Alt 04.04.2010, 12:23
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Standard Teil im Kühlwasserrohr AQ171
Frohe Ostern, aber das Hobby geht nun mal vor
Ich habe im Kühlwasserrohr des inneren Kreislaufes ein Teil, das ich nach den Zeichnungen, nicht haben dürfte. Es ist das Rohr, das Außen zur Wasserpumpe geht. Das Teil war in einem Schlauchbogen zwischen den beiden Rohrstutzen eingeschleift. Es sieht aus wie ein Thermostat und die Anschlüsse sehen nicht gebastelt aus. Was soll an dieser Stelle ein Thermostat?
Hat noch jemand diese Anschlüsse?
Gruß Dietmar
Hits:	275
Größe:	47,1 KB
ID:	196338   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	44,5 KB
ID:	196339   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	21,7 KB
Alt 04.04.2010, 15:22
Dnalor Dnalor ist offline
23 Danke in 17 Beiträgen
Bist du dir da sicher, das es sich um ein Thermostat handelt?
Sieht doch eher nach einem Filter aus?!
Mein Boot ist noch eingewintert, werde beim nächsten Besuch die Stelle begutachten.
Roland
Das leben ist zu kurz um es nicht zu genießen!
Alt 04.04.2010, 16:58
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Dietmar,
bei mir ist der linke Anschluß der Ablasshahn. Das Rohr, was bei dir zu sehen ist hab ich nicht.
Ich finde dieses Rohr auch nicht im WHB.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 04.04.2010, 20:11
es ist kein Filter, es ist wohl ein Thermostat. Ich habe vermutet, dass es sich bei den Anschlüsse um Abgänge für eine Heizung handelt. Das Entleerungsventil ist tatsächlich an der Stelle. Wenn nicht noch jemand eine geniale Idee hat, werd ich die Anschlüsse kurzschließen.
Gruß Dietmar
Alt 04.04.2010, 20:40
Hallo Dietmar,
ich denke, dass da etwas zusätzliches eingebaut wurde.
Gruß Maik
Alt 04.04.2010, 20:52
Hallo dietmarf,
ich würde das Teil wegen dem Pfeil für ein Rückschlagventil halten
Alt 04.04.2010, 21:08
war auch meine erste Idee, es ist aber von beiden Seiten durchlässig.
Gruß Dietmar
Alt 04.04.2010, 22:26
Hallo dietmarf,
dann ist es kaputt oder ein Filter
ein Thermostat müßte einen 3. Anschluß als Bypass haben
Alt 05.04.2010, 11:40
Ich habe ein wenig experimentiert. Es ist ein Reduzierventil mit fest eingestellter Durchflussmenge, zumindest benimmt sich das Teil so. Das ist aber nicht Lösung für mein Problem. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die beiden Anschlüsse mit der Reduzierung wieder durchverbinde, einfach abblinde. Da offensichtlich keiner das Rohr hat werde ich es wohl einfach zumachen.
Gruß Dietmar
Alt 05.04.2010, 11:45
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
War oder ist bei Dir ein Warmwasserboiler verbaut der auf Tauscherbasis funzt
Dann könnte das der reduzierte Abgang dafür sein
Gruß 45meilen
Alt 05.04.2010, 11:54
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.887 Danke in 1.248 Beiträgen
Hab eine Zeichnung von Volvo da giebts ein Thermostat das so aussieht
Name:	Kühlwasseranschluß Kopie.jpg
Hits:	218
Größe:	29,3 KB
LG. Hans
Alt 05.04.2010, 12:05
ich vermute, dass da mal ein kombinierter Boiler drin war. In einem Seitenfach ist noch eine 230V Steckdose, die mit Boiler beschriftet ist. Evt. konnte man den Boiler per Landanschluss, oder Kühlwasser betreiben. Ich bin der dritte Besitzer des Bootes. Der Vorbesitzer hatte das Boot nur zweimal benutzt und an den Erstbesitzer komme ich nicht heran, aber ich denke, so langsam kommt Licht in die Sache.
Gruß Dietmar
Alt 05.04.2010, 12:17
Gruß Dietmar
Das erklärt den reduzierten Durchfluß
dann war hier der Boiler sicher eingeschliffen
Gruß 45meilen
Alt 05.04.2010, 13:29
und was mach ich jetzt mit dem Rohr?
Gruß Dietmar
Alt 05.04.2010, 15:08
Gruß Dietmar
Willst keinen Boiler mehr
Dann kurzschließen
Gruß 45meilen
Alt 05.04.2010, 18:13
Boiler brauch ich nicht, bin kein Warmduscher
Ich bin mir nur nicht ganz sicher ob kurzschließen, oder einzeln abblinden
Gruß Dietmar
Alt 05.04.2010, 18:30
bootshop-niederrhein bootshop-niederrhein ist offline
Boot: zu viele
Rufzeichen oder MMSI: zündkerzenpaul
34 Danke in 24 Beiträgen
ich würde in kurzschliessen damit durchlauf da ist es muss aber noch eine zweiten anschluss irgendwo sein oder ist das nur der eine anschluss,wenn mach ihn dicht
gruss
detlef
Alt 05.04.2010, 18:32
Sind doch zwei
dazwischen war der Boiler, einmal Vorlauf, einmal Rücklauf
Gruß 45meilen
Alt 05.04.2010, 18:37
Boot: zu viele
hab nicht so drauf geachtet tut mir leid
meisstens istes ja der ablass vom motorblock
gruss
detlef
Alt 06.04.2010, 10:34
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
335 Danke in 180 Beiträgen
Wenn du diesen Teil nicht benötigst, kannst du ihn verschließen.
Ich habe einen Vorgänger B30 mit Zweikreiskühlung dort ist eine PKW Wasserpumpe verbaut und der Abgang ist bei mir verschlossen. weil es der Abgang für die Heizung ist, die im Boot nicht benötigt wird. (gelber Pfeil)
Das Bild vom Rostklumpen zeigt einen PKW Motor, der einen intern gekühlten Ölkühler hat und die Abgangleitung zur Heizungswärmetauscher.
Hits:	174
Größe:	30,0 KB
ID:	196757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Jil2010 040_1.jpg
Hits:	183
Größe:	51,9 KB
Gruß Nils
Alt 06.04.2010, 20:49
das macht Sinn, danke.
Gruß Dietmar
Alt 07.04.2010, 09:36
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Das abgebildete Teil sollte ein Thermostat sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
