Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 05.04.2010, 11:16
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.248 Danke in 3.593 Beiträgen
Standard Typbestimmung ????
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen was für ein Bootstyp ich hier aus den Müll gezogen habe???
Ich habe schon überall gesucht aber nicht wirklich was gefunden.
Markant ist der erhöhte Bugbereich.
Länge ist 4,10 , breite 1,60.
Vielleicht kennt jemand den Typen.
Danke im Voraus.
Hits:	808
Größe:	59,3 KB
ID:	196494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	809
Größe:	59,7 KB
ID:	196495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	818
Größe:	77,0 KB
Hits:	798
Größe:	52,6 KB
ID:	196497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	804
Größe:	60,0 KB
Alt 05.04.2010, 11:46
Benutzerbild von Kamikaze
Kamikaze Kamikaze ist offline
2.638 Danke in 319 Beiträgen
Keine Typenschild mehr zu finden?
Wenn man eins findet, kann man es denn da behalten?
Ich finden auch immer z.B. alte Stahl Ruderboote bei den Tschechen im Wasser.
Hatte schon überlegt, ob ich eins berge, wieder auf baue, meinen 4,5 dran hänge und meinem Vater und seinen Angelfreunden schenke.
MFG
-------- Silvio
Alt 05.04.2010, 11:51
Hallo Silvio,
Nein, kein Typenschild mehr dran.
Ich habe es ja nicht gefunden. Ich habe es auf einen Schrottplatz frei geschaufelt und durfte es mitnehmen.
Alt 05.04.2010, 12:38
Hast du aber Glück gehabt so ein Schatz zu bekommen.
Bin ich richtig neidig!
Bei uns gibt es nicht mal alte Blechbadewannen um sonst, geschweige denn ein Boot!
Wenn du keine CE und so hast, wirst du es eh als Eigenbau anmelden müssen.
Hab so ein Boot schon mal gesehen, aber Hersteller und Typ ist mir nicht bekannt.
Kenn ja noch nicht mal mein eigenen Hersteller!
MFG
-------- Silvio
Alt 05.04.2010, 19:45
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Ich halte das Boot für ein italinisches RIO.
Gruß Möpsel
Alt 05.04.2010, 19:58
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Du könntest ja auch beim zuständigen Amt (capitania maritima von PM) anfragen.
Da die Spanier bei Bootszulassungen sehr pingelig sind,
lässt sich bestimmt etwas über die Zulassungsnummer herausfinden.
Gruss Konny
Alt 05.04.2010, 22:33
Hallo Konny,
da du zunächst erstmal 4 Personen erklären musst wieso du es wissen willst, um dann zu hören das sie nicht zuständig sind, wird es sicherlich anstrengend den offiziellen Weg zu gehen.
Hinzu kommt, wenn ein Embarco drauf liegen sollte, geht das generve los.
Dann lieber in Deutschland als Eigenbau anmelden und gut is.
Nächstes Wochenende geht sie wieder ins Wasser.
Wird dann das boot.
Gruß aufs Festland.
Alt 06.04.2010, 17:16
Standard Typ??? Mir egal.
Mittlerweile ist es mir egal was für ein Boot es ist.
Heute habe ich "zufällig" einen Steuerstand gefunden der quasi wie für dieses Boot gemacht ist.
Boden ist auch schon neu gemacht.
Bänke sind gefertigt und eingepasst.
Das beste ist eine Kühlbox als Sitzfläche vor dem Steuerstand.
Ab Mai zu vergünstigten Preisen an Mitglieder zu vermieten.
Hits:	665
Größe:	50,8 KB
ID:	196808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	671
Größe:	45,3 KB
ID:	196809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	663
Größe:	45,6 KB
Hits:	669
Größe:	35,3 KB
ID:	196812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	666
Größe:	45,5 KB
Alt 06.04.2010, 17:38
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Gruß Möpsel
Möpsel hat Recht. Das Boot ist 99,9% eine 410ner von RIO.
Gruß Gunnar
Alt 06.04.2010, 18:30
Jo, stimmt. Habe mal auf der Rio Seite geschaut.
Das ist eine.
Nun bin ich also auch noch Rio-Eigner.
Alt 16.04.2010, 18:25
So, es geht langsam voran.
