Meine Quicksilver Comander hat wie viele Quicksilverboote diese selbstlenzenden Lenzklappen. Als ich nun hinter die Gummiverschlüsse geschaut habe ist mir aufgefallen, dass die Gummifläche an die der Wasserdruck von außen diese Gummischeiben andrückt schon etwas porös geworden ist.
Das das nicht dicht sein kann, ist mir klar, aber vielleicht muss es gar nicht dicht sein weil das Wasser nicht weiter als bis in den Schlauch hinter der Lenzklappe eindringen kann, (Schwanenhals) und der Schlauch sich bei jeder Gleitfahrt ja entleeren sollte. Was meint Ihr? ich will auch nicht absaufen! Hätte noch gerne eure kompetente Meinung gehört bevor ich das Boot zu Wasser lasse. Danke! Franz |
Im allgemeinen sind diese Lenzöffnungen höher als der Wasserspiegel. Die Gummiklappen sind nur dafür da, das kein Wasser durch Wellenschlag ungehindert eindringen kann.
So ist es zumindest bei den Booten, die ich gehabt habe, siehe MF 625:
Gruß Karsten "Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen."
Und wenn dieses dein Boot ist, dann verhält es sich genauso.
Gruß Karsten "Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen." |
Vielen Herzlichen Dank für deine Antwort. Jetzt habe ich erst die Funktion der Klappen richtig kapiert! Die dichten dann ja nur wenn wirklich Druck auf sie gemacht wird. Allerdings kommt es bei mir oft vor, wenn der Tank (im Heck) voll ist und im Laderaum daneben noch ein großer Kanister steht, das die Lenzklappen ein bisschen unter die Wasserlinie rutschen und dann wird vermutlich sowieso Wasser in den unteren Bereich des Schlauchs fließen.
Vielen Dank Franz |
Aber auch dann sollte nichts passieren, da das Niveau deines Bootsboden höher ist als die Wasserlinie.
ich habe letztes Jahr eine QS 555 gekauft und auch hier sind die Klappen nicht dicht - können sie auch gar nicht. Mach dir keine Sorgen. Es kommt höchstens einmal vor, wenn viel Gewicht hinten ist, dass ein wenig Wasser durch die Klappen ins Boot läuft. Dies ist aber auch fix wieder draussen und wenn du mal Wasser nimmst fliesst es schnell ab. Ich damit gut zufrieden. Gruß Bernd
Vielen Dank für eure wertvollen Tipps. Das sind die großen Vorteile dieses Forums- wen kann man sonst schon fragen? Wer hat sonst so viel spezielle Erfahrung? Jetzt gehe ich beruhigter ins Wasser. Vielen Dank euch allen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Franz |
