Vorschot ohne Umlenkblöcke?
Hallo.
An meinem Segelboot sind 2 Schienen, an denen aber keine Blöcke für die Fock sind. Weiter vorne am Boot sind lediglich 2 Plastikringe angebaut, durch die man zumindest die Sturmfock bedienen kann. Nun möchte ich aber die größere Fock segeln, habe aber Bedenken, dass der Holepunkt weiter hinten liegen muss. Wenn ich den vorne benutzen, würde das Unterliek wahrscheinlich zu flattern beginnen. Die Schot hat einen Durchmesser von 14 mm und momentan habe ich als Schüler kein Geld mir 2 Blöcke zu kaufen, die für 14 mm ausgelegt sind. Da nun aber der Wagen auf der Schiene noch vorhanden ist, will ich einfach 2 Schäkel provisorisch dort anbringen, die einen Innendurchmesser von 15 mm haben. Durch die kann ich dann die Schot bedienen. Nun wollte ich fragen, ob man das machen kann oder ob irgendwelche Schäden dadurch auftreten können? Schon mal im Vorraus danke für alle Antworten. de_robbert |
Hier ein Bild, das den Wagen zeigt, wo ich den Schäkel anbringen will.
Moin de_ (sehr eigenartiger Name )
kaputt wird wohl nichts gehen, aber die Reibung wird natürlich erheblich sein. Außerdem: probiere doch die Hoilepunkte erst mal am Steg bei wenig Wind aus, dann siehst du doch, ob es passt. Übrigens sind die Schoten auf meinem Boot (11 m lang) nicht annähernd so dick wie die deinen. Hast du zwei von den abgebildeten Wagen auf den Genuaschienen? Gruß Uwe
Gruß Uwe |
Das die Schoten zu dick sind weiß ich, aber das Boot habe ich erst gebraucht gekauft und da waren die dabei.
... wo ist eigentlich Wöllstadt?
Uwe
Gruß Uwe |
Ich habe auf jeder Schiene einen Wagen.
Wöllstadt liegt in Hessen. 30 km nördlich von Frankfurt.
... das sind eigentlich Traveller für die Großschot. Wenn du sie auf der Schiene fixieren kannst, kannst du deine Idee probehalber ruhig in die Tat umsetzen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe |
Gruß Uwe |
Das Bild stellt nur dar, wie der Schlitten oben ausieht mit dem Bogen. bei mir ist es aber kein Großschottraveller, den ich da habe.
Also, wenn Du die Schlitten mit einem Stopper oder einer Leine festsetzen kannst, dann würde ich in eine einfache 8 oder 10mm Schot und zwei einfachen Umlenkrollen investieren (Ebay?) und dannn fluppt das besser als wenn Du eine 14er Schot durch einen Schäkel zerren mußt.
Die 14er Schot läßt Dir ja auch bei wenig Wind das Segel einfallen. |
Hallo de robbert (schreib doch mal deinen Vornamen dazu),
durch Schäkel geführt wird die Schot nicht lange halten. Ausserdem ist sie wesentlich zu schwer, schlicht erheblich überdimensioniert. Du solltest, auch wenn es Investition bedeutet, dem Vorschlag von Chris folgen.
Gruss, Helmut DGzRS - Fördermitglied werden! |