Ich habe nicht ganz die Forums Farben getroffen, aber knapp.
Nur noch den Motor anbauen und einen Gräting bauen.
Dann geht es zur Probefahrt.
Hits:	608
Größe:	55,1 KB
ID:	199045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	606
Größe:	45,5 KB
ID:	199046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	599
Größe:	55,2 KB
Hits:	600
Größe:	43,7 KB
ID:	199048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	601
Größe:	39,6 KB
Alt 17.04.2010, 07:11
Benutzerbild von RalphQ61
RalphQ61 RalphQ61 ist offline
Boot: Mirro Marine Cruiser
3.326 Danke in 284 Beiträgen
Ist doch schön geworden.
Ralph
Alt 17.04.2010, 07:50
Danke RalphQ61,
Das Beige muss noch 2 x gemalt werden. Es deckt sehr schlecht.
Heute kommt der Motor ran. Ein Mercury 25 PS Handstart.
Das Zugauge muss auch noch richtig befestigt werden.
Und dann soll ein herausnehmbarer Holzfüssboden rein.
Zusammen mit en Holzabdeckung für dir Kühlbox sieht es bestimmt richtig gut aus.
Morgen ist dann Probefahrt.
Hits:	549
Größe:	24,9 KB
ID:	199135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	557
Größe:	31,9 KB
ID:	199136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	560
Größe:	37,3 KB
Hits:	543
Größe:	35,3 KB
Alt 17.04.2010, 08:58
Benutzerbild von spacy
spacy spacy ist offline
213 Danke in 64 Beiträgen
Sieht wirklich schön aus, tolle Arbeit.
Can
Alt 17.04.2010, 17:36
So, nun ist auch der Motor dran.
Mercury 25 PS Zweitakter.
Baujahr 2001.
Nur die Schaltung ist ein wenig angegammelt.
Die durchgehenden Befestigungsschrauben sind so fest das sie sich kein bisschen bewegen.
Da ich die Schaltung aber von der anderen Seite brauche müssen sie raus.
Hat jemand einen Geheimtrick parat????
Hits:	535
Größe:	64,8 KB
ID:	199210   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	525
Größe:	53,4 KB
ID:	199211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	531
Größe:	61,9 KB
Hits:	530
Größe:	47,8 KB
ID:	199213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	513
Größe:	44,0 KB
Alt 17.04.2010, 17:47
Und dann wollten wir mal ein wenig auf den Putz hauen.
In einer Ecke meines Grundstückes lag noch ein Balken.
2000 x 150 x 150 mm Iroko.
Den habe ich erstmal in Streifen geschnitten und dann mit meinem Sohn ins Boot gelegt.
Querlager unter und dann die Streifen verschraubt.
Macht schon ein bisschen mehr her jetzt.
Nur noch Kleinigkeiten und dann geht es los.
Hits:	522
Größe:	35,3 KB
ID:	199215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	522
Größe:	42,3 KB
ID:	199216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	523
Größe:	27,2 KB
Hits:	520
Größe:	36,0 KB
ID:	199218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	527
Größe:	42,7 KB
Alt 17.04.2010, 21:58
Schick geworden!
MFG
-------- Silvio
Alt 18.04.2010, 05:47
Boot: HR 24
Klasse Arbeit Michael!
(Auch wenn die Farbe eher an einen Stellinger Handballverein erinnert als an das Boote-Forum)
Das ist schon zu gut geworden. Sonst hätte sich jeder -Besucher mit dem Edding drauf verewigen können...
Grüße, David
Morgen.
Alt 18.04.2010, 12:08
Benutzerbild von Wildcat Winner
Wildcat Winner Wildcat Winner ist offline
Boot: Keins mehr 👿
69 Danke in 41 Beiträgen
Hallo Michael,
ist echt toll geworden ! Steuerstand passt echt super.
Der Boden ist das i Tüpfelchen....
Hut ab !!
Sven
Oft tut man Gutes, um ungestraft Böses tun zu können.
Alt 18.04.2010, 21:25
Heute waren nur Kleinigkeiten dran. Sachen die später keiner mehr sieht.
Motor ausgerichtet und mit Bolzen verschraubt.
Das Problem mit der Schaltung habe ich mittlerweile auch gelöst.
Ich habe einfach 2 Schrauben eines Deckels heraugenaommen und einfach durchgebohrt.
