schaltung
hallo hier wieder brioni mit v8 mercruiser bj 98
ein weiteres problem was immer wieder auftaucht beim schalten wenn ich in den neutralgang schalte dreht der propeller immer ca 3 sekunden weiter, sehr schwierig bei anlegemanöver, have schon an den ein/aus schalter rumgemummelt, was auch zeitweise hilft, hat jemand weitere tipps, besonders was mache ich wenn ich schalte und der motor geht dabei sofort aus, was ist das ? |
Antrieb ist ein Alpha one? Dann solltest Du mal den kurzen Schaltzug tauschen - den von der Schaltwippe zum Z-Antrieb.
Gruß Torben |
hallo
meinst du den zug der durch die tülle in den antrieb richtung propellergetriebe geht ? warum dreht der propeller 3 sekunden bei leerlauf weiter vielen dank im voraus für deine wirlich sachkundige hilfe ciao uli |
Hallo brioni,
das der Propeller ausläuft ist normal, der hat ja keine Bremse
Auch wenn die Schaltung nicht korrekt eingestellt ist, kann der Gang noch drin sein. Also beides mal prüfen bzw. Zug tauschen
Gruß Ingo
Man kann bei stehendem Motor prüfen, ob die Grundeinstellung der Schaltung stimmt, Gänge und Leerlauf müssen sich sauber schalten lassen (evtl etwas am Prop drehen, falls gerade 2 Klauen im Getriebe aufeinander treffen).
Wenn die Schaltprobleme nur bei laufendem Motor im Wasser auftreten hat das meist mit der Zündunterbrechung zu tun (Mikroschalter an der Schaltwippe testen: bei Betätigung muß der Motor aus gehen). Mit der Suchfunktion wirst Du hier sicher noch weitere Beiträge zum Thema Schaltung und Schaltzug finden. Gruß Torben |
vielen dank,
crown line fahrer kennen sich aus ciao uli |
