Alt 03.04.2010, 10:03
Rob Rob ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger
277 Danke in 51 Beiträgen
Standard Wasser in der Bilge - undichte Welle?
Hallo ,
als ich vorige Woche nach nunmehr ca. 4 1/2 Monaten das Bootsinnere in Augenschein nahm, stellte ich fast 10 l Wasser in der Bilge fest.
Da ich wegen des Fettaustritts an der Wellendichtung immer eine Schale darunter stelle und diese auch voll Wasser war, konnte ich eindeutig die Wellendichtung als Ursache erkennen.
Seltsamerweise trat kein Wasser aus, als ich den Motor kurz laufen liess .
Während des langanhaltenden Winters war das Hafenbecken auch längere Zeit zugefroren. Kann es sein, dass durch den Frost, Fett und Wasser durch das Stevenrohr gedrückt wurden????
Das würde mich zumindest etwas beruhigen, da evtl. zu wenig Fett in der Stoffbuchse war. Die Dichtung besteht übrigens nicht aus einer Filzpackung, sondern aus 2 Keramikringen.
m.f.G.
Rob
www.robspages.npage.de
Alt 03.04.2010, 10:06
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.505 Danke in 1.994 Beiträgen
... ich würde mir die Gleitringdichtung (?), Deine beiden Keramikringe bringen mich zu dieser Annahme, sehr genau ansehen. Fett gehört da übrigens nicht hinein. Mache bitte mal ein Foto von Deiner Wellendichtung.
Uwe
Alt 03.04.2010, 10:18
Rob Rob ist offline
Hallo Uwe,
Foto machen ist klar, dauert nur leider ein paar Tage bis ich wieder im Hafen (Liegeplatz NL) bin.
Fett gehört jedoch in jedem Fall ständig nachgepresst, bis vor einiger Zeit mußte das sogar noch mit einer altertümlichen Fettpresse passieren. Nachdem mir mal der Schmiernippel abgebrochen ist habe ich ein Fettdose einbauen lassen, das vereinfacht das Handling ungemein.
m.f.G.
Rob
Alt 03.04.2010, 16:27
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Ohne die Ursache "Wellendichtung" ignorieren zu wollen sehe ich eine eventuelle Kondenswasserbildung als mögliche Ursache an. Das Boot wird auch im Winter von der Sonne aufgeheizt und es kommt zu einer "Taupunktunterschreitung". Dann tropft es eben von der Trennwand zwischen den Temperaturbereichen.
Alt 03.04.2010, 16:34
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.086 Beiträgen
10 L ?
Ich denke eher, das durch den Frost das Fett vom Eis verschoben wurde und so Wasser eingedrungen ist.
Nichts desto Trotz würd ich die Wellendichtung genau überprüfen.
Bilder wären zu Beurteilung sicher hilfreich
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 03.04.2010, 19:27
Boot: Schwimmt
Zitat von klastey Beitrag anzeigen
10 L ?
Physik....
Habe ich behauptet, dass die Dichtung "wie auch immer" gut ist?
Einfach mal alle Möglichkeiten in Betracht ziehen....
Meine Güte.....
Alt 04.04.2010, 11:01
Rob Rob ist offline
also Kondenswasserbildung kann ich ausschliessen. Ich hatte 3 große Raumluftentfeuchter aufgestellt, die haben haben gute Arbeit geleistet, da waren jeweils ca. 1 Liter in den Gefäßen. Polster und auch sonst war alles andere trocken (bis auf die Bilge eben).
Nein, es muss schon die Wellendichtung gewesen sein, da ist auch einiges an Fett rausgedrückt worden.
Foto´s kommen sobald ich wieder im Hafen war.
m.f.G.
Rob
Alt 08.04.2010, 20:11
Rob Rob ist offline
Standard Undichte Welle??
hier kommen die versprochenen Fotos:
1. die Wellendichtung, 2. die Fettdose und 3. die Dichtungsringe
Die Dichtungsringe bestehen aus Keramik und Gummi (Exalto Fettflex Seals).
Hits:	453
Größe:	41,2 KB
ID:	197256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	38,5 KB
ID:	197257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	19,4 KB
m.f.G.
Rob
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
