Kartuschen
erlaube mir mal eine Frage, die auch unter anderen Themen Platz finden könnte: Wie wahrscheinlich alle, habe ich so verschiedene Kartuschen mit Dichtmassen, z.b. für meine Teakdeckfugen, die ich natürlich nie vollständig verbrauche. Bislang habe ich die kleine Öffnung an der Spritztülle liebevoll mit Krepp verklebt, in der Hoffnung die Kartusche weiter verwenden zu können. Jetzt mußte ich jedoch feststellen, dass die Fugmasse nicht nur in der Tülle, sondern bis tief in die Kartusche ausgehärtet ist. Mist ! Habt Ihr einen Tipp, wie ich dies vermeiden kann, um nicht ständig neu einkaufen zu müssen? Grüsse ans Heiner |
.....lege zwischen Tülle und Kartusche dünne Folie und schraub zusammen.
Zusätzlich noch einen Nagel ins Loch der Tülle. Nach längerem Zeitraum wird das Zeug in der Tülle evtl. hart aber in der Kartusche bleibt es wie es sein muß! VG Dirk! |
Moin.
Ich bin wegen der Lagerfähigkeit von Sika zu Pantera gewechselt. Das ist allerdings mit ca. knapp 20,-€ ziemlich teuer. Alternativ kann man die Kartuschen auch in den Kühlschrank legen ( wenn die Regierung da mitspielt). Ein Seglerkollege ist neuerdings begeistert von Tikalflex ( ca. 9,-€) Hat damit sogar seine Fenster neu eingeklebt. mfG Götz
Hallo Heiner ,
Ich stecke auch einen Nagel oder ne Schraube in die Tülle aber ohne Folie , allerdings kommt es auch auf die Größe des Loches an , denn der Nagel oder die Schraube müssen schon passgenau sitzen . bisher ist mir immer nur die Spitze hart geworden und das konnte ich mittels einer Schraube wieder rausziehen um die Tülle weiter benutzen zu können
Gruß an Alle Eine Bootsfahrt die ist lustig.......... |
Keine Antwort der SuFu. Ansonsten ! L.G. Heiner |
hab heute noch den Rest sikka aus letztem Jahr August Verwendet!
Gut ich hab die Tube von Hingen geöffnet aber an sonnsten wars super!
Grüße der Thorsten ________________________________________ |
Nachdem ich den Tipp von meinem Haus-Segelladen bekam: Ich tue die angebrochenen Kartuschen oder Tuben in das Gefrierfach (Gefrierschrank). Nach dem rausnehmen kurz warmes Wasser drüber laufen lassen und das Zeug ist wie frisch.
Ciao Thomas
Infos zur Beneteau First 235 und zum Bodensee: mein-bodensee.com
Last immer einen Zentimeter aus der Spitze rauskuken, dann ist die Kartusche Luftdicht verschlossen. Bei Wiedergebrauch zieht man an diesem Rest aus der Spitze raus, und die Kartusche ist wieder benutzbar.
MvG Gert |
Hallo Thorsten, von Hinten geöffnet ? Und dann das Sikka mit dem Daumen verschmiert ? Bitte genauere Angabe, dann hole ich meine alte Sikka-Kartusche noch aus dem Mülleimer . Grüsse Heiner |
Den Daumen brauchst Du nicht, ich nehm immer alte zerbrochene Zollstöcke oder eben ein Stück Holz. Verfugen geht natürlich nicht, aber abdichten schon!
Gruß D!RK .....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Ich zerbreche nicht so viele Zollstöcke und laß mir deshalb immer die Holzstiele von Langnese-Eiscreme geben. Sehr zur Freude derjenigen die das Eis bekommen.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
Ich habe mich schon oft geärgert, dass es keine VPE in Zahnpastatubengröße gibt.
Jörg von der (ex)Freibeuter ... |
Gibt es doch - kostet aber entsprechend
Bin ich jetzt zu faul zum suchen.
Habe ich mal beim Pantera Stand auf irgendeiner Messe gesehen. Die normale Kartusche hat ja ~300ml und kostet ~20€. Die 100ml Kartusche (gleiches Format nur kürzer, passt also in die normale Quetsche) hat ~13 oder 14€ gekostet. . Nicht sehr Kundenfreundlich wie ich meine 1/3tel der Füllmenge und 30% Preiserlaß - da kauf ich mir besser die normale Größe und laß die Hälfte eintrocknen. Ich habe übrigens im Moment den MS-Kleber vom Bauhaus (13€) im Anstich - macht sich ganz gut und trocknet auch nicht ein.
Z.B im Bauhaus oder AWN. Da ist dann auch eine Schraubkappe dabei, um die Tube wieder zu verschließen.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
