Alt 05.04.2010, 10:26
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Standard Warmwasseranschluß Volvo KAD 32
Hallo werde aus der Zeichnung nicht schlau.
Ich will den Boiler am Kühlwasser anschließen.
Der Vorlauf ist mir klar der mit dem Kugelhahn.
Aber der Rücklauf ist bei mir nicht möglich auf der rechten Seite wie auf der Zeichnung,
dort ist bei mir das Ausgleichsgefäß angeschlossen.
Wo soll ich nun den Rücklauf anschießen
Hits:	271
Größe:	27,9 KB
ID:	196499 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	34,5 KB
Hits:	266
Größe:	41,4 KB
und meine nächste Frage
wenn mein Boiler am Landstrom aufgeheizt wurde und ich fahr dan los
kühlt mir mein Motorwasser den Boiler wieder runter oder wird das vom Motorthermostat verhindert
LG. Hans
Alt 05.04.2010, 10:35
meine zweite Frage erübrigt sich da die Thermostate oberhalb sitzen
ist blöd oder
Hits:	292
Größe:	33,7 KB
LG. Hans
Alt 05.04.2010, 14:20
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.588 Danke in 2.559 Beiträgen
der zweite Schlauch läuft zwischen Thermostat und Ausgleichsbehälter nach oben . Für die Montage wirst du den Ausgleichsbehälter wohl abbauen müssen.
Das Wasser im Boiler wird vom Motor auf ca 80-90 ° erhitzt. Es ist damit deutlich heißer als vom Landanschluss erhitztes Wasser. Den Heißwasserhahn daher immer schön vorsichtig nutzen . z.B die Heckdusche o.ä.
Gruß Olli
Alt 05.04.2010, 18:05
wo kontrolliere ich dann den Wasserstand im Motor
LG. Hans
Alt 05.04.2010, 18:14
der Behälter kommt natürlich wieder an seine alte Stelle wenn der Rücklaufschlauch am Thermostat befestigt wurde.
Ich suche mal nach einem Bild von meinem Stb Motor auf dem man die Bolierschläuche erkennen kann.
Gruß Olli
Alt 05.04.2010, 23:22
So noch einmal da wo rot ist geht die Leitung zum Boiler ist auch okay.
Aber da wo blau ist sollte die Returleitung vom Boiler angeschlossen werden,
da sitzt aber der Schlauch vom Ausgleichsbehälter.
Wo kann ich alternativ den Boiler Rücklauf anschließen.
Name:	Kühlwasseranschluß Kopie.jpg
Hits:	290
Größe:	31,3 KB
LG. Hans
Alt 06.04.2010, 06:59
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.042 Danke in 1.946 Beiträgen
Der Boiler wird m.E. doch nur in der roten Leiteung dazwischengeklemmt.
Blau bleibt für den Ausgleichsbehälter
Alt 06.04.2010, 09:53
kann nicht sein was heißt dazwischengeklemmt ich brauch doch einen Vorlauf und einen Rücklauf sonst kann doch das Motorkühlwasser nie mit dem Boiler in Zirkulation kommen
LG. Hans
Alt 07.04.2010, 06:33
such immer noch
LG. Hans
Alt 07.04.2010, 09:48
grünauer grünauer ist offline
Boot: Marex Consul
275 Danke in 139 Beiträgen
Hallo Hans
Ganz einfacher Vorschlag: Ausgleichsbehälter ab, T- Stück dran, Rücklauf an eine, Ausgleichsbehälter an andere Seite vom T- Stück...
Schon hast Du Wasserkreislauf und Niveauausgleich für Kühlwasserstand.
Gruß Lutz
Alt 07.04.2010, 10:04
Danke Lutz aber hast du am Foto gesehen fast kein Platz da
ist der Seewasserfilter und gleich dahinter der Ausgleichsbehälter.
LG. Hans
Alt 07.04.2010, 11:48
Boot: Marex Consul
Hallo Hans
Wenn ich das auf den Bildern richtig erkenne, kannst Du doch die schwarze Gummileitung zum Ausgeleichsbehälter auftrennen und dort das T- Stück einsetzen. Denke mal, den Seewasserfilter wirst Du so oder so losmachen müssen, um da ranzukommen.
Gruß Lutz
Alt 08.04.2010, 20:28
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
451 Danke in 293 Beiträgen
Denke doch mal nach.
Roter Schlauch getrennt d.H. 2 Schläuche.
Einer in den Boiler rein einer Raus.
Vorlauf und Rücklauf fertig.
Fange an anderen zu glauben.
Gruß aus Stade
#Ralle
Alt 08.04.2010, 20:40
Gruß aus Stade
#Ralle
Ich bin platt zwei Schläuche nur ein Loch das ist ja wie gang bang.
Nein ich will eine vernünftige Lösung einen rücklauf zB. in den Motorblock aber wo, irgendwo wird doch eine Blindverschraubung sein die nutzbar ist.
LG. Hans
Alt 09.04.2010, 06:02
Boot: Windy 22 DC
ich glaube du verstehst uns nicht. Ich zeig dir was ich meine auf Rab
Andy
Alt 11.04.2010, 21:28
der Rücklauf wird nicht an der Wasserpumpe angeschlossen sondern seitlich am Thermostat ( Schraube 27 )
ich hab eleider keine besseren Bilder als diese :
auf de Bildern sieht man ansatzweise wie der Schlauch für den Rücklauf zwischen Thermostat und Ausgleichbehälter verläuft .
Hits:	225
Größe:	39,6 KB
ID:	198148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	35,7 KB
ID:	198149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	27,3 KB
Gruß Olli
Alt 13.04.2010, 07:03
Danke Olli
super Info weißt du auch den Durchmesser der Schläuche
LG. Hans
Alt 13.04.2010, 17:27
leider nicht und das Boot steht in Punat / Kroatien
Dies müsste aber bei jedem Boot mit VP KAD 32/42/42/300 und Boiler gleich gelöst sein.
Evtl steht so etwas in deiner Nähe oder ein anderer User kann bei sich nachsehen
Gruß Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
