Alt 30.03.2010, 11:43
tknipser tknipser ist offline
Boot: zur Zeit ohne Boot :(
81 Danke in 45 Beiträgen
tknipser eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Frag zu Ankerangebot bei Ebay
will mir für meine 181er Fletcher Arrowhawk einen neuen Anker zulegen da ich jetzt nur einen Klappanker habe. Als Anker hatte ich mir den Kobra ausgesucht, der soll ja ganz gut sein. Bei Ebay bin ich auf folgendes Komplettangebot gestossen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT (PaidLink)
Was sagt ihr zu dem Angebot, würde das passen? Oder lieber doch die 6kg-Kombi?
Mein Fahrgebiet ist die Elbe bei Dresden.
Gruß Tobi
Alt 30.03.2010, 13:03
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
besser die 6Kg Variante
Alt 30.03.2010, 13:41
Gut und auch sonst so von Ketten- und Seillänge her auch in Ordnung?
Gruß Tobi
Alt 30.03.2010, 14:21
Boot: Bavaria 320
Kettenvorlauf finde ich so i.O., 8 mm Leine sehe ich als zu gering an. 10 mm sollten es schon gerne sein. Lässt sich dann auch besser händeln.
Nur so nebenbei:
Bei z.B. SVB kostet der 6 Kg Kobra Anker 80,-€
Ein 6 Meter 6 mm Kettenvorlauf 18,-€
und 30 Meter 10 mm Leine 33,- €
oder Anker 80,-€
und kombinierten Kettenvorlauf mit 10 mm Leine 70,-€
Alt 30.03.2010, 15:15
Benutzerbild von rumblefish
rumblefish rumblefish ist offline
Boot: Glastron SSV-153 Laraya
476 Danke in 279 Beiträgen
Jepp, 6kg und 10mm Leine auf jeden Fall .
Gruß Nils
"Dunkel die andere Seite ist..." - "Halt die Klappe, Yoda, und iss deinen Toast!"
Alt 30.03.2010, 15:58
Ok also würde ich jetzt bei SVB den 6kg Kobra und das kombinierte Ankertau mit Kettenvorlauf (Leine 10mm/32m Länge und Kette 6mm/8m Länge) bestellen.
Was brauch ich dann noch für einen Schäkel damit ich den Anker an die Kette bekomme?
Gruß Tobi
Alt 30.03.2010, 18:08
Boot: Bavaria 320
die Kettenglieder der 6 mm Kette haben ein lichtes Innenmass von 12 mm x 18,5 mm, wobei die 12,5 mm wichtig sind. Jetzt hat die Kette aber am Ende ein vergrössertes Glied. Würde mal schätzen, so als lichtes Innenmass 15 mm x 25 mm.
Wenn Du nur ein Schäkel verwenden möchtest, dann würde ich mal nach Artikel 11094 schauen. Ist ein Niroschäkel in lange Bauform mit 2 Tonnen Bruchlast. Theoretisch sollte er passen.
Oder Du verwendest noch einen Ankerwirbel. Billigste Lösung Artikel 35010 für 5 Euro, oder etwas vernünftiges wie 36000.
Alt 30.03.2010, 19:45
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
schau mal hier nach, gleiches Set aber günstiger:
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...kerkompset.htm
Gruß Axel
Alt 30.03.2010, 21:05
Benutzerbild von De Ollnborger
De Ollnborger De Ollnborger ist offline
Boot: Weston 670
199 Danke in 95 Beiträgen
bei Bestellung über SVB Zeit mitbringen. Ich habe meine Bestellung nach 10 Wochen Wartezeit mit den unterschiedlichsten telefonischen Auskünften (Kette nicht am Lager, der Spezialist für das Einspleissen ist nicht da und viele weitere Varianten) storniert und woanders gekauft.
Erwin
Alt 30.03.2010, 22:03
Benutzerbild von werbemaxe
werbemaxe werbemaxe ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
87 Danke in 54 Beiträgen
mal so ne Frage am Rande: der Wirbelschäkel kommt zwischen Anker + Kette. Kommt da auch noch ein normaler Schäkel dran oder nicht? Hatte bei AWN ein Komplett-Set gekauft mit Wirbelschäkel und Schäkel, Kette + Leine. Kommt der normale Schäkel zwischen Kette und Leine?
danke, marc
Alt 02.04.2010, 08:11
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
127 Danke in 80 Beiträgen
Ist im prinzip richtig!
Eigentlich brauchst du den Wirbel aber nur wenn du mit einer Akerwinde arbeitest.
Der andere Schäkel kommt zwischen seil und kette, das seil hat sicher eine Kausche, oder?!?
Gruss DAniel
Alt 02.04.2010, 09:22
Hallo Daniel,
jo, hat es.
Gruss + danke,
marc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
