Alt 31.03.2010, 14:41
Benutzerbild von matte12
matte12 matte12 ist offline
Boot: Sessa Key Largo 19 mit Selva Swordfish 115
25 Danke in 23 Beiträgen
Standard Windenstand stabil genug?
mein bestehender Windenstand ist äußerst massiv mit einem entsprechenden Gewicht. Damit die Stützlast nicht zu hoch wird musste ich das Boot nach hinten versetzen. Die Achsen sind nicht verstellbar.
Also habe ich mir einen neuen Windenstand besorgt, damit ich dann den Windenstand und das Boot weiter nach vorne setzen kann.
Jetzt habe ich jedoch Bedenken ob dieser auch stabil genug ist.
Mein Boot wiegt ca. 1 to.
Hat jemand Erfahrung mit der Auslegung von Windenständen?
Auf dem Foto habe ich mal beide abgebildet (blau ist neu).
Hits:	575
Größe:	94,1 KB
Alt 31.03.2010, 14:54
billi billi ist gerade online
34.145 Danke in 20.701 Beiträgen
Hä les ich richtig ??
Also Boot nach hinten oder nach vorne ???
Wenn ich richtig sehe kannst du deinen Windenstand aber schon versetzen reicht das nicht aus ????
Alt 31.03.2010, 14:55
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Mir persönlich wäre der schon zu windig -
Der bricht Dir bei einem Auffahrunfall ab wie eine Salzstange.
Ich denke im Fall des Falles, ist der Windenstand ein wichtiger Bremser
(vom auflaufenden Boot)
Aus einer to werden beim Aufprall mal schnell 3-4 to.
Ob der das hält?
Alt 31.03.2010, 14:57
Boot: BootsPause
Dein alter Windenstand kannst Du locker einen halben Meter nach hinten schieben. Das geht doch!
Selbst eine Montage über das Kreuz (Traversen) ist möglich
Die winde zieht doch auch bis fast hinter.
Alt 31.03.2010, 15:42
Meinen jetzigen Windenstand habe ich bereits weit nach hinten geschoben, sodaß das Heck des Bootes hinten ca. 30cm an der letzten Kielrolle übersteht. Im Moment habe ich 80 kg Stützlast und gleichzeitig könnte ich das Boot vom Platz fast einen Meter weiter vorsetzen.
Also mit dem neuen Windenstand könnte ich das Boot besser auf dem Trailer austarrieren und hätte keine höhere Stützlast.
Auf gut deutsch passt der Trailer mit dem Boot nicht optimal zusammen.
Beim neuen Windenstand habe ich eher Bedenken das dieser beim slippen abreißt. Davor habe ich Angst.
Ich hoffe das vielleicht einer der mitliest auch so einen (ähnlichen) Windenstand hat und mir sagt: "Alles OK, funktioniert bei mir schon jahrelang".
Matthias
Alt 31.03.2010, 16:09
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Mit dem alten Windenstand hättest du das Boot nie auf den Trailer gekriegt, weil er - bezogen auf die Position der Bugöse - viel zu tief sitzt. Der neue hat zwar die richtige Höhe, sieht aber schon recht windig aus.
Gruß von Hartmut
Alt 31.03.2010, 16:30
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist gerade online
944 Danke in 494 Beiträgen
Um die Stützlast zu ändern musst du die Achse verschieben, wenn möglich. Dann brauchst du auch keinen (zu schwachen) Windenstand. Etwas zu niedrig ist er trotzdem.
Alt 31.03.2010, 16:33
Boot: BootsPause
Ich würde sagen, die sind beide suboptimal.
Der eine ist zu schwach, der andere zu kurz.
Besorge Dir einen der dafür passt
Bitte mach einmal ein Bild der Achsen.
Vielleicht hat hier jemand eine andere Idee!
Alt 31.03.2010, 16:44
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
würde da auch eher überlegen die achse zu verschieben falls dies möglich ist und den schwerpunkt damit beeinfussen. falls das nicht geht würde ich im boot umladen und damit versuchen den schwerpunkt der passt zu finden. falls das nicht hinhaut kannst du ja den windenstand entsprechend noch bissl rücken. ist ja bei dir nur geschraubt.
aber so dünnes ding käm mir nicht auf den trailer um ne tonne bei einschlag zu puffern. aber kann ja sein du stehst auf autodachstartrampen für boote.
gruß feivel
Alt 31.03.2010, 20:02
Vor allem ist der "alte" Windenstand zu tief, da kriegst du das Boot nicht bis nach vorne an den Anschlag gekurbelt. Versuche, den zu erhöhen. Es gab hier schon mal Vorschläge für das Problem, du müsstest mal suchen...
