ich habe bei meinem zweiten Boot ein kleines Problem, ich habe eine Schraube von innen zu weit rein geschraubt, sodass sie unten am Rumpf wieder rausgekommen ist. Ist nur miniklein das Loch, aber ein Loch. Ich habe die Schraube von innen wieder ein Stück rein gedreht und das Loch im GFK Rumpf mit Sikaflex verschlossen und ordentlich Antifouling drüber. Langt das ? oder kriege ich da auf Dauer ein Problem ( womit ich eigentlich rechne :-( ) Wenn ja, was genau soll ich dagegen tun ? Danke für alle Tipps Björn |
Sika is genau das falsche in meinen Augen, die GFK Fasern nehmen Wasser auf, und Du hast ein nassen ´Kahn... Kauf Dir ein Smart Repair Kit von West System.. Is Epox Harz, ein wenig angemixt und in das Loch gespritzt, wenns hart is, leicht schleifen, dann AF rauf und jut....
![]() "Einfachheit ist das Resultat der Reife" ![]() |
danke für den tip ! ich habe mir schon gedacht das sikaflex verkehrt ist !
noch jemand ne idee ? wie lange braucht das zeug denn bis es ausgehärtet ist ? björn |
loch aufweiten und beleuchtung einbauen.
![]() is schon der 1.april. mfg |
kennst du das BF - Trockendock und Linkliste und dort das Thema http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29259 Schau dort mal rein und du findest einen Hinweis, um dein Loch FACHGERECHT zu schließen ![]() Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. ![]() |
hallo,
du solltest das loch wieder aufmachen und auch das sikaflex mit allen resten rausholen. ist wohl rechtes gefummel. ich würde das loch etwas größer aufbohren um keine reste mehr drin zu haben. und dann mit einem epoxy-spachtel verschließen. bei kleinen stellen brauchst du auch keine glasfasermatte drüberlaminieren. also alles halb so schlimm , ist schnell gemacht. Nur nimm bitte epoxy-spachtel und keinen polyester- spachtel. Denn wie du geschrieben hast ist die stelle unter wasser und polyester ist keine wasserdampfsperre, es würde sich also langsam vollsaugen. epoxy dagegen kann man im unterwasserbereich verwenden. natürlich die stelle noch mit ca. 3 schichten lackieren. viel erfolg gruß stefan |
danke für alle die schnellen und guten antworten
ich habe das loch heute gereinigt ( was für ein gefummel ) und vergössert und dann mit einem epoxy-spachtel verschlossen wenn das trocken ist kommt gelshield drauf und dann das antifouling und dann sollte das gut sein. allen eine tolle saison björn |
