Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 169
Alt 31.03.2010, 22:44
Benutzerbild von dermitdembootschwimmt
dermitdembootschwimmt dermitdembootschwimmt ist offline
Boot: Angelboot
118 Danke in 99 Beiträgen
Standard Johnson 40 PS Baujahr 70
ich habe nun einen Johnson Baujahr 70 mit Nummer 40R70A bekommen.
Der Motor springt nicht an nur wenn man mit Startspray arbeitet. Dann will er kurz und geht wieder schlafen, Zündung scheint also OK. Kompression fühlt sich auch gut an. Habe leider keinen Messwert.
Zündfunken ist da. Wie gehe ich am besten vor, das Übel zu finden.
Hat jemand Unterlagen von diesem alten Stück. Es liegt wohl an der Benzinzufuhr, vielleicht kann mir jemand Ursachen nennen, die Häufig vorkommen und die man leicht testen kann. Bevor man Vergaser tauscht oder ähnliches.
Kennt jemand ne Quelle wo es noch Teile gibt.
Was wird der alte Kollege wohl an Sprit verdonnern.
Ich habe mal gehört das die alte Technik echt sehr robust sein soll.
Freue mich auf Tipps und Hinweise.
Gruß Erik
Nur wer alles versucht hat, weis was er wirklich kann !!!
Alt 31.03.2010, 22:49
Boot: 40 Kn Plastikente
1.519 Danke in 1.014 Beiträgen
Spritzufuhr prüfen, Vergaser reinigen.
BON
Alt 01.04.2010, 08:08
Boot: Angelboot
Damit werde ich anfangen
DANKE
und ich hoffe auf weitere Tipps und vielleicht auch Beiträge zu den anderen Fragen.
Gruß Erik
Alt 01.04.2010, 09:22
mande74 mande74 ist offline
Boot: DSB Schlauchboot
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo.
Wie schon erwähnt wurde, Reinigen des Vergasers.
Filter säubern und auch schauen ob beim Tank die Entlüftung in Ordnung ist.
Alt 01.04.2010, 20:34
Boot: Angelboot
Hallo und vielen Dank,
nach Ostern weis ich mehr, ich melde mich dann. Hoffentlich sind keine Bauteile beschädigt, ich denke ich werde Probleme bekommen diese zu beschaffen oder ???
Gruß Erik
Alt 01.04.2010, 22:19
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
typisches Vergaserproblem nach längerer Standzeit.
vorsichtig säubern.
die beiden Düsen im Vergaser am besten im Ultraschallbad säubern.
nur nicht mit irgendwas Reinpieksen außer du hast Düsenlehrdorne.
evtl. mal den primer (choke-ventil) nachsehen ob es sich frei bewegt.
meiner Erfahrung nach gibt es keine Ersatzteilprobleme mit den Johnys.
Die AB´s sterben erst dann, wenn ein Lagerschaden oder die Schaltbox den Geist aufgibt. Diese Teile neu zu Beschaffen lohnen sich nicht.
Zum Glück gehen diese auch selten kaputt. Da ist man aber auch oft mitschuld.
viel Spaß und nur Mut. Johnson baut/baute echt gute AB´s.
Spritkonsum ist ein Thema für sich. Wenn du den AB nicht grade an einem Radiergummi dran hast wo du schon bei 3000 U/min locker Gleitest, rechne mal mit locker 12 l bei gemischter Fahrweise. eher mehr.
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 01.04.2010, 23:10
Boot: Angelboot
Auch dir eine herzliches DANKE,
Ich habe keine Schaltbox, somit kann diese auch nicht kaputt gehen
Ich suche eine wenn der Motor läuft, vielleicht gibt es hier im Forum ja noch einen Restposten.
Gruß Erik
Alt 01.04.2010, 23:18
wetten das du eine hast ?
gearbox - Schaltbox - Getriebe
ich meinte nicht die Fernbedienung.
Gruß Mike
Alt 02.04.2010, 03:40
Boot: Angelboot
Ach so !!!
je nee is klar, schalten lässt sich alles mal sehen wie es ist wenn der erst mal läuft ich denke trocken ist das nicht wirklich eine Aussage ob alles geht, ich werde mich da mal durcharbeiten. Einen Prob brauche ich dann wohl auch noch, da der jetzige ziemlich verballert ist, nach welchen Kriterien wählt man den eigentlich einen Prob aus.
