Alt 06.04.2010, 11:16
cargosprinter cargosprinter ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard GFK-Fachmann im Raum Bremen?
gibt es hier im Forum nicht zufällig jemanden im Raum Bremen (Syke), der sich mit den ganzen Schichten und Anstrichen eines GFK-Bootes auskennt? Ich habe mal testweise das Unterwasserschiff meiner Doriff mit dem Hochdruckreiniger bearbeiten wollen. Dabei sind dann einige, farblich unterschiedliche Schichten zum Vorschein gekommen und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das Gelcoat anfängt, bzw. das Antifouling aufhört. Wäre für Eure Hilfe wirklich sehr dankbar!
Viele Grüße, Thilo
Alt 06.04.2010, 17:56
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.709 Danke in 2.154 Beiträgen
Gibt es davon auch Bilder?
Gruß Birgit
Alt 06.04.2010, 20:06
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.834 Danke in 1.780 Beiträgen
Ich bin der Meinung dass alles, was du mit dem Kärcher weg pusten kannst, runter muss, aber pass auf dass du dir keine Löcher in den Rumpf frest.
Ist bei mir auch so ähnlich. Werd mich wahrscheinlich nächste Woche an die Arbeit machen.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 07.04.2010, 01:04
Benutzerbild von OdysseusHB
OdysseusHB OdysseusHB ist offline
Boot: Condor 7
Rufzeichen oder MMSI: 211621910 / DC7308
5.923 Danke in 1.525 Beiträgen
Also wenn Du mit dem Hochdruckreiniger im GFK Gewebe landen solltest (das wirst Du dann schon sehen) da hat das Gel-Coat auch nichts mehr getaugt... Dann kannst Du eigentlich alles runterreissen und neu machen.
Aber die vielen Schichten in verschiedenen Farben kommen dadurch zustande, dass die alten Lack- , Schutz und Antifoulingschichten nicht restlos eintfernt wurden sondern einfach übergepönt wurden. Kannst ja mal auf der Seite von SVB stöbern was es da so alles gibt. Das geht von Schwarz, Grau über Blau nach Rot.
Bernd
Alt 07.04.2010, 09:00
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.688 Danke in 4.152 Beiträgen
Ist denn Überwasser noch Orginal-Gelcoat? Dann kannst du dich ja auf die Dicke vorarbeiten
Auf jeden Fall hast du eine lustige Arbeit vor dir, die hier schon jeder mal durchziehen durfte, der ein Boot mit Unterwasseranstrich länger hatte. Irgendwann muss der Mist runter. Das geht nach meiner Erfahrung am Besten mit Scrapper und Staubsauger und einem Kiel unterm Boot. Den hast du nicht, also ist kriechen angesagt. Andere haben gute Erfahrung mit Abbeizer. Aber schmeiß mal Bilder auf den Markt, dann kommen hier schon die passenden Kommentare.
Wenn das nicht hilft, einfach einen Sonderstammtisch in Syke ausloben und du hast ordentlich Erfahrung vor Ort
Nelson Mandela
Alt 07.04.2010, 22:20
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Moin wo steht das schiffchen denn ?
Ich wohn in Stuhr
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 10.04.2010, 22:21
erstmal vielen Dank für Eure Tipps. Ich hoffe, dass ich am Sonntag mal ein paar Bilder einstellen kann. Dass die unterschiedlichen Farbschichten die letzten Antifouling-Anstriche habe ich schon vermutet. Mein Problem ist nur, das ich nicht erkennen kann, ob der Rumpf noch sein original-Gelcoat besitzt, oder aber lackiert worden ist. Dem Anschein nach, ist da nämlich (eher schlecht als recht) gespachtelt und lackiert worden. Und da wäre es natürlich super, wenn da mal jemand mit entsprechender Erfahrung drüberschaut und mir dann einfach mal sagen kann, was was ist.
Zurzeit steht das Boot allerdings nicht im Raum Bremen. Ich hoffe aber, dass ich es schon bald wieder mit in den Norden bringen kann.
Oh man, der Kahn entwickelt sich immer mehr zur Baustelle........wenn man halt nicht so wirklich Ahnung hat! Also, Augen zu und durch!
Viele Grüße, Thilo
Alt 11.04.2010, 13:26
Moin zusammen,
habe mal ein paar Fotos von meinem Unterwaserschiff in ein Album gestellt. Leider weiß ich nicht, wie man hier direkt Bilder einfügen kann.
Schönen Sonntag noch Euch allen!
Gruß, Thilo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
