Alt 06.04.2010, 09:53
pradi1980 pradi1980 ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wasser im Öl Z Antrieb Vovo Penta 270
Als ich vor ein paar Tagen einen Ölwechsel am Z Antrieb Volvo Penta 270 durchführen wollte, ist mir beim Wechseln des Getriebeöls aufgefallen, dass das abgelassene Öl eine milchige Farbe hat.
Es liegt in der Saison ausschließlich in der Ostsee.
Kann mir jemand sagen ob es "normal" ist das Wasser in geringen Mengen in den Antrieb kommt, bzw. was muss erneuert werden.
Alt 06.04.2010, 13:07
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.028 Danke in 1.940 Beiträgen
Das ist nicht normal und auf Dauer schädlich. Antrieb abdrücken und Schadstelle ausfindigmachen
Andy
Alt 06.04.2010, 14:26
Wie drückt man denn den Antrieb am besten ab?
Ich habe mir gedacht, ich baue mir so eine Art Adapter für den Kompressor und drücke dann 0,5 Bar durch die Entlüftungsöffnung auf den Antrieb. Um das Leck zu sehen will ich es mit Spüli einsprühen.
Ist das die richtige Methode?
Gruß pradi
Alt 06.04.2010, 14:37
bootshop-niederrhein bootshop-niederrhein ist offline
Boot: zu viele
Rufzeichen oder MMSI: zündkerzenpaul
34 Danke in 24 Beiträgen
hey
du brauchst nur von unten an der ablass schraube druck drauf geben und warten
wenn nichts austritt an oel liegt es am simmering oben am kardan es kann sein das das gummi kaputt ist und dort wasser eintritt
gruss
detlef
Alt 06.04.2010, 15:37
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.798 Danke in 8.229 Beiträgen
Gruß pradi
richtig... genau so - aber bitte nicht mehr als 0,5 bar ....
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 06.04.2010, 16:25
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.085 Danke in 12.427 Beiträgen
Wahrscheinlich der untere Simmerring
Zeig mal nen Bild von dem Fuchs im Detail
Gruß 45meilen
Alt 06.04.2010, 20:29
Standard Foto
Foto mach ich gleich Morgen früh und stelle ein.
Danke vorab und schönen Abend
Alt 07.04.2010, 07:40
Standard Fotos Z Antrieb
Guten Morgen,
so war gerade da und hab die Fotos gemacht.
Mal schauen ob mir jemand damit helfen kann.
Schönen Tag Allerseits
Name:	Kopie von IMG_0254.jpg
Hits:	632
Größe:	48,9 KB
ID:	196946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kopie von IMG_0258.jpg
Hits:	746
Größe:	34,6 KB
ID:	196947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kopie von IMG_0265.jpg
Hits:	625
Größe:	49,5 KB
Alt 07.04.2010, 09:29
Boot: Windy 22 DC
Fotos helfen nicht wirklich. Bitte abdrücken. Am besten fängst du oben am Ölmeßstab an. da wo es zischt........... ist der Fehler.
Es gibt jeweils einzelne Rep. Kits dafür
Andy
Alt 07.04.2010, 20:09
Na ja
das Foto hatte ich mir eher ohne Schraube vorgestellt
Aber , Andy hat natürlich recht wenn er das abdrücken empfiehlt,
nur liegt es in 80 - 90 % der Fälle am unteren Simmerring
Gruß 45meilen
Alt 07.04.2010, 20:42
renhalth renhalth ist offline
62 Danke in 42 Beiträgen
Wenn der untere Simmerring defekt ist.... sollte man dann nicht an der Welle Öl haben???
Ich hatte auch Wasser im Antrieb kam aber glaube ich oben rein
hatte die Brühe auch im Balg vom Kreuzgelenk.
Alt 07.04.2010, 20:44
Boot: Windy 22 DC
Tippe auf Schaltwippe, da wird immer schön sauber gewaschen.....