Gruß von Hartmut
Alt 31.03.2010, 20:18
kein Windenstand wird ein Boot bei einem Auffahrunfall davon abhalten in Richtung Zugfahrzeug zu "wandern", deswegen heißt das Teil auch Windenstand. Nur scheint mir dieser auch etwas schwach auf der Brust.
Um das Verrutschen des Bootes zu verhindern hilft nur eine Abspannung mit Zurrgurten durch die Bugöse schräg nach hinten zum Trailerrahmen. Sowie einer weiteren Abspannung senkrecht von der Bugöse zum Trailerrahmen.
Alt 01.04.2010, 11:13
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
das ist auch nicht sehr elegant. Die letzte Kielrolle sollte einigermaßen unter dem Spiegel liegen.
Gruß Dietmar
Alt 01.04.2010, 19:52
Danke für die Antworten.
Ihr habt recht. Warum ein Risiko eingehen.
Die Achsen kann ich nicht verschieben weil durch Rahmen gebohrt.
Und das Boot möchte ich gerne weiter vorne haben.
Übrigends habe ich mit dem Windenstand schon einige Male geslippt.
Jetzt weis ich jedoch warum das so schwer ging, trotz meiner 902 Winde...
Matthias
Geändert von matte12 (01.04.2010 um 20:09 Uhr)
Alt 01.04.2010, 22:55
kapau kapau ist offline
94 Danke in 56 Beiträgen
Moinsen.
Sagt mal - Hab ich da irgendetwas überlesen ?
Matthias Du möchtest die Stützlast verringern, die Achse lassen wo Sie ist, aber das Boot weiter nach vorne haben ?
Hört sich an als wenn das nicht klappen kann
Wenn die Achse bleibt wo sie ist und das Boot weiter vorn liegt erhöht sich die Stützlast.
Irre ich mich oder liegt das am Datum ?
Alles wird gut !
Kai.
Alt 01.04.2010, 23:02
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.202 Danke in 759 Beiträgen
Hier habe ich Fotos von meinem Windenstand, der war auch zu tief und zu schwach. Ist noch nicht opti mopti aber besser als vorher allemal:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=221
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 02.04.2010, 09:00
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
518 Danke in 278 Beiträgen
der Vorbesitzer meines Bootes u. Trailers hat seinerzeit den WIndenstand über zwei Streben zusätzlich verstärkt.
Er hatte wohl auch die gleichen Bedenken.
Den Anbau der Streben hat er anschl. noch vom TÜV in die Trailerpapiere eintragen lassen.
Arno
Angehängte Grafiken
Alt 02.04.2010, 09:13
makana makana ist offline
614 Danke in 373 Beiträgen
Der Windenstand stabil genug. Damit ziehst Du das Boot auf den Trailer. Beim Bremsmanöver müssen die Gurte am Heck halten und nicht der Windenstand.
Ich hatte mein Boot einige Tage und habe beim Slippen nicht weit genug hochgekurbelt. Ich bin dann 1m nach vorne gerollt und habe gebremst. Den Windenstand hat es einfach weggefaltet und ich dazugelernt.
Ich verspanne darum immer sehr sorgfältig.
Alt 02.04.2010, 14:57
Hallo Kai,
doch du hast richtig gelesen.
Mein jetzigen Windenstand hat ca. 30 kg Gewicht ohne Winde.
Der andere höchstens 5 kg.
Ansonsten würde ich alles so lassen wie´s ist.
Matthias
Alt 02.04.2010, 15:01
Windenstand von 1500 bis 2200 kg zul. Ges. Gew.
Info: Ich habe mir gerade einen Windenstand bestellt.
Beim Sportgeräte Versand Fischer. 1500-2200 kg.
Hat jemand Interesse an dem blauen Windenstand?
Neu und ungebraucht.
Nähere Angaben bei Interesse.
Matthias
Angehängte Grafiken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
