Alt 31.03.2010, 16:45
taomi1 taomi1 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
34 Danke in 27 Beiträgen
Standard Deckstrennstelle und RG 58 Kabel
Hallo Bootsfreunde,
beim Versuch, mein Funkgerät in Betrieb zu nehmen, bin ich an der Deckstrennstelle hängen geblieben. Das hier in Richtung Funkgerät zeigende Kabel ist von meinem Vorbesitzer zu kurz eingebaut worden.
Natürlich könnte ich das Kabel mit einem Koaxverbinder und einem weitern PL-Stecker verlängern. Aber erstens erzeuge ich damit eine unnötige Dämpfung und zweitens sieht der dicke Metallknubbel ( 2 PL-Stecker + ein Koaxverbinder) auch ziemlich gefrickelt aus.
Wie bekommt man das Koaxkabel wieder aus der Deckstrennstelle raus? Ist das eingelötet, wie bei den PL-Steckern? Gequetscht oder wie sonst da hineingegeben?
Es wäre schön wenn sich jemand melden könnte, der schon einmal eine solche trennstelle verbaut hat und sich daran erinnert, wie er das Kabel befestigt hat.
Herbert
Geändert von taomi1 (01.04.2010 um 09:32 Uhr)
Alt 31.03.2010, 17:03
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Was hast du da für eine? Meine hat innen und außen ein Gewinde für einen PL-Stecker.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 31.03.2010, 17:19
Benutzerbild von meinolf
meinolf meinolf ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
mach mal nen Foto von der Trennstelle. Könnte auch gecrimpt sein. PL Stecker sind aus der Pionierzeit der Funkamateure und nicht mehr als abgeschirmte Bananenstecker. Die gehören nicht in den UKW Bereich! Ich benutze selbst auf KW N-Stecker.
meinolf
Alt 31.03.2010, 17:20
Hallo ghaffy,
von außen ein Stecker, von innen verschwindet das Kabel wie auch immer in der Trennstelle.
Bei SVB ( http://www.svb.de/index.php?sid=ddb6...isttype=search)
o.ä. kannst du die Trennstelle mit Gummitülle abgebildet sehen
Herbert
Alt 31.03.2010, 17:42
sy-merger sy-merger ist offline
Boot: Bavaria 32 (Segel)
388 Danke in 143 Beiträgen
meinolf
Jetzt rede die Dinger mal nicht schlechter als sie sind. PL Stecker wurden vor etwa 60 Jahren in den USA ursprünglich für das Militär entwickelt. Selbst für die Mondmissionen der NASA waren sie gut genug. Auch heute noch werden sie standardmäßig bei Funkgeräten bis etwa 200 MHz eingesetzt. Inzwischen gibt es zwar geringfügig besseres aber nicht billigeres. Für UKW-Seefunk sind sie völlig ausreichend.
Alt 31.03.2010, 18:23
Schön liebe Bootsfreunde, dass jetzt eine Diskussion über die Qualität von PL-Steckern losgeht.. nur das hilft mir nicht.
Mein Problem ist, wie ich das RG58 Kabel aus der Trennstelle rausbekomme
Herbert
Alt 01.04.2010, 06:01
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.497 Danke in 2.903 Beiträgen
Herbert
Hast Du mal ein Bild
Grüsse Ulli
Alt 01.04.2010, 09:31
Hallo Ulli,
ein Bild habe ich leider nicht. Aber die Abbildung bei SVB sollte helfen.
Herbert
Alt 01.04.2010, 12:07
Das Bild von svb sieht so aus als wäre auf beiden seiten ein pl Stecker.
Das teil gibt es aber auch zum crimpen und ich meine ich hätte das auch schon mal auf einer seite mit vergossenen Leitung gesehen. In beiden Fällen hättest du keine Chance. Ich würde es komplett neu machen. Das kostet doch nicht die Welt. Schau doch mal bei www.reichelt.de. Die haben für diese Sachen moderaten Preise.
Meinolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
