Alt 02.04.2010, 10:08
Benutzerbild von segelnderfriese
segelnderfriese segelnderfriese ist offline
Boot: 11 Meter Ketch aus Stahl
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wie UKW-Antenne durchmessen?
ich habe auf meinem Besan eine UKW-Antenne, deren Leitung am Radio zwar ankommt, deren Signal aber offenbar nicht stimmt. Ich vermute, ich habe unterwegs einen Bruch oder ein anderes Problem.
Meine Anfänger-Frage: Wie messe ich eine solche Antenne durch? Die beiden Enden sind ja leider weit von einander getrennt. Oder wie kann ich – außer am Radioempfang – erkennen, ob die Antenne funktioniert?
Segelnder Friese
wer nicht deichen will, muss weichen
Alt 02.04.2010, 10:44
Benutzerbild von Schwanensee
20.232 Danke in 3.881 Beiträgen
Überprüfe erst einmal ob deine Abschirmungen an den Steckern in Ordnung sind. Steht da nur ein Härchen raus,kann das einen Kurzschluss verursachen.
Feststellen ob alles in Ordnung ist kannst du auch durch das Einschleifen eines Stehwellenmeßgerätes.
Das Vor-und Rückverhältnis sollte besser sein wie 1:1,2 dann ist deine Antenne in Ordnung.
Vielleicht ist hier ja ein Amateurfunker in deiner Nähe. Der kann dir bestimmt weiterhelfen.
Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
Alt 02.04.2010, 14:39
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
612 Danke in 407 Beiträgen
Wenn du den Stecker vom Funkgerät trennst und das Kabel von hier mit einem Ohmmeter misst, solltest du mit angeschlossener Antenne etwa 0 Ohm messen. Wenn der Widerstand deutlich höher oder gar "unendlich" ist, hast du einen Kabelbruch oder eine sonstige Unterbrechung.
Falls du die Antenne vom Kabel trennen kannst, kannst du in diesem Zustand noch einmal messen. Sollwert: "unendlich", falls deutlich weniger oder gar 0: Kurzschluss im Kabel.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 06.04.2010, 23:42
Ich muss doch noch einmal eine dumme Nachfrage stellen: Ich hatte ja gesagt, dass Antene und Radio sehr weit auseinander sind. Muss ich dann nicht ein Kabel mit den Mast nehmen, um den Kreis zu schließen, während ich messe? Oder bin völlig auf dem flaschen Dampfer?
Alt 07.04.2010, 00:28
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Segelnder Friese
Hallo Friese,
es kann auch dein Radio defekt sein. Stecke mal eine Litze von ca. 1 m Länge in den Antenneingang (abisoliert). Wenn du Empfang hast, ist es die Antenne. Wenn die schon alt ist: Antenne und Leitung erneuern. Halte dich nicht mit der Fehlersuche auf. Dies ist wohl einfach korrodiert.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 07.04.2010, 09:38
h-d h-d ist offline
Die Antenne (genauer: ein Anpassungsnetzwerk am Anschluss des Antennenkabels in der Antenne) stellt für Gleichstrom (den du beim Messen mit einem Ohmmeter verwendest) einen Kurzschluss dar. Wenn du also die Antenne angeschlossen hast und vom anderen Ende (also da wo die Funke angeschlossen wird) zwischen Innenleiter und Außenleiter des Antennekabels misst, solltest du etwa 0 Ohm messen. Du misst dabei den gesamten Kreis aus Innen- und Außenleiter.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 07.04.2010, 21:32
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
0 Ohm heißt für mich erstmal Kurzschluß, also kaputt - oder doch nicht - hier gibt es wieder mehrer Möglichkeiten - erstmal Antenne von der Leitung trennen und messen - wenn immer noch 0 Ohm, dann Kurzschluß in der Leitung oder am Anschluß - wenn nicht, weiter fragen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 08.04.2010, 08:54
h-d h-d ist offline
Ja, wenn Antenne von Leitung getrennt und dann 0 Ohm, dann liegt ein Kurzschluss in der Antennenleitung vor.
Bei angeschlossener Antenne sind 0 Ohm für Gleichstrom richtig. Dies liegt an der Bauart des Anpassungsnetzwerks im Anschluss des Kabels an die Antenne (da ist so ne Art Trafo drin, der für Gleichstrom einen Kurzschluss darstellt). Wenn bei angeschlossener Antenne nicht 0 Ohm, dann kaputt (wahrscheinlich Kabelbruch in der Antennenleitung).
Gruß Heinz-Dieter
Alt 08.04.2010, 14:31
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
949 Danke in 544 Beiträgen
Hallo "wie heißt du eigentlich?",
lies dir mal das durch, da steht auch einiges übers Durchmessen von Antennenkabeln drin!
Grüße Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
