Zollmaße von Schraubenschlüsseln
Bei dem Versuch meine Wantenspanner zu lösen ist mir aufgefallen, dass die Schlüsselweite an dem Terminal der Want etwas größer als 16, aber kleiner als 17 mm ist. Beide Schlüsselweiten passen also nicht genau. Das müsste dann wohl ein zölliges Maß sein. Kann mir da jemand die entsprechende Zoll-Maße für diese Gabelschlüssel geben?
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
Wahrscheinlich 5/8''
Liebe Grüße Mattze |
Quatsch
Passt ja auch nicht - rechnen müsste man können. Normale zöllige Schlüssel sind in Teilungen von 1/16 Zoll 9/16'' =9/16*25,4 = 14,2875 mm 5/8'' =5/8*25,4 = 15,875 mm 11/16'' =11/16*25,4 = 17,4625 mm
Ja, der ist es IMMER!!
Wobei der doch zwischen 15 und 16 liegt imho. Zwischen 16 und 17 kenne ich keinen gängigen Zoll-Schlüssel. Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
21/32" - das ist aber absolut unwahrscheinlich.
Ich denke, Alfred irrt sich.
Ja, wahrscheinlich war das zwischen 15 und 16 und nicht zwischen 16 und 17. Hatte ich wohl falsch in Erinnerung.
Kauf dir doch gleich einen ganzen Satz für 7,50 EUR. Dann hast du alle Schlüssel für andere Situationen; wie z.B. AB, u.s.w..
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Ist das ein Balsaholzsatz? Gernot
Bavaria 37sport 2008 Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Gut, vielleicht 2 oder 3 EUR mehr. Gibt 's bei jedem Mopedhändler zu dem Kurs. Klassiker ist der Schlüsselsatz mit Gabel und Ring. Kostet wirklich nicht die Welt.
Na paßt scho!
So ein billigst Satz aus China vom E-Bai reicht vollkommen. Kannst 5x verwenden und dann ins Eisenschmelzwerk zurückschicken, da unbrauchbar geworden. Aber wie oft braucht man die Dinger wirklich? 1 mal oder gar 2 mal? Dann liegen sie eh in der Ecke und rosten vor sich hin. Und wennst das dann vielleicht ein 3. mal brauchst, findest sie eh nimma und kaufst wieder neue Gernot
Bavaria 37sport 2008 Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A |
Da die Dinger einfach nicht dazu zu bewegen sind zu schwimmen - also an der Oberfläche meine ich - tut es wirklich der Billigsatz für an Bord.
Frage.
Kann man die Wantenspanner nicht einfach mit einer Gripzange lösen? mfg Detlef |
Das gibt dann immer "schöne" Erinnerungen , ausser man verwendet die Gripzange aus Balsaholz...
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Hallo Alfred, mess alle Terminals mit der Schieblehre auf allen Flächen aus, (eventuellen Grad an den Schlüsselflächen vorher plan schleifen) und laß Dir einen Schlüssel, am besten aus Werkzeugstahl mit +3/10mm herstellen. Oder wende Dich an die Herstellerwerft. Du suchst Dich sonst tot. Als Notbehelf könntest Du Dir auch mit einem Spionheft (für die Ventil- und Zündkerzeneinstellung) aus dem Autozubehörhandel weiter helfen. Die einzelnen Blätter gehen fein abgestuft von 0.1-1.0mm, glaube ich, die Du dann zwischen Terminal und Schlüssel einsteckst. Es kann aber auch ein passendes Stück Stahlblech sein. Gruß, Alex |
Hallo Alex,
den Schlüssel anfertigen zu lassen ist eine gute Idee. Da kann ich die ganze Breite der Abflachung verwenden und rutsche nicht so leicht ab. Außerdem kann ich mir den Hebel schön lang machen lassen. Mit der Schieblehre kann ich schon umgehen. Eine Toleranz von 3/10 mm scheint mir aber zu groß. Da passt ja bei 15,875 mm für 5/8" der 16 mm Schlüssel besser. Ich denke du meinst 3/100 mm. Wo finde ich so eine Werkstatt, die das macht? Mit der Fühlerlehre und einem 16 mm Schlüssel geht das wahrscheinlich auch, ist aber sehr wackelig. Die Gripzange ist leider etwas breiter als die Abflachung an der Want. Habe ich probiert - das klappt nicht.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. Geändert von sailor0646 (07.04.2010 um 00:07 Uhr) |
Hallo Alfred, kleine Werkstatt (mechanische Fertigung/Feinmechanik/Drehen,Fräsen Sägen. Gut handeln, evtl. vergleichen. Oder Material kaufen und mit einem Winkelschleifer (Schutzbrille nicht verg.) selber bauen, und so, dass als Hebel ein Stück passendes Rohr verwendet werden kann. Mit der Tolleranz kann am ja runter gehen, es kommt darauf an wie uneben und unterschiedlich die Schlüssel-Flächen/Weiten inzwischen sind. Es sind 3/100 aber deutlich zu wenig. Es werden Dir 10/100, also 1/10 schon sehr genau vorkommen - ausprobieren. Grüße, Alex |
Ich habe immer je 2 Sätze Engländer oder auch Rollgabelschlüssel genannt an Bord, löst jedes Probblem. Franzosen sind auch gut. Es giebt aber auch Universalschlüssel die werden von hinten festgestellt.
Gruß Henrik
Zollwerkzeug: guck mal bei louis.de - ist motorradfuzzi und das zollwerkzeug nicht schlecht bei günstigem preis.
Gruß Ewald
Armaturenzange - viel Besser!!!
Ein neuer Schlüssel im Werkzeughandel kostet aber allein schon 7,50 EUR (der Preis stimmt aber, weil schon selbst bezahlt) http://www.louis.de/_10bf5d7173cdd8d...nr_gr=10001338 Die anderen Mopedheinis haben sowas auch; Polo, Hein Gericke ....
Ich benutze einen Engländer bzw. Rollgabelschlüssel
Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Für die die danach suchen wollen: Zangenschlüssel ist die richtige Bezeichnung http://www.knipex.de/index.php?id=12...8&groupID=1500 Übrigends ist das meine Lieblingszange.
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