Nun habe ich 3 Fixpunkte. Das sollte dicke reichen.
Morgen hole ich Second-Hand einen 30 Ltr.Tank, ein Reservemotorhalter,
4 kleine Fender und 3 Westen.
Gleich morgen früh fahre ich zu meinen Schiffszimmerer und lasse den Deckel der Kühlbox nacharbeiten. Der hat dann auch noch einen Irokoauflage.
Dann sollte ich eigentlich fertig sein.
Dienstag geht es ins Wasser.
Und es ist mir Schexxegal ob der Vulkan noch brodelt, ich werde übers Wasser fliegen.
Gruß michael
Alt 19.04.2010, 11:16
So, die Kühlbox hat jetzt auch einen Deckel.
Passend zum Fußboden. Alle Ecken gerundet damit sich keiner die Beinchen aufritzt.
Die vordere Bank ist auch eingepasst und kann verschraubt werden.
Jetzt geht es ans Feintuning.
Hits:	405
Größe:	42,7 KB
ID:	199702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	382
Größe:	28,3 KB
ID:	199703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	399
Größe:	40,7 KB
Hits:	414
Größe:	42,5 KB
ID:	199705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	435
Größe:	23,5 KB
Alt 19.04.2010, 21:48
Standard Ich habe fertig
Heute haben wir wie schon gesagt das Fein-Tunig durchgezogen.
Bild 1: Vordere Sitzbank mit der Fräse angepasst, Mittelstütze drunter falls der Kanzler mal vorne sitzt und alles verschraubt.
Bild 2: Hintere Sitzbank mit Rückenlehne alle Kanten gerundet und verschraubt. Unter die Sitzfläche Dichtband da sie ein wenig klapperte.
Bootshaken montiert.
Bild 3: Scheuerleiste mit den Drahtaufsatz von alten Farbresten gesäubert.
Morgen schnell noch mal mit etwas Blau ausbessern.
Bild 4: Backbord muss die Scheuerleiste noch gemacht werden.
Bild 5: 25 Liter Tank von Quicksilver mit Füllstandsanzeige in 2 Laschpunkten gesichtert und angeschlossen. Mit Schlauchschellen alle Anschlüsse befestigt.
Hits:	360
Größe:	32,0 KB
ID:	199823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	34,9 KB
ID:	199824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	370
Größe:	34,2 KB
Hits:	392
Größe:	32,3 KB
ID:	199827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	365
Größe:	35,9 KB
Alt 19.04.2010, 21:57
Bild 1: Borddurchlass mit Sikaflex eingeklebt
Bild 2: Motorbolzen beidseitig mit Sikaflex abgedichtet.
Bild 3: Ganz Wichtig!!!!! Knebel ausgerichtet und mit Schloss gesichert.
Bild 4: Bin noch am überlegen einen kleine zweiten Tank zu montieren. Weiß aber noch nicht wie das mit dem Gewicht hinkommt.
Bild 5: Fußraum unter Steuerstand bewusst ohne Holz gelassen. Dadurch ist ein Absatz enstanden wo man dinge hinstellen kann die nicht durchs Boot rutschen sollen.
Hits:	349
Größe:	35,9 KB
ID:	199835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	342
Größe:	32,6 KB
ID:	199836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	349
Größe:	53,0 KB
Hits:	336
Größe:	42,1 KB
ID:	199839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	340
Größe:	28,5 KB
Alt 19.04.2010, 22:00
Boot: van Andern
Wow, Micha!
Schick gemacht, das wird wohl etwas mehr als "Hafenschlampe"...
wart mal ab, diesen Sommer kommen wir mit vielen Füssen,
...und weniger Katerchen...
also, Kühlschrank!
Gruss Konny
Alt 19.04.2010, 22:04
Bild 1: von hinten nach vorne gesehen
Bild 2: Steuerbordseite
Bild 3: Dosenhalter
Bild 4: Gesamtansicht von Vorne
Bild 5: Fahrersitz aus Teak.
Hits:	349
Größe:	33,9 KB
ID:	199842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	349
Größe:	34,1 KB
ID:	199843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	350
Größe:	19,9 KB
Hits:	350
Größe:	23,8 KB
ID:	199845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	343
Größe:	30,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
