Alt 04.04.2010, 04:36
uwe.schrimpf uwe.schrimpf ist offline
87 Danke in 21 Beiträgen
Standard Bravo 3 Mercruiser
Ich habe bei meinen Mercruiser Bravo 3 Antrieb das Getriebeöl neu aufgefült.
Dabei habe ich wohl auch Luft mit eingefüllt.
Ist das ein problem und kann ich da irgendwo endlüften?
Uwe
Alt 04.04.2010, 06:18
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
392 Danke in 200 Beiträgen
Hi
wie hast Du es denn eingefüllt normalerweise wird es von unten nach oben eingefüllt also von der Ablassschraube nach oben mit einer Pumpe deshalb sollte dann auch Luft im System sein
Grüsse Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 04.04.2010, 06:26
Ich habe von der Ablassschraube aus befüllt, habe aber wohl Luft mit angesaugt.
Uwe
Alt 04.04.2010, 06:42
Benutzerbild von RalphQ61
RalphQ61 RalphQ61 ist offline
Boot: Mirro Marine Cruiser
3.326 Danke in 284 Beiträgen
Morgen Uwe,
Du musst solange einfüllen bis es an der oberen Schraube wieder rausläuft.
Ralph
Alt 04.04.2010, 06:44
Wo ist die obere Schraube?
Uwe
Alt 04.04.2010, 06:55
Im oberen Bereich des Antriebs, seitlich.
Ralph
Alt 04.04.2010, 07:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Solange das Öl aus dem dem oberen Belüftungsloch kommt,
ist der Antrieb voll und soweit alles OK.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.04.2010, 11:27
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.542 Danke in 6.295 Beiträgen
Uwe
Hat Dein Antrieb einen Ölvorratsbehälter? Dann hier den Füllstand regelmäßig kontrollieren, hier wird die Luft alleine irgendwann verduften.
Gruß Torben
Alt 04.04.2010, 12:06
Einen Vorratsbehälter hat das Boot.
Ich habe nur bedenken das durch den dünnen Schlauch die Luft nicht an das dickflüssige Öl vorbeikommt.
Uwe
Alt 04.04.2010, 14:01
Mod a.D.
Keine Sorge - beim Betrieb dehnt sich das Öl aus und wird dünnflüssiger, die Luft wird im Laufe der Temperaturänderungen nach oben "gepumpt".
Wie Cyrus schon schrieb, kein Grund zur Sorge...
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
