Alt 29.03.2010, 12:45
Boot: Prion T-Canyon
Standard Frage zu einem Laderegler für Wind/Solar
Ich habe noch einen Laderegler von einem Solarpanel im Regal liegen (Beikauf aus ibay).
Meine Frage ist:
Kann ich diesen Laderegler für meinen Windgenerator RUTLAND 504 verwenden?
RUTLAND 504:
max. Leistung 80W (6.7AH / 12V)
Oder paßt das nicht?
Ich habe keine Ahnung für welche Ladeleistung der Laderegler ausgelegt ist.
Hits:	415
Größe:	34,0 KB
ID:	194942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	399
Größe:	31,6 KB
ID:	194943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	416
Größe:	40,8 KB
Hits:	394
Größe:	50,1 KB
Alt 29.03.2010, 13:21
Benutzerbild von Micha B.
Micha B. Micha B. ist offline
Boot: Neptun 22
391 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Chris,
Das Teil ist kein Laderegler sondern ein Batterietrenner. Beide Batterien werden geladen, es fließen aber zwischen den beiden Batterien keine Ausgleichsströme. Gegenüber der Eingangsspannung kommen aber 0,6 Volt weniger an jeder Batterie an, jede Diode kann mit 30 Amper belastet werden.
Von den Werten würde das schon passen, es wird aber nicht der Ladestrom geregelt! Überladen ist also möglich!
Über die Nachteile dieser Trenner wurde hier schon viel geschrieben, Stichwort Trennrelais oder Trenndiode.
Sieht nach Eigenbau aus, mehr ist aber an den Industrieprodukten auch nicht dran.
Also nochmal: Zum Laden ist das nur geeignet, wenn man bei voller Batterie die Ladung selber unterbricht, außerdem gehen die 0,6 Volt verloren.
Gruß, Micha
Alt 29.03.2010, 14:20
Hallo Micha,
danke für die Erklärung.
Ein Batterietrenner habe ich schon im Boot eingebaut.
Bedeutet das ich könnte den Windgenerator direkt an den vorhandenen Batterietrenner anschließen - er würde dann beide Batterien beladen (bei 0.6V Verlust) und ich müßte bei vollen Batterien die Ladung manuell unterbrechen? Zum Beispiel indem ich die Drehflügel festlasche.
Wenn ich die 0.6V Verlust vermeiden möchte, kann ich ihn nur und direkt an eine separate Batterie anschließen, richtig?
Alt 29.03.2010, 15:40
Boot: Neptun 22
So isses
Wobei die Batterien warscheinlich nicht voll werden, wegen den 0,6V Verlust.
Oder eben mit einem Laderegler, dann bist Du auf der sicheren Seite. Die Dinger kosten ja wirklich nicht viel.
Gruß, Micha
Alt 29.03.2010, 18:50
80 Euro kenne ich - das finde ich viel.
Alt 30.03.2010, 07:11
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
wenn dein windgenerator keinen regler hat, musst du beim laden neben der batterie stehen bleiben und die ladespannung überwachen, ansonsten verkochst du sie und hast akkusuppe. ein solar-regler in der leistungsklasse bis 6 oder 8 ampere kostet um die 30€. kannst du nehmen, wenn die leerlaufspannung deines generators nicht über der leerlaufspannung des reglers liegt und nicht die feldspannung gesteuert wird. das ist bei einem 12v-regler so um 22v des paneels. regler, die sich automatisch auf 12 oder 24v-batterien einstellen, haben eine deutlich höhere leerlaufspannung. bei steuerung der feldspannung brauchst du einen speziellen regler.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 30.03.2010, 08:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Chris,
ich würde mir einen Solar-Laderegler kaufen:
http://www.ivt-hirschau.de/index.php?cPath=9_47
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.03.2010, 13:38
nachtrag:
um einen solar-regler nehmen zu können, muß der windquirl gleichspannung liefern, andernfalls mußt du einen gleichrichter vorschalten!
Alt 30.03.2010, 20:07
...und genau so ein Teil ist mir von einem sehr netten -Menschen jetzt angeboten worden.
Vielen Dank noch mal an alle!
Hits:	523
Größe:	45,7 KB
Alt 30.03.2010, 22:30
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Windgenerator und Solarregler - da würd ich nochmal recherchieren.
Ich hab da jetzt keine Quelle parat, habe aber in Erinnerung, dass das problematisch ist:
Der (einfache) Solarregler schließt das Solarpanel kurz, um den Strom von dort zu begrenzen, was dem Solarpanel völlig egal ist, dem Windgenerator aber keinesfalls.
Ich weiß nicht, ob ich das nun aus der Literatur oder ohnehin aus der Bedienungsanleitung meines Solarreglers habe.
Jedenfalls würde ich das nochmals überprüfen...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 31.03.2010, 07:06
Benutzerbild von SY TERTIA
SY TERTIA SY TERTIA ist offline
Boot: Neptun 27
112 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Chris und Andreas,
dieser Laderegler von Conrad schließt seinen Eingang nach erreichen
der Ladeschlussspannung kurz und mit einer sehr steilen Kurve!
Was spricht dagegen ihn für einen Windgenerator einzusetzen,
es ist doch eigentlich von Vorteil (Generator wird abgebremst).
Bei Solarzellen sehe ich da eher Probleme durch die hohe Wärmeentwickling
im Kurzschlussfall, wird aber oft so gemacht.
Gruß Andreas
Alt 31.03.2010, 07:55
In der Anleitung von meinen IVT Ladereglern steht,
das man sie auch mit Netzgeräten oder der Gleichen betreiben kann.
Somit schließe ich bei diesen Modellen ein gewollten Kurzschluss aus.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.03.2010, 08:19
Boot: Albin 25 AK
Na, dann ist ja alles bestens.
Mein Morningstar MPP-Regler ist auch für Solar- und Windgeneratoren gleichermaßen geeignet.
Beim abgebildeten Conrad-Regler handelt es sich um die Aton-IC-Regeleinheit (Solsum 4.4, 6.6, 8.8, Solara und andere baugleiche).
Da meinte meine Erinnerung sowas gelesen zu haben.
Aber wird schon alles gut sein.
Wollte keine Pferde scheu machen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 31.03.2010, 08:46
Männers Männers - dieser Elektro-Kram macht mich ganz kirre!
Also danke nochmal das ihr euch hier einmischt.
Wenn der Generator dadurch nicht beschädigt wird, werde ich den Solarregler einfach mal anschließen und die Batterieladung manuell kontrollieren.
Wenn sie voll sind sollte der Regler abschalten (LED leuchtet dann). Wenn nicht werde ich den WG festlaschen.
Aber:
Der Windgen. hat max 6.7Ah. Die hat er bei 9bft.
Bei 4bft hat er 1,0AH.
Meine Batterien haben gut 300Ah.
Ich denke also ich könnte ihn eigentlich auch ohne Regler laufen lassen. Schreibt shipshop.de auch ...bei permanenter Entnahme kann er auch ohne...
Vielleicht schließe ich ihn ja direkt an meine Kompressor-Kühlbox an. Da ist die permanente Entnahme gesichert.
Alt 02.04.2010, 10:07
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Aber:
Klar kannst Du ihn ohne Regler laufen lassen, dein Batteriehändler freut sich über den zusätzl. Umsatz.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