Alt 07.04.2010, 20:47
Wunschdenken
weil leichter zu reparieren
Gruß 45meilen
Alt 07.04.2010, 21:22
nein, meistens ist dort das Leck..... der schöne kleine Simmering
bei mir und 3x in meinem Bekanntenkreis... (280 uns 290)
servus
dieter
Alt 07.04.2010, 21:24
Meine Erfahrungen sind da eher anders rum
Aber Andy hat auch genug Erfahrungen als das ich ihm das auch abnehme
Gruß 45meilen
Alt 08.04.2010, 08:24
Boot: Windy 22 DC
war ja nur ein Tip. wäre auch am einfachsten. Denke er wird berichten
Andy
Alt 08.04.2010, 08:59
Morgen,
ich werde am Wochenende den Antrieb abdrücken und auseinander bauen, mal schauen was dabei zu Tage tritt.
Ich habe aber noch eine andere Frage, als wir das Boot aus dem Wasser genommen haben ist mir aufgefallen, dass sich auch im Motorraum eine große Menge Wasser befunden hat. Ist das eventuell auf einen defekten Balg (Kreuzgelenk oder Auspuff) zurückzuführen?
Alt 08.04.2010, 11:25
Der Balg ist dann wohl auf jeden Fall mit fällig
Also, doch Antrieb ab und besser alles kontrollieren
Gruß 45meilen
Alt 19.04.2010, 08:54
Standard Antrieb lässt sich nicht abbauen
Morgen,
also am Wochenende wollte ich den Antrieb abnehmen aber leider Fehlanzeige. Der eine Sicherungsbolzen liess sich mit genügend Wärmeeinwirkung gut lösen, aber der zweite war von meinem Vorgänger bereits ziemlich angegriffen. Also ausbohren, ging auch bis zu einem gewissen Punkt. Der rechte Bolzen lies sich auch gut heraustreiben, nur der linke sitzt immer noch fest....!
Kennt jemand das Problem? Weiß jemand wie ich das Ding am besten raus bekomme?
Den Antrieb habe ich im übrigen auch abgedrückt, nur die undichte Stelle habe ich noch nicht gefunden.
Vielen Dank vorab und einen schönen Tag.
Alt 21.04.2010, 12:42
Standard Antrieb ist ab
So nach ausbohren und austreiben der Bolzen ist der Antrieb nun endlich ab.
Beide Bälge scheinen heil gewesen zu sein, aber das Kreuzgelenk war total trocken und hat auch schon leichten Rost angesetzt.
Ich stelle mal ein paar Fotos dazu ein.
Meine Fragen
1. Kann hier das Wasser in die Bilge kommen?
2. Kann hier das Wasser in den Antrieb selber gelangt sein (Wasser im Öl)?
Besten Dank an alle
Hits:	572
Größe:	49,7 KB
ID:	200148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	865
Größe:	47,0 KB
Alt 21.04.2010, 16:09
Zeig mal nen Bild vom Kreuzgel.
drem Gefühl nach würde ich behaupten das der Balg nicht mehr dicht war
Gruß 45meilen
Alt 21.04.2010, 18:09
durch den Balg kommt aber kein Wasser in die Bilge.... wenn, dann kann dies nur über die Dichtung der Glocke kommen... ... oder wie bei so vielen Booten als Regenwasser über die Lüftungsöffnungen
servus
dieter
Alt 21.04.2010, 20:27
Standard Bild vom Kreuzgelenk
So,
Bild vom Kreuzgelenk ist fertig, auch der Kühlwasseranschluss sieht ziemlich mitgenommen aus, oder?
Beste Grüße
Hits:	267
Größe:	35,5 KB
ID:	200289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	34,9 KB
Alt 21.04.2010, 20:37
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.560 Danke in 3.933 Beiträgen
Wasser könnte über die Glocke (defekter Balg), über die beiden Gummiringe, über die Schaltzugdurchführung oder über den O-Ring zwischen Abgasrohr und Transom reinkommen.
Kühlwasseranschluss muss neu. Kostet irgendwas um die 60 Öcken.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 21.04.2010, 23:38
Kreuz hatte definitiv Wasser.
Rest hat Lars schon prima erklärt
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
