Alt 06.04.2010, 10:39
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.773 Danke in 8.687 Beiträgen
Standard Seriennummer Merc MPI - wo finden
schönen guten auch.....
wer kann mir helfen ??
bin auf der Suche der Motornummer bei meinem Neuerwerb....
finde zwar den Aufkleber am Luftfilterdeckel mit verschiedenen Nummern drauf,
aber genau die Stelle mit der Motornummer ist verwisch und nicht zu erkennen...
Brauche die Angaben für die Anmeldung zum IBS beim DMYV und in der alten Anmeldung des Vorbesitzers hatte man einfach die Nummer hinten vom Z-Antrieb angegeben....
Hits:	164
Größe:	57,3 KB
Gruß - Georg
Alt 06.04.2010, 16:07
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Das regelt merc mit Aufklebern...
Bei mir ist einer an der Schwungradglocke zu finden, meist mit einem Barcode dabei.
Viel Glück!
Gruß Torben
Alt 06.04.2010, 16:10
Viel Glück!
Gruß Torben
Glück kann man da glaub ich brauchen....
und nen ganz kleinen Kopp, um in die Ecken zu kommen bei dem üppigen Platzangebot im Motorraum....
Gruß - Georg
Alt 06.04.2010, 16:11
Benutzerbild von PderSkipper
30.415 Danke in 9.461 Beiträgen
Plakette neben dem Anlasser?
Sonst mal die Knipse reinhalten und die Glocke von achtern fotofieren..
http://www.boote-forum.de/showpost.p...62&postcount=6
Alt 06.04.2010, 16:13
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
In der Garantie-Datenbank von Mercury sind die Motoren und ihre zugehörigen Antriebe mit den Seriennummern erfaßt, wenn die Garantie ordnungsgemäß gemeldet wurde. Du müßtest eigentlich über die Nr. des Antriebs auch die Motorennr. finden.
Die Datenbank ist hier unter "Check Registration" zu finden.
Viel Glück.
Beste Grüße
John
Alt 06.04.2010, 16:15
das wär noch ne Möglichkeit mit der Knipse....
sonst häng ich da überkopf drin und bleib noch stecken....
Der Erstbesitzer aus Polen hatte sich das einfach gemacht und die Nummer vom Z-Antrieb eintragen lassen....
Würde hier bestimmt auch durch gehen, aber was, wenn mal Boot oder Antrieb oder Motor gemopst wird....
Ist dann wohl schon besser, die tatsächliche Nummer zu haben...
Gruß - Georg
Alt 06.04.2010, 16:19
Viel Glück.
das könnte ein Problem sein.....
das Boot wurde in 2002 in USA bei SeaRay gebaut und als Musterboot nach Polen geliefert zu der Werft, die seit einigen Jahren die meisten SeaRay-Modelle für Europa baut. Der Direktor dieser Werft hat das Boot dann die Jahre im Eigenbesitz gehabt. Glaube nicht, das die bei den vielen Motoren, die dort verbaut werden auf so etwas achten....
Werd das nachher mal checken, ob ich über die Datenbank was raus finde...
Gruß - Georg
Alt 06.04.2010, 16:23
Viel Glück.
zeigt bei der Nummer nur Invalid serial number please check ! an...
das hier ist die Nummer, die am Antrieb dran ist.... OM144941
mit oder ohne Leerschritt - die Datenbank mag sie nicht....
Gruß - Georg
Alt 06.04.2010, 16:27
Das ist kein OH sondern eine NULL.
Hits:	185
Größe:	14,3 KB
Alt 06.04.2010, 16:35
Anhang 196795
und das bestätigt meine Ahnung.....
wäre ja so als wenn nen Dienstwagen vom Vorstandsvorsitzeneden bei Mercedes dann bei Mercedes die Garantie registrieren würde....
also doch auf die Suche in dem Motorraum krabbeln....
irgend ne Nummer muss sich doch finden lassen, denn die werden ja wohl die Motoren für den Eigengebrauch nicht ohne Nummer übers Band laufen lassen....
Gruß - Georg
Alt 06.04.2010, 16:43
Schau erstmal ob die Plakette dran ist,
Stb. Seite über dem Anlasser (nicht da wo die Kabel angeschlossen sind, sondern die hintere Seite..)
Alt 06.04.2010, 16:45
werd nachher mal rein krabbeln und versuchen, das mit Knipse einzufangen....
oder mit Spiegel oder so in der Art....
beklopt, dass die Amis das immer so kompliziert machen müssen....
Gruß - Georg
Alt 06.04.2010, 16:51
Einfach kann ja jeder.
Viel Erfolg!
Alt 12.04.2010, 14:31
Viel Erfolg!
hab ich gemerkt.....
krummen Rücken geholt und mir halb die Arme dabei gebrochen.....
aber mit Spieglein an der Wand ging´s dann und das Original-Schild gefunden
über dem Anlasser....
Warum kann man so was nicht einfach vorn dran bappen, wo jeder es sehen kann....
also noch mal Danke für die Tipps hier...
Gruß - Georg
Alt 12.04.2010, 14:57
Du hättest das natürlich auch von dem Schild vorne aufm Thermostatgehäuse ablesen können.
Alt 12.04.2010, 16:50
e nä...... - da is aber nix.... -
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
