Alt 09.04.2010, 14:11
SLR McLaren SLR McLaren ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercury Motor qualmt sehr viel.
Ich habe meinen 7,5 PS Mercury von 1981 wieder zum drehen bekommen.
Er war fest. Habe mir jetzt die richtigen Kerzen besort und ihn versucht zu starten. Irgendwann sprang er dann an, aber er hat eine sehr große Rauchentwicklung. Ich hatte die Linke Platte abgemacht. Dort war eine dichtung, die schon sehr hart und versalzt war. Dort kommt Qualm raus. Der Qualm tritt aber schon beim ziehen am Starter aus. Nicht nur wenn der Motor läuft. Ich habe noch eine Beobachting gemacht. Wenn man die seitliche Platte und die Dichting abnimmt, kann man die beiden Zylinder sehen. In einem der beiden sind Löcher. Das heißt, wenn man am Starter zieht, sieht man die Kolben sich hin und her bewegen. Sind diese Löcher normal?
Oder kommt das duch die Kühlung irgendwie?
Ich hatte den Motor wirklich nur ca 10 sec laufen. Da kann er eigentlich noch nicht überhitzen.
Der Motor stand sowiso in einem Wasserbecken. Da der Motor aber über 5 Jahre nicht mehr lief, war natürlich auch keine Wasser mehr in der Leitung. Obwohl kein Kühlwasser kam war in der Motorwanne etwas Wasser. Ich bin mir sicher, das es kein Sprit war.
Hoffentlich könnt ihr mir helfen.
SLR McLaren
Geändert von SLR McLaren (09.04.2010 um 14:21 Uhr)
Alt 09.04.2010, 15:56
Peti Peti ist offline
Boot: Kleines, feines Holz-Motorboot mit einer Mercury F30
64 Danke in 38 Beiträgen
du hast wohl einen 2-takt motor. die löcher sind dementsprechend normal. auch der rauch dürfte vom 2-takt prinzip rühren. dass du öl ins benzin mischen musst, weisst du schon, oder?
an deiner stelle würde ich aber das schrauben jemandem überlassen, der zumindest die grundzüge eines motors kennt.
Alt 09.04.2010, 16:06
Ja, schon klar, dass das ein 2 Tackter ist.
Aber wozu die Löcher?
Also macg ich jetzt nichts kautt webb ich so weiter fahre ??
Ist halt normaler Rauch der immer kommt. Nur ein bissel mehr als normal. Kann aber auch sein, weil der wirklich lange nicht mehr gelaufen ist.
SLR McLaren
Alt 09.04.2010, 16:33
kapau kapau ist offline
94 Danke in 56 Beiträgen
Hallo.
Wie hast Du den Motor denn frei bekommen? Wenn Du Öl oder Rostlöser in Die Brennräme
gesprüht hast ist Starkes Qualmen völlig normal.Das Zeug verbrennt ja wenn der Motor
anspringt.Die Löcher durch die Du den Kolben sehen kannst, sind die Ein- und Auslass-
kanäle
Alles wird gut !
Kai.
Alt 09.04.2010, 17:34
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.123 Danke in 685 Beiträgen
Das hättest du mal lieber sein lassen sollen, denn genau da beginnt der Abgaskanal des Motors.
Die Dichtung muß da richtig hart sein, ist ja sozusagen der Krümmer des Motors, der enorm thermisch belastet wird.
Bekommst du das nicht dicht, wird der Motor außerdem Lestungsverlust haben, da bei 2-Taktmotoren in der Abgasanlage ein Gegendruck erzeugt wird, der zur einwandfreien Spülung der Brennkammern notwendig ist.
Klar normal, das sind die Auslasskanäle, da kommen die Auspuffgase raus, Die Dichtungen dürftest du somit mit deiner ahnungslosen Schrauberei schon gehimmelt haben.
Die Kühlwasserleitungen laufen immer sofort leer, wenn man den Motor aus dem Wasser nimmt, auch schon beim Ankippen.
Da bleiben nur ein paar Tropfen zurück.
Als Wasserbecken für Testläufe nimmt man eine Wassertonne, in der soviel Wasser eingefüllt wird, wie der Motor am Boot im Wasser liegen würde.
Auf jeden Fall muß das komplette Unterwasserteil bis über die Kavitationsplatte im Wasser versenkt sein, da sich dort der Impeller (deine Kühlwasserpumpe) auf der Antriebswelle befindet (direkt über dem Getriebe).
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 09.04.2010, 17:46
wie gesagt, jemand ranlassen, der sich damit auskennt. sonst himmelst du noch mehr.
Alt 09.04.2010, 20:10
Ja also nur ne neue Dichtung rein und dann ist alles gut.
Wie heißt denn die Dichtung ??
Vielleicht Abgaskanaldichtung?
SLR McLaren
Alt 10.04.2010, 08:34
Also und was aus den aus den Kanälen rauskommt das geht ja dann zu dem Unterwasser Auspuff. Wenn man den im Leerlauft laufen lässt kommen ja immer so kleine Blasen wo Qualm drin ist. Laufen die Abgase dann dahin??
SLR McLaren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
