Alt 01.04.2010, 14:10
Benutzerbild von ogeli
ogeli ogeli ist offline
Boot: Cytra Ambassador 36
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Lackschaden durch Wasser
Hallo zusammen
Wir haben ein Boot übernommen mit div. Lackschäden. (Siehe Bilder)
Kann uns jemand helfen wie wir dies wieder hinkriegen?
Muss die ganze Seite neu gemacht werden oder können wir nur einen Teil machen?
Es ist eine Cytra Ambassador.
Danke für eure Hilfe!
Gruss aus der Schweiz
Andy
Geändert von ogeli (03.05.2021 um 17:32 Uhr)
Alt 01.04.2010, 17:43
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.073 Danke in 643 Beiträgen
stand das Boot am Feuer???
Da hilft erstmal nur: schleifen schleifen schleifen... und hoffen dass der Schaden nicht zu tief ist...
Martin
Alt 01.04.2010, 19:41
Muss ich die ganze Seite machen?
Andy
Alt 01.04.2010, 19:48
Benutzerbild von Bernd1972
2.208 Danke in 720 Beiträgen
Wenn Du ein gleichmäßiges Ergebnis willst schon. Feines Boot übrigens!
(Mark Twain)
Alt 01.04.2010, 21:17
8.172 Danke in 3.377 Beiträgen
Zitat von ogeli Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Oha. Das sieht eher nach Holzschaden als nach Lackschaden aus. Da hat jemand weit mehr als ein Jahr mit der Lackreparatur gebummelt. Der Lack ist vom Wasser hinterlaufen, und da hat´s schön zu gammeln angefangen.
Pik mal mit nem scharfen Messer rein, ob das Hoz schon weich ist.
Wenn nicht: Glück. Fenster ausbauen, und mit der Rotex und grobem Papier den Lack abschleifen, und dann das Holz mit immer feiner werdendem Papier glattschleifen. Muß ein einheitlicher, satter rötlichbrauner Mahagonieton bei rauskommen. Mit der Schleiferei bist Du eigentlich relativ schnell durch. Vielleicht 2, max 3 h für das bissel Aufbau.
Andere werden Dir zu Ziehklinge raten. Das funktioniert nur so richtig, wenn Du den Bogen raus hast, wie Du den Grat der Klinge anschärfen mußt.
Wenn das Holz schon weich ist, wird es komplizierter. Dann dürfte es am einfachsten sein, die komplette Seite auszubauen und als Schablone für einen Neuzuschnitt zu verwenden. Es könnte dann auch sinnvoll sein, die anderen Kajütholzteile komplett von Fenstern, Beschlägen usw zu befreien, allen Lack runterzuholen, die komplette Kajüte (incl Neuteil) zu beizen, um einen einheitlichen Farbton herzubekommen.
Alt 01.04.2010, 22:08
Na dann wird wohl etwas Arbeit au mich zukommen...
Es löst den Lack als wäre eine feine Plexiglasscheibe darüber.
Was meint Ihr wie lange das schon so vor sich her "Fault"?
Der Eigner sagte es müsse diesen Winter passiert sein. Hat jemand erfahrung wie lange das dauern kann? (Das Boot war ja gedeckt...)
Danke!
Andy
Alt 01.04.2010, 23:09
Boot: Rebell 25 R
Meiner Meinung nach innerhalb eines Winters nicht möglich, vor allem wenn das Boot abgedeckt war und keine weitere Feuchtigkeit hin kann...
Allerdings sieht der Rest vom Holz (Lack) auch nicht so aus als ob es völlig vernachlässigt wurde (z.B. schon seit Jahrzehnten nicht mehr lackiert etc.)
Es stellt sich die Frage... warum sieht das so schlimm aus? Woher kommt die Feuchtigkeit? - Ich finde es komisch, dass es direkt unterm Dach ist, dies sollte ja eigtl. Dicht sein???
Oder gibt es z.B. die Möglichkeit dass das ein Pilz ist oder so??? (Damit kenn ich mich nicht aus ;) )
Ich würd jetzt als erstes einmal schleifen anfangen... (erstmal an einer Stelle, um zu schaun ob sich's überhaupt lohnt noch zu schleifen, oder ob man besser gleich die Holzteile erneuert...)
Alt 02.04.2010, 08:39
...Es löst den Lack als wäre eine feine Plexiglasscheibe darüber..
Das klingt nach Coelan. Ich kenne ein paar Leute, die der Coelanerfinder zur Strafarbeit schon an ihr Boot ketten wollten...
Alt 02.04.2010, 09:15
vindoede vindoede ist offline
Boot: Ostsee-Trawler 38 und 2.4mR
125 Danke in 70 Beiträgen
das ist ein Schaden durch dauerhafte Nässe.
Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob die vorderen Enden der Seitenwände schon mal erneuert worden sind. Dabei hat man wohl vergessen die Ursache für den Wasserschaden zu beseitigen.
Zunächst muss der Lack vollständig herunter. Danach sollten die schwarzen Stellen trocknen. Ist dann noch genügend Substanz vorhanden, kann man mit Peroxyd aufhellen.
Andernfalls muss die äussere Lamelle ausgetauscht werden. Derartige Kajütwände bestehen meist aus lammellierten Strukturen.
Alt 02.04.2010, 11:28
Hallo und Danke für eure Info's!
Es sieht so aus, als wäre das Wasser vom Dach statt abgetropft direkt an der Seite entlang gelaufen ist. Da reicht wohl nur ein kleiner riss...
Hat jemand eine Ahnung was das Kostet wenn ich dies in Auftrag gebe?
Das Boot steht noch in Berlin.
Danke!
Andy
Alt 02.04.2010, 12:04
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
H
Danke!
Es sieht so aus, als wäre der Flaggenmast (Bild 1?) nachträglich aufgebaut worden. Wenn das nicht richtig abgedichtet wurde....
Mußte letztes Jahr aus gleichem Grund bei einem Bekannten diese Stellen auswechseln.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 02.04.2010, 12:19
Ja, könnte sein... Innen sieht es jedoch gut aus.
Könnte es auch vom Dachfenster kommen?
Andy
Alt 02.04.2010, 12:28
Boot: Revel Craft
Ja. kann von allem kommen was höher und entgegen der Fließrichtung liegt.
Da das Dach einen hervorragenden Überstand hat, kann es nur kriechendes Wasser unterhalb der Dachhaut sein und das seit längerem als nur einen Winter.
MfG Roland
Alt 02.04.2010, 16:33
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.119 Danke in 927 Beiträgen
Hallo Andy oder soll ich sagen: Hallo Leidensgenosse!
Wasser fließt auch "aufwärts" - leider.
Ich hatte bei meinem Boot das ganz gleiche Problem. Dabei konnte ich mir nicht vorstellen, dass Wasser solche Wege nimmt.
lies dir das 1x durch:
http://www.boote-forum.de/showthread...hlight=passera
und vor allem: schau auf alle Fälle auch innen hinter der Verkleidung nach!
wird schon! das bringst du schon hin. Dein Boot ist viel schöner als meines...
LG Peter
Alt 05.04.2010, 11:11
Dann steht mir wohl noch einiges bevor...
Andy
Alt 05.04.2010, 12:43
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Also für mich sieht das aus als hätte jemand versucht mit Beize oder ähnlichen den vorhanden Schaden wegzuretuschieren !?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
