Alt 02.04.2010, 18:23
ducyy ducyy ist offline
Boot: AL 430
19 Danke in 17 Beiträgen
Standard ist das der richtige propeller
hallo,
habe heute nochmal mein boot getestet .motor ist ein honda bf 40 mit einem alu propeller 11 1/4 * 13 dreht er 5500-5600 u/min.
im handbuch steht 5000-6000 u/min
kann ich am propeller noch was verändern um schneller ins gleiten und auf mehr geschwindikkeit zu kommen?
sollte man die 6000 u/min erreichen?
oder ist das schon ziemlich gut ?
gruß
frank
Alt 03.04.2010, 07:48
Boot: AL 430
hallo,
würde es sinn machen ,einen propeller mit einer höheren steigung zunehmen oder dreht er dann zu wenig ? jetzt 5550 u/min bei 11 1/4 * 13 , 50 kmh.
gruß
frank
Alt 03.04.2010, 07:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.926 Danke in 15.623 Beiträgen
Wenn du mehr Druck von unten brauchst nehme einen 11 oder 12er Propeller.
Wenn nicht, lasse es so wie es ist.
Topspeed bleibt eh gleich.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.04.2010, 18:42
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hi frank,
musst pro höherer steigung etwa 300 u/min rechnen die der motor weniger dreht. hab auch grad bei meinem mercury 500er von 13 auf 18 gewechselt. aber die packt er auch.
ergebnis war, er düst nimmer so flott von unten raus aber ab halber kraft gehts dann richtig zügig los. und topspeed is nich immer gleich. bissl mehr hat er schon gebracht.
musst halt drauf achten das dein motor die angegebene drehzahl auch erreicht also etwa 5500 sonst haste den schnell geschlachtet.
gruß feivel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
