Hallo !
Ich habe einen 96er Mercury 50 erworben. Beim ersten Test hat sich herausgestellt, dass oben selbst nach 20 sek. kein Kühlwasserstrahl kommt. ![]() Ist das normal, wird das Wasser auch an der Schraube wieder herausgeleitet? Oder liegt dies dann am Impeller ?!? Gruß Sebastian |
Hallo Sebastian73,
wichtig ist das der Antrieb weit genug im Wasser war, sonst fördert der Impeller nicht wenn die Kontrollstrahlöffnung frei ist, muß da Wasser raus kommen war der Motor ganz leer, dauert es schon mal etwas bis Wasser raus kommt, wird kein Wasser gefördert kann man am Zylinderkopf fühlen, daß der Motor schnell heiß wird, dann besser Motor aus und Impeller wechseln
Hallo Sebastian,
ich habe auch einen Mercury 50 PS, zwar etwas älter, hätte aber auch das gleiche Problem. Da bei mir der Impeller vor kurzem erst gewechselt wurde, habe ich auch hin und her überlegt was das Problem sein kann. Nach einem Tip von einem Fachmann habe ich dann einfach das Endstück incl. Gummischlauch im Motor abgezogen, einmal durchgepustet und es kam wieder Kühlwasser (Grund war Verstopfung der Gummileitung). Möglicherweise ist auch das bei dir das Problem. VG Ben |
Man kann die positive Kühlung nicht nur optisch durch den Kontrollstrahl erkennen sondern auch daran, daß durch den Leerlaufauspuff unterhalb der Haube Wasser mit austritt
Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Danke, nun weiß ich, dass der Impeller neu muss, da selbst mit den "Ohrhörern" und volle Pulle Wasser kein Wasser strahl unterhalb des Motorgehäuses kommt.
Verdreckt ist leider auch nichts..... Sebastian |
