Alt 09.04.2010, 10:54
Benutzerbild von Fletchman
Fletchman Fletchman ist offline
57 Danke in 44 Beiträgen
Standard Hat der Motor eine Lichtspule ???
kann hier Jemand erkennen, ob der Johnson 6 PS Bj: 99 eine Lichtspule hat ?
Ich habe keine Ahnung wie so ein Teil aussehen muß
Vielen Dank
Hits:	174
Größe:	59,7 KB
ID:	197331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	58,1 KB
ID:	197332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	56,7 KB
Hits:	168
Größe:	43,5 KB
Alt 09.04.2010, 11:18
Benutzerbild von bentabe
bentabe bentabe ist offline
Boot: Rebell Mark II
78 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich sage ja.
Messe doch mal die Spannung zw.dem roten Kabel (zu sehen auf Foto2+3)und Masse bei laufenden Motor.
Allerdings sollte die Batterie(Akku) nicht zu Klein gewählt sein,da die Spannung schnell mal über 14 Volt steigt,ohne Puffer bzw. Verbraucher.
Peer
Alt 09.04.2010, 11:43
hallo peer,
das könnte tatsächlich sein. dann reicht es wohl wenn ich bei laufenden motor eine 12v glühbirne dazwischen halte.
probiere ich nachher mal aus.
ich wäre über ein paar weitere meinungen dankbar.
gruß
thomas.
Alt 09.04.2010, 11:49
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.780 Danke in 17.882 Beiträgen
Eindeutig Ja.
Die gelben Kabel kommen von der Spule unter der Schwungmasse.
Sie gehen durch den Gleichrichter (helles Töpfchen) das rote Kabel kommt als Plus-Leitung wieder raus und versorgt die Motorsteuerung und läd auch die Batterie. Diese Spannung ist aber ungeregelt und erreicht ohne Last bis ca. 60V. Eine Batterie begrenzt die Stannung. Sie sollte, wie schon erwähnt, nicht zu klein sein. Also ab ca. 36Ah aufwärts...
Akki
Alt 09.04.2010, 11:51
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Es gab eine Sail-Ausführung mit Lichtspule.
Die Lichtspule (Stator) - so vorhanden - sitzt unter dem Schwungrad und ist ohne Abbau desselben nicht zu sehen.
Der Stator liefert erst mal Wechselstrom. Zum Laden einer Batterie ist noch ein Gleichrichter erforderlich.
Was ist denn das für ein Teil in dem Alu(?)gehäuse, rund, zwischen Spritpumpe und Klemmenleiste? Vielleicht ein Gleichrichter? Dann ist es die Sail-Ausführung.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 09.04.2010, 12:03
Alles klar, ich habe bei laufenden Motor eine 12 v Glühbirne dazwischen gehalten und es wurde Licht
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
