Reling an einer Stelle abgerissen
der Winter hat seine Spuren hinterlassen ... Vielleicht kann mir ja jemand von euch weiter helfen? An einer Seite ist die Reling abgerissen : Auf dem dritten Bild seht ihr, wie es aussehen müsste. Hat jemand eine Ahnung, nach welchem Prinzip die Reling befestigt ist? Ist der Edelstahl geschweißt? Was könnte man tun? Danke für eure Hilfe!
Viele Grüße Peter |
Das war wahrscheinlich von Unten geschweißt, damit man keine Naht sieht.
Bau den Fuß ab, wenn Du rankommst (der ist evtl. nur geklebt) und schweiß ihn wieder an ,am Besten mit WIG.
Gruß Timo Einmal drin, alles hin.....
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht!
Da ist nur der Fuß in Axsch
An der Platte sitzt der Kunststofffuss, auf diesen wird das Rohr gesteckt. Neues Unterteil und Du bist wieder Häpie
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Also ich verstehe das Prinzip richtig? Auf dem Fuß ist mit der Schraube ein "Kunststoffnippel" montiert, auf den das Rohr von oben aufgesetzt wird?
Viele Grüße Peter |
Kunststoffnippel läßt sich drehen, dann schräg abschneiden, fätich
Hm, Theorie klingt einfach ... Kennst Du einen Shop, wo man so ein Teil bekommt?
Viele Grüße Peter |
... die zweite Möglichkeit wäre, einfach anboren und eine Quer-Schraube durchgehend aus Edelstahl setzen.
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Eine "Querschraube"??? Irgendwie muss ich doch die Reling mit dem Fuß verbinden?!
Viele Grüße Peter |
ist der Kunststoff-Stumpf gebrochen, oder war das Relingrohr so aufgesteckt?
Tja, keine Ahnung ... Die Reling war ab, Reste von einem Kunststoffrohr habe ich nicht gefunden. Auf der anderen Seite sieht man zumindest keine Schweißnaht, also scheint es wohl eher aufgesteckt zu sein?
Viele Grüße Peter |
Ich weiß dass SVB mal solche Stützen hatte, hab aber kein Plan obs die bei denen noch gibt
Wenn ich das Teil hier hätte könnte ich gucken ob ichs gefertigt bekomme
hol Dir 2 neue Reelingfittings mit 30 oder 45 Grad und mach auf beiden Seiten jeweils neu. http://www.yacht-steel.com/reling-re...c-105_106.html Das ist kein Gebastel. Gruss Micha |
Viele Grüße Peter |
Vielen Dank an alle, die mir so spontan geholfen haben!!!
Werde mal schauen, ob ich das hinbekomme Herzliche Grüße aus Mainz Peter
Viele Grüße Peter |
Google mal nach Relingfuß 30°:
http://www.edelstahl-shop.net/de/Rel...fp2gjofa8lpt0f Oh, sorry. Der Tip kam schon
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht! |
