Klacken beim Gangeinlegen
Hallo Leutz,
kann man das Klacken, welches auftritt wenn ich bei meinem Optimax einen Gang einlege, in irgendeiner Weise reduzieren. Das hört sich immer so brutal an. greetz Frank
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe |
Hallo Frank
normalerweise sollte beim Gangeinlegen kurz die Drehzahl reduziert werden. dies geschieht über Microschalter am Gestänge. Versuch mal diese zu finden und mit der HAnd zu betätigen. geht die Drehzahl nicht zurück ist der Microschalter defekt.
Standgas zu hoch?
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Das hab ich ja noch nie gehört Da verwechselst Du wohl etwas, das Szenario spielt sich beim Gang herausnehmen ab! (bei Innenbordern mit Klauenkupplung) Da der Optimax auch als AB ne Klauenkupplung besitzt, läßt sich das Klacken beim einlegen nicht ausschließen, sondern nur auf ein Minimum reduzieren. Indem man wie Micha schon schrieb die Leerlaufdrehzahl so niedrig wie möglich einstellt und den Gang durch einen beherzten Ruck einlegt
Gruß Ingo
Standgasdrehzahl überprüfen und den Gang vor allen Dingen SCHNELL einlegen.
Gruß Frank
Mein Ex Merc 3L BJ 2000 hat auch immer nur LAUT und ruppig gemacht. Das war voll nervend. Standgas ect. hat nichts verändert.
Der jetzige Volvo 5l Einspritzer ist sanft wie meine Frau!
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN |
Die Dame ist wahrscheinlich auch kein AB....
BON |
Auch bei passender Leerlaufdrehzahl von sehr geringen 550 Umdrehungen
schaltet der Optimax sehr grob.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Da leb ich auch schon 10 Jahre mit! Das Getriebe ist wohl so mit dem "Klack"-Schaltgeräusch konstruiert. Aber alles einwandfrei, Öl immer ok, kein Metallabrieb an der Magnetschraube! Der Techniker sagt: "das isso"!
Gruß von Hartmut |
