Grüsse Nico.
Alt 28.03.2010, 10:46
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
885 Danke in 495 Beiträgen
Habe auch den DPS. Von Vibrationen die vom Antrieb kommen
sollen hab ich noch nichts bemerkt oder gespürt.
Bin öfters in der Ecke unterwegs, bei Bedarf kannst Du auch mal
mitfahren um einen evtl. vorhandenen Unterschied festzustellen.
Im Moment ist es mir aber noch zu frisch draußen.
Gruß Jürgen
Alt 28.03.2010, 11:03
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
Boot: 2x Four Winns Vista 238
1.787 Danke in 707 Beiträgen
Hey Nico,
das mit dem Schlupf würde ich auf einen evtl. zu hoch getrimmten Antrieb zurückführen ??? Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, das ein Duoprop höhere Vibrationen verursacht als ein "einfacher" Antrieb, ausser das evtl. einer der Propeller nen Schlag haben.
Wieviel Blätter haben denn Deine Props ? 3-Blatt ???
Des weiteren ist Dein Boot wie Du schreibst neu, ich finde so ne Händleraussage mehr als zweifelhaft...
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 28.03.2010, 11:10
Gruß Jürgen
Hi Jürgen,
Danke für das Angebot. Mich nervt das Wetter auch, hatte das Boot nur für eine halbe Stunde im Wasser.
Grüsse Nico.
Alt 28.03.2010, 11:15
dann mal meinen Senf auch noch dazu:
Der Volvo-DP vibriert nicht, es sei denn er ist zu hoch getrimmt - und dann bemerkt man auch Schlupf.
Wenn er in normaler Lage vibriert, ist etwas am Antrieb nicht in Ordnung. Nun könnte man ja sagen, ist ja Garantie drauf - fahren wir mal...
Und wenn dann ein Schaden auftritt, sagt dein Händler es liege ein Eigenverschulden vor. Das Schadensbild zeige einwandfrei, dass der Antrieb im Betrieb andauernd zu hoch getrimmt wurde.
Der Grundgedanke des DPS ist ja Laufruhe und Drehmomentausgleich, sowie die daraus resultierenden Manövriereigenschaften.
Gruß Ralf
Zitat von olli81 Beitrag anzeigen
Hey Nico,
Der Antrieb wurde in allen Stellungen getestet. Es sind zwei 3-Blatt Edelstahl-propeller verbaut. Mich würde es auch sehr wundern, wenn bei einer neuen Antriebsgeneration solche Vibrationen in Kauf genommen würden. Was ausser ein besserer Geradeauslauf sollte dann ein Duo-Prop bringen?
Grüsse Nico.
Alt 28.03.2010, 12:32
Grüsse Nico.
Hallo !
Da würde ich nicht drauf wetten !
Volvo hatt teilweisse bei ,,neuen'' Props erhebliche Unwucht.
MfG Michael
Alt 28.03.2010, 12:37
Grüsse Nico.[/quote]
hi nico,
ich liege im kiefweiher und fahre meist zw. berghäuser und worms.
mein boot siehst du im rest.trööt
unter langsamer wiederaufbau
gruß robert
Danke fürs lesen.
Alt 28.03.2010, 15:04
Hallo !
MfG Michael
Hi Michael,
wenn´s nur so etwas ist, wäre ich froh. Sollte evtl. der erste Weg sein das zu überprüfen. Kann man sich denn heutzutage bei gar nichts mehr sicher sein? Wo könnte ich denn das am schnellsten überprüfen lassen? Gröver, Urs? Danke für Deinen Rat, halte Dich auf dem "Laufenden".
Grüsse Nico.
Alt 28.03.2010, 15:07
Grüsse Nico.
hi nico,
gruß robert[/quote]
Hi Robert,
wie Du aus meiner Signatur ersehen kannst, liege ich im Refenthal. Die Chancen sich mal zu treffen sind also entsprechend groß.
Grüsse Nico.
Alt 29.03.2010, 16:37
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.979 Danke in 2.366 Beiträgen
Grüsse Nico.
Ein Duoprop bringt mehr Schub bei schweren Booten und hat einen um ca 20% höheren Wirkungsgrad.
Bei meinem beiden Bravo 3 und früherem Volvo Duoprop hat nichts vibriert ! und auch beim neuen Bravo X-Drive nicht !
also laß Dir nichts erzählen..
vielleicht ist ja auch alles nur normal...Aber wer soll das beurteilen..
Wenn es im Bereich um 2000 1/min könnte das auch irgendwie einfach eine ungünstige Drehzahl im Angleitbereich sein.Immerhin hängt da ein V8 dran und ein fettes Kreuzgelenk das kann schon mal so gefühlsmässig sein..
Gruß Thomas S
Alt 30.03.2010, 21:41
Hi Thomas,
die Vibrationen erstreckten sich ab 2000 1/min. über den gesamten verbleibenden Drehzahlbereich, wurden jetzt auch eingeräumt, am Sa. wird das Boot zurück zur Nachbesserung gebracht.
Wo Du vom höheren Wirkungsgrad schreibst, heißt das dass beim Duo-Prop Schlupf völlig untypisch ist. D.h. in meinem Fall steigt die Drehzahl erst um mindestens 500 1/min bevor ein Vortrieb einsetzt, war ich so vom Single-Prop zugegebenermaßen war es ein High-Five auch nicht gewohnt. Der Übergang in die Gleitphase war damals auch leichter und prägnanter, trotz 40 PS weniger.
Bin auf Deine Antwort sehr gespannt.
Grüsse Nico.
Alt 31.03.2010, 06:51
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hai Nico,
kontrolliere doch mal, ob Deine Props richtig montiert sind.
Die sollten so montiert sein, dass sich die Flügel der beiden Props nicht unter der 'Kavi-Platte' überschneiden können.........was ne Erklärung....
Also: Den vorderen Prop (der als erster montiert wird) so drehen, dass ein Flügel senkrecht nach unten steht. Der hintere Propeller sollte sich jetzt so mitgedreht haben, dass ein Flügel senkrecht nach oben steht.
Ist das der Fall, sind sie richtig montiert.
Wenn nicht könnte das z.b. auch eine Ursache für Vibrationen im Antrieb sein. Der (gefühlte) Schlupf kann auch entstehen, wenn Du Dir mit den sich überschneidenden Props unter der Kavi-Platte das Wasser wegschaufelst.
Gib doch bitte mal Rückmeldung wenn das Problem gelöst ist.
NG, Uwe
PS.: Wir werden uns bestimmt auch mal auf dem Wasser sehen...
Alt 31.03.2010, 06:57
Hallo !
So wie Du das schreibst, binn ich der Meinung das Du einen ,,viel'' zu kleinen Prop Satz drauf haben musst.
Schlupf gibt es auch bei DP, ist aber nicht so spürbar wie beim SP.
Ich hatte schon mehrere DP's , wenn Du den Hebel voll Durchschiebst, geht das schon richtig vorwärts.
Bei mir war das so, das ich beim Angleiten bei Vollgas meistens mit dem Trimmen garnicht hinterher kam so schnell war das Boot (7 Meter gut 2 Tonnen) im Gleiten.
MfG Michael
Alt 31.03.2010, 06:58
Boot: BootsPause
Ist das so?
Hmmm.. habe neulich an den Dingern rumgespielt, mal ab und wieder hingebaut. Natürlich nicht auf die o.g. Einstellung Rücksicht genommen.
Muss ich nachher gleich mal kontrollieren
Alt 31.03.2010, 07:00
Hai Nico,
NG, Uwe
Hallo !
Wo hasst'n das her ?
Höre ich das erste mal !?
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
