"kleine" Coax Stecker gesucht und weitere Fragen zum Echolot
Hallo Zusammen,
in meinem Boot steckt unten ein runder Echolot-Geber, wahrscheinlich schon immer, jedenfalls schon länger, das Boot ist 40-45 Jahre alt. Aus dem Geber kommt ein dünnes Coax-Kabel. Abgeschnitten. Die Fragen: - Gibt es irgendwo Stecker, die ein dünnes Kabel gut aufnehmen? Die Antennenstecker fürs TV sind ja für deutlich dickere Kabel gedacht. - Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, das es irgendetwas anderes als ein 150khz Geber ist?... -...an den ich dann ja jedes alte Seafarer-ähnliche Echolot anschliessen könnte, oder? - Messen die Dinger im Bereich von 0-1 Meter vernünftig? Denn das ist die Tiefe, die mich besonders interessiert. - Oder gibt es eine Preiswerte Alternative, ohne den Geber zu tauschen? Dankeee! Christof Geändert von ChristofL (02.04.2010 um 18:16 Uhr) |
Die alten Echolote sind meistens mit Cinch-Steckern gesteckt. Siehe Conrad und Konsorten.
Mit Bild könnte man genaueres sagen, aber 150 kHz sind ziemlich wahrscheinlich. Alles unter 1 Meter misst du am besten mit dem Stock.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
Ob das Wasser 3 oder 4m tief ist, ist relativ egal, ausser vielleicht zum Ankern. Interessant sind für mich Ufer und sehr kleine Gewässer z.B. in Holland, wohlmöglich noch mit leichter Tide/Pegeschwankung. Dafür muss es doch eine Lösung geben!? Gruss Christof |
Klar doch: Stock, Paddel, Bootshaken, Handlot.
Aber mit einem Echolot ist da wenig zu holen. Unter 80cm ist keine brauchbare Messung zu bekommen. Dafür sind sie nicht gemacht.
