Alt 08.04.2010, 21:03
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Standard Tiefenmesser zeigt nur bei Fahrt an???
Hallo ,
habe in meinem Boot einen Werksseitig eingebauten Tiefenmesser, der mir im Display dann die Werte anzeigen kann.
Das Problem ist, dass das ding nur dann was anzeigt, wenn ich fahre, im stand oder bei langsamer Fahrt zeigt er rein garnix an ?
Ist das normal, oder woran könnte es hängen ?
Boot ist ein Malibu Echelon...
Danke vorab
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 08.04.2010, 21:38
LoveBoats LoveBoats ist offline
Boot: L: 6,8m Kajütboot
32 Danke in 25 Beiträgen
das scheint mir nicht "normal" sein zu dürfen... so ist ja ein wichtiges Einsatzgebiet des Echolotes, nämlich der "nachtwächter-einsatz" garnicht möglich...
woran es liegen könnte weiß ich leider nicht.
Alt 09.04.2010, 08:27
gut, Nachtwächter Einsatz hat das eh nicht....
Wie gesagt, zeigt er mir nur im Display die Tiefe an..
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 09.04.2010, 09:29
Geber? Innen oder außen? Einbau- Winkel?
Im Stand oder langsamer Fahrt: Boot hängt tief: „Geber schaut zu weit nach vorn“; die reflektierten US-Wellen kommen vor dem Geber an.
In Gleitfahrt: Boot hat nen anderen Winkel zum Wasser,
Die Geber haben unterschiedliche Winkel in der Ausstrahlung, (z.B. 9°) da muss die Ausrichtung stimmen.
Den beschriebenen Fehler hatte ich schon mal.
Zusätzlich: Innengeber: Fest mit Epoxi verklebt, oder über Öl in nem Rohr?
Das beliebte einkleben mit Silikon: kostet Leistung, auch wenns die meisten nicht glauben.
Grüße von Herbert
Alt 09.04.2010, 14:21
geber im rumpf eingebaut, keine ahnung wieviel grad, aber ich wüsste nicht dass man da noch was ausrichten könnte ?!?
ist halt alles von werk aus so..
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 09.04.2010, 14:28
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.510 Danke in 4.347 Beiträgen
Mei, dann must dich beim Werk beschweren...
Mach mal Foto vom Geber aus Richtung oben und unten.
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 09.04.2010, 14:31
mach ich später mal....von unten ??? da ist nix ausßer bootsrumpf...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 09.04.2010, 14:41
TomHH
moin,
hate ich anfangs auch. War der falsche Ort, an dem ich den Geber eingeklebt habe. Beí langsamer Fahrt hat das genau da drunter ordentlich geblubbert und der Tiefenmesser hat das mit Nichtfunktion quittiert.
Einmal in Gleitfahrt hat der Kamerad auch ordentliche Werte gebracht.
Alt 09.04.2010, 14:44
45.113 Danke in 16.634 Beiträgen
Ist rein garnix ein leeres Display?
Evtl. genügt ja die Spannung nur bei höherer Drehzahl?
Alt 09.04.2010, 14:54
Also die Spannung stimmt, rein garnix bedeutet soviel wie viermal - - - -
anstelle von einer meter angabe
Grüße von der Mosel
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
