Alt 06.04.2010, 16:05
FrankSTD FrankSTD ist offline
707 Danke in 350 Beiträgen
Standard Mercury AB 6PS führerscheinfrei ?
hallo leute,
ich brauche mal etwas support... ich habe einen alteren 2zylinder mercury aussenborder und überlege:
1.: ist der trotz 6ps (laut haubenaufkleber) noch fürherscheinfrei ?
2.: ist er baugleich mit dem 8ps modell und wo sind die unterschiede
zwischen 6ps und 8ps ?
3.: kann ich aus dem 6ps ein 8ps machen?
führerschein ist ja vorhanden und leistung hat man ja sowieso immer zu wenig.
motornummer: 9424465
danke vorab!
vg, frank
Hits:	452
Größe:	66,7 KB
ID:	196788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	428
Größe:	49,2 KB
ID:	196789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	446
Größe:	72,2 KB
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 06.04.2010, 16:19
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Hallo Frank
Dein 6 PS, der 7,5 und der 9,8 PS sind identisch. Ich bin nicht 100% sicher, aber der Unterschied zwischen 7,5 und 6 PS war eine Ansaugverengung zwischen Vergaser und Block. Der 9,8 PS hatte andere Vergaser.
Gruß Gunnar
Alt 06.04.2010, 16:49
Boot: Vega 500
Moin Frank
Wenn ich mich nicht vertan habe, ist Dein Motor einer der letzten vom Typ 110. Der 6er und der 7,5 wurden bis 1986 gebaut. der 9,8 PS lief 1985 aus, ist aber baugleich.
Gruß Gunnar
Alt 06.04.2010, 17:55
Benutzerbild von roboterjunge
roboterjunge roboterjunge ist offline
Boot: aktuell bootslos ;(
162 Danke in 74 Beiträgen
Auf jeden Fall ist er aber nicht Führerscheinfrei. Nur bis 3,68kw darf man ohne...
Gruss, Luis
Alt 06.04.2010, 18:02
hallo louis,
das muss nicht stimmen. es gibt welche, die haben "aufgerundete" 6ps, bleiben aber bei der richtigen kw zahl. das war mal so ein verkaufsargument. ich will ihn nicht frisieren, möchte aber eben wissen, ob es geht, bzw. nachschauen ob er mehr leistung hat. dann dürfte meine tochter nämlich nicht damit fahren.
danke und grüße,
frank
Alt 06.04.2010, 18:04
Boot: Vega 500
Moin Luis
Ist so nicht richtig. Der Motor hatte nur 3,68 Kw bzw. 5PS an der Prop.-Welle und war somit Führerscheinfrei. Genau wie ein 6PS Johnson, Evinrude, Yamaha, usw. usw.. Führescheinfrei sind.
Entscheidend ist Leistung an der Propellerwelle, nicht die an der Kurbelwelle.
Gruß Gunnar
Alt 06.04.2010, 18:49
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Hallo Frank,
auf der Internet-Seite des BSH gibt es eine Freiliste, wo alle führerscheinfreien ABs aufgelistet sind, schaust du hier:
http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Spo...oren/index.jsp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
