Alt 04.04.2010, 14:52
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
Standard Dann bin ich mal dran...
Nachdem ich mir hier viele Restaurationen angeschaut habe, hat mich auch der ergeiz gepackt, und ich habe meinem Picton ne Kajütenüberholung spendiert.... Naja, is ne Vollsanierung daraus geworden.... alles raus....
Ich habe erstmal alles rausgerissen, den alten Teppichkleber entfernt, und dann die Kanten mit Poly Spachtel begradigt....
Sorry für die schlechten Bider.. Mache mal heut noch neue...
Für die Wände war ich schon bei Sommerfeld und Thile, 12mm in Kaya, damit es Hell und freundlich wird..... nun bräucht ich mal ein Paar Tips zwecks LED Flexibelen Bändern, die wollt ich in eine Sicke oben im Himmel einsetzen.. Welche empfehlt ihr...
Hits:	821
Größe:	34,1 KB
ID:	196403   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	841
Größe:	26,0 KB
Jens
"Einfachheit ist das Resultat der Reife"
Alt 08.05.2010, 20:53
Standard und weiter gehts,,,,
nach Stunden mit Schleifmaschine und Stichsäge und Kreissäge bin ich ein gutes Stück weiter..... Die Seiten sind gespachtelt in der höhe der Holzkante, diese dient später dazu, einer Verkleidung gegenzusetzen.... Die Seitenwände stehen auch und der Rahmen zur Kajüte steht und passt auch....
Nächstes WE is geplant die Innenverkleidung von AWN zu kleben...... Mal schaun... Der Fensterselbstbausatz is auch da, und wird am 21.5. von der Firma eines Freundes auf Maß gebaut... Bericht darüber folgt....
Hits:	756
Größe:	23,7 KB
ID:	204065   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	755
Größe:	29,2 KB
ID:	204066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	756
Größe:	26,1 KB
Hits:	759
Größe:	33,3 KB
Jens
Alt 08.05.2010, 21:05
Benutzerbild von GriesgramDerGrobe
GriesgramDerGrobe GriesgramDerGrobe ist offline
Boot: Pedrazzini Rivera Deluxe
1.437 Danke in 499 Beiträgen
na dann mal los!
Sieht gut aus!
so long, Tino!
Richtige Männer fahren mit Pinne!!
Alt 08.05.2010, 21:08
wollt heut noch die Lenkung rausschmeissen, denn ich mag keine Teleflex mehr, nur bekomm ich das Lenkrad nich runter, hat jemand ein Tipp... denn ne Sicherungsmutter is auch nicht druff.....
Jens
Alt 08.05.2010, 21:22
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
470 Danke in 325 Beiträgen
Röstlöser, Abzieher, nen kleinen Hammer und etwas gedult
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 10.05.2010, 07:36
Benutzerbild von osa
osa osa ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Jens,
sieht schon mal gut aus
P.S. mit meinem Bügel (Geräteträger) gehts wohl Ende der Woche los. Dann müsste das Material da sein
mit vielen Grüßen aus dem Saarland !
Alt 30.05.2010, 18:18
So.. nach langem hin und her, habe ich heute mal das erste Fenster mit Aluprofilen ( Selbstbausatz) von Schiffsfenster.com fertig bekommen.... Is etwas Puzzlearbeit, da ich kann merkwürdige Gehrungsschnitte setzen musste..
Im grossen und ganzen gut geworden, nur von hinten mit nem Schweisspunkt heften, dann den Gegenrahmen bauenm/schweissen.. und rein das Fenster
Meine Teleflexlenkung is mittlerweile auch raus, nun kommt ne Hydraulische Lenkung rein...
Hits:	532
Größe:	38,7 KB
ID:	208897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	536
Größe:	39,4 KB
Jens
Alt 30.05.2010, 19:43
eute eute ist offline
65 Danke in 41 Beiträgen
hi
Du machst dir ja richtig arbeit,wünsch dir viel Erfolg
MFG Günther
drosseln sind vögel, sie in motoren zu stecken ist tierquälerei !!!
Alt 30.05.2010, 20:23
Zitat von eute Beitrag anzeigen
hi
MFG Günther
Ja Danke, damit ich den dann am Ende verkaufen kann......
Jens
Alt 13.06.2010, 21:05
Standard Nach langem warten gings weiter....
so, Freitag war denn auch das 2te Fenster fertig, und auch das Innenverkleildungszeug von SVB da..... Beim heutigen Verlegen war mir etwas mulmig, aber ich muss sagen das Zeug ließ sich mit dem Kleber sauber verarbeiten und vor allem in Rundungen ohne Schnitte ziehen.....
Dann werd ich mal als nächsten Schritt in den oberen Kanten meine Leisten mit LEDs Einbauen und das Holz lackieren.....
Hits:	390
Größe:	24,7 KB
ID:	212782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	386
Größe:	18,6 KB
ID:	212783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	391
Größe:	22,4 KB
Hits:	390
Größe:	22,6 KB
ID:	212785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	392
Größe:	23,5 KB
Jens
Geändert von PictonRapidov6 (13.06.2010 um 21:14 Uhr)
Alt 15.06.2010, 13:07
Heuter vormittag gings dann weiter im Takt..... Der erste Schutzanstrich mit Klarlack war dran
Ging gut von der Hand... Dann aber musst ich noch den Fußboden abschleifen, der braucht nämlich auch nen neuen Schutzlack....
Mal sehen wie es heut Nachmittag voran geht, dann Teile einmal drehen und weiter gehts mit Lacken....
Hits:	313
Größe:	27,9 KB
ID:	213111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	31,1 KB
ID:	213112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	31,3 KB
Hits:	313
Größe:	25,9 KB
Jens
Alt 27.06.2010, 18:33
Moin Gemeinde...
Das WE war wieder ein voller Erfolg.... Nachdem die Fenster eingebaut waren, folgte der Holzinnenausbau, Seitenverkeidung und Wände rein. Bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Ergebniss... Nebenbei habe ich es dann auch noch geschafft, mein Schaltpanel zu verkleiden mit den resten der Innenverkleidung...
Dienstag geht er dann zum Hydr. Lenkungseinbau, und ne neue Seitenhebelschaltung bekommt er auch..
Hits:	209
Größe:	44,3 KB
ID:	215717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	25,7 KB
ID:	215718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	31,9 KB
Hits:	207
Größe:	24,0 KB
Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
