Alt 09.04.2010, 20:08
draco2500 draco2500 ist offline
Boot: Draco TC 2500
Standard Draco Eingewassert Motoren rauchnen...
Habe Heute mein Draco eingewassert.Die beiden Volvo AQ145 sprangen sofort an.Nach ca. fünf Minuten war die Wassertemparatur auf mamimun und die Motoren fingen an zu rauchnen.Habe alles sofort abgestellt und festgestellt dass im Ausgleichbehälter kein Wasser war.
Ich habe natürlich über den Winter alles Wasser abgelassen und war der Meinung dass über die Impeller dass Wasser gezogen wird??!!
Habe danach die Ausgleichbehälter mit Wasser gefüllt und wieder gestartet und es sieht aus als ob es geht.
Die Impeller habe^ich auch kontrolliert und da ist mir aufgefallen dass die Flügel nicht alle in die richtige Richtung zeigen.
Kann es an den Impellermontage liegen oder an was??
Dieter
Alt 09.04.2010, 20:12
Benutzerbild von Exhauster
7.866 Danke in 4.145 Beiträgen
Moin Dieter
Du machst ja dolle Sachen. Die Teile haben 2-Kreiskühlung. Der interne Kreis, also der mit dem Ausgleichbehälter haben nichts mit deiner Seewasserpumpe zu tun!
Die werden mit einem Frostschutzgemisch, wie im Pkw befüllt.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 09.04.2010, 20:33
Boot: Draco TC 2500
Danke für die Antwort.Habe ich möglicherweise was kaputt gemacht und wenn ja was
Dieter
Alt 09.04.2010, 20:41
Dieter
Hallo Dieter
Ich denke das war noch im Rahmen des Guten da Du ja gleich ausgeschaltet hast. Schlimmstenfalls verabschieden sich die Kopfdichtungen.
Befülle deine internen Systeme und teste es aus. Wenn alles im grünen Bereich bleibt hast Du nochmal Glück gehabt.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 09.04.2010, 23:13
Boot: Draco TC 2500
Danke für die HilfeWerde Morgen mal schauen ob alles noch läuft.Hoffe aber schon das die Motoren die 5 Minuten durchgehalten haben
Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
