Propeller Demontage
Wer weiß wie man so eine Propeller am besten demontiert?
Einen Grossen Schraubenschlüssel dran machen, fixieren und den Motor linksherum anlassen
Nein im ernst: ich würde die Schraube mit einen Balsaklotz gegen das Durchdrehen fixieren, einklemmen, arretieren und dann einfach mit passenden Engländer oder Gabelschlüssel lösen. Viel Glück
Ist die Schraube noch irgendwie gesichert ?
z.B. mit einem Splint
Gruß von der Weser Jörg |
Dann müste man den Splint aber sehen! eventuell ist die kleinere Scheibe hinter der Mutter eine Konterscheibe, hat diese irgendwo eine Bohrung für einen Dorn zum einstecken?
Hallo Privatadmiral,
mit einer genau passenden Abziehvorrichtung ist keine greifbar geht es manchmal mit Schläge auf die Propellernabe seitlich zwischen die Propellerblätter das ist aber nichts für Grobmotoriker dabei kann man leicht den Propeller beschädigen oder die Welle verbiegen
Also ich sehe ein Splint.
und meistens hilft es prima, den Prop im Bereich des Sitzes auf der Welle mit einer Gasflamme schön warm zu machen. Dann ein paar leichte Schläge mit dem dicken Gummihammer und schon ist er lose. Gesichert ist der ziemlich sicher, auch wenn man es so nicht richtig sehen kann. Die Schraube oder der Splint oder das umgeschlagene Blech müssen natürlich vorher entfernt oder aufgebogen werden. gruesse Hanse
Ja ist mit Imbuschrauben geesichert. Aber dann?
Schätze auch das ich um die Anschaffung eines Abziehers nicht herumkomme.
Danke |
Wärme hilft immer! eine oder auch zwei Bauhaus-Lötlampen und mit einem Kunststoff-Hammer (Gummihammer zieht nicht) in Abziehrichtung kräftig gegen die Nabe schlagen, dann sollte das funktionieren. Evtl. vorher mit Coca-Cola einweichen, das aber vor dem Warmmachen abspülen. Wenn Du einen Abzieher benutzen willst, mußt Du wohl auch das Ruderblatt abbauen.
Da der Prop wohl aus Bronze ist, solltest Du vernünftige Handschuhe tragen, sonst läßt Du ihn nachher fallen, der wird nämlich brüllheiß!
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen Geändert von huebi (02.04.2010 um 10:59 Uhr) Grund: Warnung
[quote=huebi;1684291]........ eine oder auch zwei Bauhaus-Lötlampen und mit einem Kunststoff-Hammer (Gummihammer zieht nicht) in Abziehrichtung kräftig gegen die Nabe schlagen, dann sollte das funktionieren. ........quote]
Moin, gibt es überhaupt Gummi-Hämmer. Ich kenne die nur mit relativ festem schwarzen Material. Na ja egal, ein normaler dicker Hammer mit einer Unterlage aus Holz geht genauso gut. gruesse Hanse |
[quote=jannie;1684449]
hallo privatadmiral,
vielleicht kennst du ja nen schlosser in der nähe. der holt dir das ding schon runter und bringt geeignetes werkzeug mit. nicht das du dir die pfote verbrennst oder dir gar drauf haust. hab letzt auch meinen gewechselt das hat 2 minuten gedauert. blech auf, schraube auf fett auf die nabe neuen drauf zumachen sichern erledigt. deiner ist natürlich wesentlich größer. auf jeden fall würde ich den einen tag vorher an der welle richtig mit z.b. wd 40 einsprühen. dann gehts bestimmt leichter. würde dir auch empfehlen sicherheitsschuhe anzuziehen. wenn der plötzlich angeflogen kommt und dir auf dem fuss steht tut das bestimmt ziemlich weh. gruß feivel |
Gruß Freddy
Muss er nicht... Es gibt sogenannte "C" Abzieher... Gruß Freddy
Mutter lösen, C-Abzieher ansetzen und auf Spannung ziehen, Prop mit Heissluftfön warmmachen, weiterspannen, KNALL, feddich
Gruß Freddy |
Und was bitte ist eim C-Abzieher? Ansonsten Danke
Prpoellerausbau
Problem: Sicherungen entfernt Prop sitzt nur auf der Welle. Mit Gasflamme warm gemacht und mit Holzzulage geklopft. Das ding bewegt sich nicht. Scheun Schiet. Was nun. Aber erst mal Danke. |
Mach am Wochenende vielleicht eine Foto. Erstmal vielen Dank |
Aber was ist das ein C-Abzieher?
ein Vorschlaghammer ist ganz sicher ungeeignet. Ich habe bei LENA die Übung schon dreimal veranstaltet, einmal ging er nur mit vorgespanntem Abzieher, Gasflamme und einigen kurzen Hammerschlägen runter, einmal direkt mit Heissmachen und Hammer , und einmal einfach mit dem Abzieher. Der Prop muss schon so heiss sein, das man ihn im Nabenbereich nicht mehr anfassen kann. Der Rest ist ein elendes Gedldsspiel, weil beim Heissmachen nach kurzer Zeit die Welle auch heiss wird und man dann fein warten kann, bis alles wieder kalt ist. Evt. die Welle vorher noch kühlen, einfach mit Eis einpacken und dann den Prop heizen. Und wo ist das Problem das Ruder zu demontieren, wenn kein Sonderabzieher verfügbar ist? Aus Neugier: warum muss der Prop denn runter? gruesse Hanse |