Gruß Erik
Alt 02.04.2010, 09:57
Benutzerbild von osten
osten osten ist offline
BF-Sponsor
Boot: inter urania 630
12.552 Danke in 1.519 Beiträgen
Standard Habe das gleiche Problem
habe bei meinem 50 PS Johnson AB das gleiche Problem.
Der Fehler ist bis heute noch nicht behoben.
Habe aber herausgefunden,dass wenn ich den Benzinschlauch am Vergaser
abziehe u. dann den Motor gestartet habe,dieser dann angesprungen ist.
Der Motor lief dann reibungslos. Nach einer längeren Standzeit (ca 4 Std.)
musste ich so wie oben beschrieben wieder verfahren. Der Motor ist jetzt
in einer Fachwerkstatt, so richtig wurde der Fehler noch nicht gefunden.
Vergaser waren sauber.Jetzt werden noch neue Dichtungen verbaut.
Ob das Problem dann behoben ist ???
Peter
Alt 02.04.2010, 22:02
Boot: Angelboot
für alle die hier schon Interesse gezeigt haben, ich habe mir die Mimik noch mal genau angesehen. Folgender Zwischenstand mit reichlich Fragen :
Ein Kabel des Membranventil endet ohne Anschluss unter dem Vergaser. Keine Ahnung wo das Überhaupt angeschlossen werden muss.
Der Vergaser wurde nicht fachgerecht zusammengabaut, daran zu erkennen das die Dichtung rausschaut, 180 Grad verdeht.
Die Feder der Chokeeinheit ist falsch eingehängt und das Gestänge überhaupt nicht in der Führung
Da der Motor Kompression ohne Ende hat, dachte ich müsste es eine Dekomptressionseinheit geben, ich habe zumindest die Dekompressionsventile der Zwei Zylinder gefunden, der Rest ist nicht vorhanden.
Sonst macht der Motor aber einen guten eindruck und ich als Leie weis leider nicht was wo wieder dran muss, vielleicht kann jemand eine Zeichnung anbieten oder zumindest sagen wo das Kabel hinmuss.
Morgen mache ich mal Bilder von den einzelnen Stellen.
Gruß Erik
Alt 03.04.2010, 13:01
Boot: Angelboot
Anbei ein paar Bilder,
ich hoffe sie sind aussagekräftig genug um weitere Antworten hier zu bekommen.
Gruß Erik
Hits:	832
Größe:	45,6 KB
ID:	196045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	836
Größe:	50,2 KB
ID:	196046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	831
Größe:	47,1 KB
Hits:	838
Größe:	42,4 KB
ID:	196048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	824
Größe:	41,4 KB
Alt 03.04.2010, 21:34
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Hallo Erik
Die Feder hängt meiner meinung nach nicht an der chokeeinheit sondern an der Drosselklappenverstellung.
Das Kunststoffrädchen läuft unter der Schwungscheibe
auf einer Verstellmimik die an der Zündungsgrundplatte /Zündverstellung hängt und die Öffnung der Drosselklappe
beim gasgeben steuert. Das verschiebt sich proportional
mit der Frühzündung.
beim Gasgeben wirkt ein Hebel auf die Zündgrundplatte und diese steuert dan den Vergaser eben über diese K-rolle und mimik.
Letztes Bild zeigt die Ansteuerung für die Z-Grundplatte. Mit der Verstellschraube wird der Zündzeitpunkt eingestellt möglichst nicht dran spielen.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (03.04.2010 um 21:39 Uhr)
Alt 03.04.2010, 21:45
Boot: Excellent 750
Rechtes Bild mitte da würde ich sagen das die Dichtung mal aus einer anderen Dichtung zurecht gebastelt wurde.
Kann trotzdem funktionieren. (Hauptsache dicht)
Der Messingschieber ist der Choke
Gruß Andreas
Alt 03.04.2010, 21:53
Boot: Excellent 750
Tja die Membran Geschichte
Könnte das ein Druckschalter sein der den Motor austellt
sobald der Motor kein Kühlwasser bekommt zb. bei Impeller bruch. Ist wohl abgeklemmt.
Schau mal wo der Schlauch her kommt ,ob der aus dem Kurbelgehäuse kommt oder dem Kühlwasserkreislauf.
Wo hat der die Benzinpumpe das Teil sieht nicht danach aus.
Es gab motoren die mit einem Überdruckbelasteten tank gefüttert wurden und keine B-pumpe hatten.
Anstatt der B-pumpe hatten die eine Unterdruckgesteuerte
Luftpumpe die an den Tank angeschlossen wurde.
Gruß Andreas
Alt 03.04.2010, 21:56
Boot: Excellent 750
Zweites Bild rechts da könnte ein Bautenzug gesessen haben der die Dekomp-geschichte bedient hat.
Gruß Andreas
Alt 03.04.2010, 23:14
Boot: Angelboot
Danke für die Hinweise,
die Sache mit der Feder verwirrt mich aber dennoch, da diese im Weg ist wenn die Mimik bewegt wird, der obere Hebel schert wie bei einer Schere neben den unteren und da sitzt die Feder im Weg.
Einen Ausschalter hat der gute der wird über Kurzschluss abgeschaltet. Die Dose könnte in der Tat eine Kühlwasserkontrolle sein, und ich vermute das das Kabel an Masse gehört.
Die Benzinleitung geht vom Anschluss an einen Vorfilter und von da an den Motor direkt und auch an den Vergaser, wozu geht die Leitung direkt an den Motor.
Ich weis nicht mal wie ich das Gestänge wieder einstellen soll, wahrscheinlich einfach mal probieren oder kann ich da was himmeln.
Leider habe ich noch keine Idee wie das mit der Dekomp Sache werden soll.
Hier habe ich nicht mal ein Foto wie das Original aussieht, aber ich denke da fehlt eine Stange die über einen Zug der wiederrum auf der Vorderseite des Vergasers eingehängt wird.
Hier ist nämlich noch ein Platz frei.
Die Vergaserdichtung werde ich vorerst mal lassen und einfach machen was ich kann
mal sehen ob sich dann was tut. Zerlegt ist das alles schnell wenn es sein muss, zusammen bauen ist da anspruchsvoller.
Gruß Erik
Alt 03.04.2010, 23:36
Boot: Excellent 750
Ich schätze die Feder ist wohl mal nachträglich dran getüddelt worden.
Mach die mal ab und schau ob der Hebel mit dem K-Rad
noch an der Verstellscheibe von der Zündverstellung anliegt und leicht läuft.
Machmal ein Bild von dem "Vorfilter" möglicherweise ist das die Pumpe
Gruß Andreas
Alt 04.04.2010, 00:09
Boot: Excellent 750
Standard Googel mal
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...ALERLOCATOR=NO
Bei BRP Evinrude USA gibt es einen Online Partskatalog
Da sind auch die 40 Ps Motoren von 1970 abgebildet
Die Feder ist demnach nicht original
Die Originale sieht anders aus.
Aber schau selber mal.
Auf der Seite mußt Du oben Links bei select one , Johnson anklicken dan tauchen die Baujahre auf Die Bilder kannst Du mit der +- Funktion auf dieser Seite vergrössern, (nein ich halte dich nicht für blöd,wollte nur sicher gehen das das auch sehen kannst )
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (04.04.2010 um 00:22 Uhr)
Alt 04.04.2010, 07:42
Boot: Angelboot
Super Tipp, Danke
ich hatte auch diese Überlegung, wenn da die Pumpoe dabei ist bin ich einen Schritt weiter, Einen Filter hat das Ding auf jeden Fall de rist durch das Schauglas sichtbar.
Foto kommt später.
Danke auch für den Link
Gruß Erik
Alt 04.04.2010, 18:25
pickup pickup ist offline
285 Danke in 161 Beiträgen
Für deinen Motor habe Ich eine Anleitung in Englisch als PDF.
Alt 04.04.2010, 20:32
Boot: Angelboot
Super,
kannst du mir diese schicken.
Ich sende dir eine PN mit meiner Mail, da ich beraten wurde diese hier nicht mehr zu nennen wegen der Suchmaschinen
DANKE und Gruß Erik
Alt 05.04.2010, 08:58
CD ist unterwegs,
Ich hab dir 1,5-40PS 1956-1970
und 2-40PS 1973-1990 draufgemacht.
Alt 05.04.2010, 11:49
Boot: Angelboot
SUPER VIELEN DANK
Gruß Erik und allen ein frohes Osterfrest
Alt 05.04.2010, 21:02
Boot: Angelboot
Hat jemand ein Bild auf dem man die Dekompressionshebel sieht, auf des Explo.zeichnung ist das nicht zu finden. Ich würde gerne mal sehen wie das Teil aussieht und ob ich es noch bestellen kann.
Gruß Erik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
